  4. Deconz Adapter Einrichten
62 Beiträge 18 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @falke1987
    Leider bisher keine Lösung, da diese DP-Struktur so vom Adapter vorgegeben wird.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @nukleuz sagte in Deconz Adapter Einrichten:
    @falke1987
    Korrektur, das kommt so von deConz und es kann nicht ermittelt werden was zusammen gehört.
    @JB_Sullivan sagte in Deconz Adapter Einrichten:
    Muss man bei den Xiaomi Sensoren noch irgend etwas beachten?
    Adapter mal neu starten, dann wird eine Gesamtabfrage gemacht. Vielleicht mal das Browser fenster neu laden, kam schon vor das es nur nicht angezeigt wurde aber in ioBroker hinterlegt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Ich habe heute mein Paket mit Xiaomi Aqara Sensoren und Schaltern bekommen.
      Ich habe die 16 Geräte alle in der Phoscon App eingerichtet. Auch der deconz Adapter ioBroker hat die eingerichteten Geräte übernommen. Allerdings wird bei keinem einzigen Gerät ein Wert angezeigt - noch nicht einmal der Status der Batterie des Gerätes.
      Meine Tradfri Lampen und Fernbedienung hingegen liefern hingegen entsprechende Werte.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @JB_Sullivan
      Batterie ,Lightlevel und Lux kommen nach ein paar Stunden von alleine.
      Wenn Du die Sensoren angelernt hast, einfach 1 mal kurz auf den Knopf drücken.
      Dann blinkt das Gerät kurz und verbindet sich (wieder).
        Malaus
        @JB_Sullivan hast du auch schon auf den Knopf gedrückt?
        War bei mir so. Nach erfolgreichen einlernen, einmal drauf gedrückt und schon hatte ich die Werte. Nach erneutem klicken, war der Status der Batterie dar.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          OK, Geduld haben, Knöpfchen drücken und Adapter neu starten - so in etwa - irgend etwas davon wird es gewesen sein.
          Jetzt habe ich auf jeden Fall Werte. Vielen Dank
          Hat von Euch auch jemand den Xiaomi Würfel? Gibt es da schon irgend welche Tutorials was am am sinnvollsten mit den Werten anstellen kann / muss die bei der Drehung des Würfel heraus kommen? Kann man damit z.B. die Lautstärke von Alexa regeln, Licht dimmen o.ä.?
          Welches VIS Widget wäre dafür am geeignesten?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ich hab einen davon, und hatte den auch mal zum dimmen und so weiter eingebunden. War mir aber dann am Ende nicht Stabil genug, deswegen hab ich die wieder raus genommen. Ich kann dir zur Not das Script posten mit dem ich den damals abgefragt hatte.
            A.
              matrose65
              Hallo zusammen
              Ich bin nicht sicher, ob das hier rein passt, aber ich will es mal versuchen.
              Ich habe einen Conbee 2 am Raspi laufen und eine Aquara Bewegungsmelder. Da funktioniert gut.
              Eine Tradfri LED konnte ich nach anfänglichen Schwirigkeiten auch installieren.
              Funktioniert in der Phoscon App und auch in meiner VIS. Wenn ich nun aber an der Lampe eine Tradfri Fernbedienung anlerne, (wünscht sich meine Frau) dann ist die Lampe noch vorhanden, ich kann sie auch schalten, aber das Licht geht nicht an.
              Mache ich da was falsch?😞
              • M matrose65
                Hallo zusammen
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @matrose65 sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                Hallo zusammen
                Welches Licht geht nicht an ? Das der Lampe selber, oder das der Lampe in der Visualisierung ?
                A.
                  JB_Sullivan
                  Ich muss nochmal eine Frage stellen. Ich habe irgenwo gesehen, das die Xiaomi Geräte scheinbar viel mehr Werte liefern, als in dem deConz Adapter angezeigt werden (z.B. Batterie Spannung).
                  Ist für Zukunft geplant ggf. noch weitere Datenpunkte in dem deConz Adapter darzustellen?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Diese Frage musst du auf GitHub stellen. Der deconz Adapter kann nur die Werte darstellen die in der REST-API herausgegeben werden, nicht alle die im deconz selber dargestellt werden.
                    A.
                      matrose65
                      Hallo
                      Die richtige Lampe (LED) geht nicht an.
                      In Phoscon wird die Lampe gelb (an )
                      und in den Objekten kann ich auch von false auf true schalten
                      ohne das die richtige LED an ist.
                      Uwe
                      • M matrose65
                        Hallo
                        Uwe
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @matrose65
                        Prüf mal bitte was passiert wenn du den folgenden test machst:
                        • Lampe stromlos machen
                        • warten bis die Lampe in der Phoscon web app als "offline" angezeigt wird
                        • Lampe wieder mit Strom verbinden
                        • Ikea FB zum schalten der Lampe benutzen.
                        Die Fragen sind:
                        • zeigt deconz den geänderten Status der Lampe an ?
                        • kann die FB die Lampe noch schalten ?
                        • zeigt deconz die Lampe wieder als online ?
                        • kann die Lampe durch deconz geschaltet werden.
                        Als letztes noch eine Frage: Warum besteht deine Frau darauf das die FB direkt mit der Lampe verbunden ist ? Eine Verbindung über den Koordinator (deconz) ist auch machbar - diese läuft dann auch wenn der ioBroker nicht läuft.
                        A.
                          JB_Sullivan
                          Ich habe nochmal eine Frage zu deConz - und zwar der Windows Anwendung.
                          Ich habe ioBroker und deConz auf einem Windows 10 pro System laufen. Ich gehe ausschließlich über RDP auf die Maschine drauf. deConz und ioB sind natürlich in der Autostart von Windows mit drin.
                          Ich habe aber das Problem, das wenn Windows in der Nacht einen Neustart macht, weil z.B. ein Update installiert wurde, das deConz dann erst gestartet wird, wenn ich mich über RDP einlogge. Beim ioBroker Dienst ist das nicht der Fall. Der startet ganz normal wenn Windows wieder hoch gefahren ist - nur deConz halt nicht.
                          Ich meine jetzt die Windows Anwendung deConz - nicht den ioBroker Adapter deConz, der aber natürlich die Verbindung zum Gateway haben möchte, damit er funktioniert.
                          Hat jemand zufällig Ahnung was man unter Windows noch einstellen muss (kann), das deConz nach einem Reboot mit startet und nicht erst nach dem Login?
                            matrose65
                            Hallo A.
                            Erstmal entschuldigung wegen gestern abend, aber ich war platt. 🛏 Danke für die Antwort
                            Deine Fragen werde ich ausprobieren. Melde Mich dann.
                            Meine Frau besteht nicht auf diese direkte Verbindung. Sie will nur auch das Licht schalten, wenn sie nicht am
                            Pad in der Küche ist.
                            Wie muss ich mir das mit der Verbindung über den Deconz vorstellen.
                            Habe ich das was übersehen?
                            Uwe
                            • M matrose65
                              Hallo A.
                              Uwe
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Hallo A.
                              Uwe
                              • Du pairst die Ikea FB mit deconz
                              • legst in der Phoscon web app eine Gruppe an
                              • Fügst der Gruppe die FB und die Lampe hinzu
                              • Frau Glücklich :)
                              A.
                                matrose65
                                Hallo A.
                                Danke für den super Tip
                                So funktioniert beides ohne Probleme und meine Frau ist zufrieden
                                Uwe
                                  duffbeer2000
                                  @JB_Sullivan Das Problem ist der Autostart, Programme die im Autostart liegen werden erst ausgeführt wenn sich ein Benutzer anmeldet. Ein Dienst startet auch wenn kein User angemeldet ist deshalb funktioniert der ioBroker und Deconz nicht. Wie man jetzt Deconz als Dienst einrichtet weiß ich aber nicht.
                                    Shwowak
                                    Hallo zusammen habe ein Problem.
                                    Habe deconz per Docker installiert ,
                                    seit dem neusten IoBroker update läuft Iobroker auf Macvlan und der Iobroker hat keine andere ip wie die Gateway deconz deshalb kann ich auch kein Api Key erstellen.
                                    Hat jemand da schon eine Lösung.
                                      duffbeer2000
                                      Läuft dein Deconz Container auch im MACVLAN oder im Bridge Mode?
                                      • D duffbeer2000
                                        Shwowak
                                        schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
                                        @duffbeer2000 host mode
                                        • S Shwowak
                                          Shwowak
                                          @Shwowak ```
                                          version: '2.4'
                                          services:
                                          mysql:
                                          restart: always
                                          ports:
                                          - "3306:3306"
                                          - "33060:33060"
                                          image: mysql/mysql-server:5.7
                                          volumes:
                                          - ./mysql/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/fhem-init.sql
                                          - ./mysql/data:/var/lib/mysql
                                          environment:
                                          - MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=yes
                                          networks:
                                          fhem-network: {}
                                          mqtt:
                                          restart: always
                                          ports:
                                          - "1883:1883"
                                          - "9001:9001"
                                          image: toke/mosquitto
                                          networks:
                                          fhem-network: {}
                                          volumes:
                                          - ./mqtt/config/:/mqtt/config/
                                          - ./mqtt/log/:/mqtt/log/
                                          - ./mqtt/data/:/mqtt/data/
                                          portainer:
                                          restart: always
                                          image: portainer/portainer:1.21.0
                                          volumes:
                                          - ./portainer/:/data
                                          - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                                          ports:
                                          - "9000:9000"
                                          deconz:
                                          image: marthoc/deconz
                                          container_name: deconz
                                          network_mode: host
                                          restart: always
                                          volumes:
                                          - /opt/deconz:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ
                                          devices:
                                          - /dev/ttyUSB0
                                          environment:
                                          - DECONZ_WEB_PORT=80
                                          - DECONZ_WS_PORT=443
                                          - DEBUG_INFO=1
                                          - DEBUG_APS=0
                                          - DEBUG_ZCL=0
                                          - DEBUG_ZDP=0
                                          - DEBUG_OTAU=0
                                          magic_mirror:
                                          restart: always
                                          image: bastilimbach/docker-magicmirror
                                          ports:
                                          - "8090:8090"
                                          volumes:
                                          - ./magic_mirror/config:/opt/magic_mirror/config
                                          - ./magic_mirror/modules:/opt/magic_mirror/modules
                                          - ./magic_mirror/css:/opt/magic_mirror/css/custom.css
                                          networks:
                                          fhem-network: {}
                                          iobroker:
                                          restart: always
                                          image: buanet/iobroker:latest
                                          volumes:
                                          - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                          - /home/pi/smarthome//iobroker:/opt/iobroker
                                          networks:
                                          macvlan0:
                                          ipv4_address: 192.168.200.17
                                          fhem-network: {}
                                          **networks:
                                          fhem-network:
                                          driver: bridge
                                          macvlan0:
                                          driver: macvlan
                                          driver_opts:
                                          parent: eth0
                                          ipam:
                                          config:
                                          - subnet: 192.168.200.1/24
                                          gateway: 192.168.200.1
                                          ip_range: 192.168.200.17/32**
