  4. Deconz Adapter Einrichten
62 Beiträge 18 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    Arnulf
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Danke für die Screenshots, sieht tatsächlich so aus als kommt der Doppelte Zauberwürfel von deConz.
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Arnulf
        wenn du mehr Infos brauchst, liefere ich sie gerne. Müsstest mir vielleicht nur sagen, wie ich die dann generiere
          Arnulf
          Ich möchte hier noch einmal etwas Leben einhauchen.
          Da die Zigbee-hardware von Drsden elektronik um Welten besser ist als der Stick, würde ich mich freuen, wenn der deConz-Adapter im ioBroker korrekt damit läuft.
          Allerdings habe ichbei mir immer noch sehr merkwürdige ergebnisse in den Objekten.
          Bei mir werden Werte unter falsche Knoten einsortiert oder Knoten tauchen doppelt auf.
          So tauchen zauberwürgel Objekte im Multisensor für Temperatur und Luftfeuchte gemischt auf.
          Könntest du vielleicht nicht doch mal schauen, woran das liegt?
          Wäre nämlich dann eine unschlagbare Alternative
          Oder: Funktioniert der Zigbee-Adapter mit der dresden-Elektronik-Hardware zusammen?
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Arnulf said in Deconz Adapter Einrichten:
            Jein. Mit den Aktoren von Dresden Elektronik funktioniert er. mit RaspBee / ConBee nicht.
            Zum Thema mehr Informationen: Es wäre praktisch wenn Du einmal per restAPI die Daten von Hand von deConz abholst. Das ist im Zweifelsfall recht einfach (zumindest mit einem kleinen Zusatzprogramm - ich hab dafür insomnia benutzt, siehe Screenshot.)
            Damit schickst Du an den RaspBee den folgenden Request (den api key kannst du aus der Konfiguration des deconz Adapters kopieren):
            GET /api/<apikey>/sensors.
            Dann können wir direkt sehen ob die seltsamen Einträge vom Dresden Adapter kommen oder auf der ioBroker Seite entstehen.
            Des weiteren gab es zwischendurch mal Probleme mit der Synchronisation der Objekte. ggf. macht es Sinn, den deconz adapter einmal zu stoppen, im ioBroker alle Objekte des deconz Adapters zu löschen und dann den Adapter wieder zu starten - dann werden alle noch benötigten Objekte erzeugt.
            • nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
              ich habe den deconz-Adapter schon etwas länger im Einsatz. Seit dem Update auf Version 1.1.2 und weiteren ZigBee Geräten erhalte ich Geräte, die ich gar nicht habe bzw. doppelt sind , nen anderen Namen haben und zusätzlich als Sensor angelegt werden. Entsprechend sieht es dann auch unter den Objekten so aus.
              Anbei ein paar Screenshots - vielleicht kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt:
              Vorhandene/angelernte Geräte in der Phoscon-App:
              Nun die Geräte die mir der deConz-Adapter daraus macht:
              Ich verstehe halt die "Power" und "Consumption" Einträge/Objekte nicht als Sensor und warum überhaupt.
              Ansonsten muss ich aber auch mal ein fettes Danke an den Entwickler loswerden für die Klasse Arbeit :)
              Danke für Info vorab.
              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • FenianF Offline
                FenianF Offline
                Fenian
                Aus dem Github Wiki-Eintrag des deconz-rest-plugin:
                "Plugs and in-wall switches/dimmers are exposed as light for On/Off and for dimming control. Smart metering is supported by one or two additional sensor resources"
                Es gibt eben nur Lichter/Schalter/Sensoren.
                Die SP 120 wird als Licht aufgeführt, Verbrauchsmessung usw. als Sensoren
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  Alles klar - danke für die Info. Wusste nicht dass die Innr Plugs auch messen können.
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    Zwei Fragen habe ich noch:
                    Wie kann ich die Uhrzeit ändern des Datenpunktes -> lastupdated (INNR SP120) -> 2 Std. zurück?
                    Kann die INNR SP120 überhaupt Messungen durchführen?
                    Trotz angeschlossenen Verbraucher (Lampe) änder sich der Datenpunkt "POWER.current" nicht.
                    Danke.
                    • G Offline
                      Gwenselah
                      wie sich der Zeitstempel ändern lässt, weiß ich auch nicht. Aber auch bei mir ist eine Differenz von zwei Stunden vorhanden.
                      Bei mir wird Spannung und Verbrauch gemessen.
                      FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Gwenselah
                        FenianF Offline
                        FenianF Offline
                        Fenian
                        @Gwenselah sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                        Der lässt sich nicht ändern. Alle von der API gemeldeten Zeiten sind in UTC
                        Man kann zwar eine Zeitzone setzen, aber die ist dann "Etc/GMT-2" anstatt "GMT+2".
                        Das hat irgend etwas mit der POSIX-Format zu tun.
                        Ich denke mal, dass aus Kompatibilitätsgründen nur UTC gemeldet wird. Eine Korrektur müsste dann im Adapter stattfinden.
                        • nukleuzN nukleuz
                          falke1987
                          @nukleuz Haben Sie hierzu schon eine Möglichkeit gefunden, dass nicht mehr 3 Einträge pro Sensor erstellt werden?
                          Vielen Dank im Voraus.
                          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U Offline
                            U Offline
                            UdoH
                            ich nutze seit kurzem Deconz/Phoscon mit einem Conbee2 Usb Stick und iobroker mit dem deconz Adapter
                            Beide Dienste laufen auf dem gleichen Raspberry Pi.
                            Die Verbindung zwischen iobroker Adapter und Deconz funktioniert soweit auch.
                            Nun habe ich in der Phoscon App einige Namen von Sensoren geändert.
                            In der Deconz App spiegelt sich das auch sofort wieder.
                            Und auch ein API Call auf die Sensoren per Postman zeigt die neuen Namen an.
                            Nur im iobroker ändern sich die Namen der Objekte nicht.
                            Hab schon versucht den Adapter neu zu starten, aber es bleibt alles beim Alten.
                            Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee dazu?
                            Schon mal vielen Dank.
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              in iobroker den Deconz-Adapter stoppen, anschliessend unter Objekte die umbenannten Geräte (oder gleich den gesamten Deconz-Zweig löschen und dann den Deconz-Adapter wieder starten. Dann sollte er alle Geräte neu einlesen und die neuen Namen übernehmen. Was dann evtl. nicht mehr passt sind in Skripten oder Blocky verknüpfte Geräte, die müssen evtl. angepasst werden.
                              Gruss, Jürgen
                              • U UdoH
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Udo-Haskamp
                                Hatte ich auch gestern.
                                Adapter neu starten oder nur Datenpunkte löschen hat nicht geholfen.
                                Und weil ich keine andere Lösung fand, Sensor gelöscht in der Phoscon App. Dann die Datenpunkte in Ioboker und das Gerät selber in dem Deconz Adapter.
                                Dann einfach wieder neu angelernt und gleich den richtigen Namen eingegeben in Phoscon.
                                Dauer: 5min
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UdoH
                                  schrieb am zuletzt editiert von UdoH
                                  Ok, danke.
                                  Hab es jetzt so gemacht wie @Wildbill es beschrieben hat.
                                  In der Phoscon App habe ich mit den Sensoren nichts machen müssen.
                                  Hatte schon etwas bammel wegen der Scripte.
                                  Aber die Nummerierung der Objekte im iobroker sind gleich geblieben und somit musste an den Scripten nichts angepasst werden.
                                  Werde dann in Zukunft wohl vor dem Einbinden von neuen Geräten/Sensoren im Deconz den iobroker Adapter stoppen, in Phoscon Namen usw. vergeben und dann den iobroker Adapter wieder starten.
                                  Danke Euch.
                                  Update: Leider gehen bei dem Vorgehen die Einstellungen für das Schreiben in den influxdb Adapter verloren. Daher wäre es schön, wenn man die Namen auch ohne das Löschen des Deconz Zweiges erreichen könnte. :-)
                                  • U UdoH
                                    Ok, danke.
                                    Danke Euch.
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @UdoH einfach die Objekte in ioBroker umbenennen? Ja ich weiss ist arbeit aber geht.
                                    • F falke1987
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      @falke1987
                                      Leider bisher keine Lösung, da diese DP-Struktur so vom Adapter vorgegeben wird.
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        Ich habe heute mein Paket mit Xiaomi Aqara Sensoren und Schaltern bekommen.
                                        Ich habe die 16 Geräte alle in der Phoscon App eingerichtet. Auch der deconz Adapter ioBroker hat die eingerichteten Geräte übernommen. Allerdings wird bei keinem einzigen Gerät ein Wert angezeigt - noch nicht einmal der Status der Batterie des Gerätes.
                                        Meine Tradfri Lampen und Fernbedienung hingegen liefern hingegen entsprechende Werte.
                                        Muss man bei den Xiaomi Sensoren noch irgend etwas beachten?
                                        haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @falke1987
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @nukleuz sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                                          @falke1987
                                          Korrektur, das kommt so von deConz und es kann nicht ermittelt werden was zusammen gehört.
                                          @JB_Sullivan sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                                          Adapter mal neu starten, dann wird eine Gesamtabfrage gemacht. Vielleicht mal das Browser fenster neu laden, kam schon vor das es nur nicht angezeigt wurde aber in ioBroker hinterlegt.
