  4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-regafehlerupdate
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Hhjung16
    Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
    @Hhjung16
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @Hhjung16
      Hhjung16
      schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
      @Glasfaser
      Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
      • H Hhjung16
        @Glasfaser
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Hhjung16
        Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
        z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
        Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
        Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
        Früher konnte man das wohl leer lassen.
        Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
        • haselchenH haselchen
          @Hhjung16
          Hhjung16
          @haselchen
          Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
          Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
          haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hhjung16
            An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin :(
            @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
            Wo läuft dein iobroker?
            • H Hhjung16
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Hhjung16
              Hab das oben ergänzt.
              Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
              • H Hhjung16
                @haselchen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Hhjung16
                Ping die CCU mal an !
                ping 192.168.123.112
                • H Offline
                  Hhjung16
                  @Homoran
                  Der läuft auf dem Ubuntu Server
                  @haselchen
                  Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
                  @Glasfaser
                  Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
                  • H Hhjung16
                    @Homoran
                    @haselchen
                    @Glasfaser
                    Wo ist der?
                      Wo ist der?
                      Hhjung16
                      @Homoran
                      Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter :)
                      • H Hhjung16
                        @Homoran
                        @Hhjung16
                        Keine VM, kein Docker o.ä?
                        • H Offline
                          Hhjung16
                          Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr :man-facepalming:
                            @Hhjung16
                            Hhjung16
                            @Homoran
                            Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
                            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hhjung16
                              @Homoran
                              @Hhjung16
                              Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
                              Adapter Addresse
                              Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                              Adapter Port
                              Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                              Den Eintrag bei callback lässt du
                              haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hhjung16
                                @Homoran
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Hhjung16
                                Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                                Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war :)
                                  @Hhjung16
                                  Adapter Addresse
                                  Adapter Port
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Diese Konfig ist seit Anfang an bei mir am Rennen. Ohne Probleme. Und wie heisst es, never change a running system.
                                  Spezialfälle hin oder her ;)
                                    @Hhjung16
                                    Adapter Addresse
                                    Adapter Port
                                    Hhjung16
                                    @Homoran
                                    Genau so habe ich es eben hinterlassen. Manchmal ist mir das alles zu hoch 😁
                                    @haselchen
                                    Nee, feste IP wieder plus Callback
                                    Was ich nur mak wieder etwas komisch finde, dass man hin und her klickt und auf einmal läufts wie von Geisterhand, obwohl es monatelang mit ner anderen Einstellung lief
                                      @Hhjung16
                                      @haselchen nein
                                      • H Hhjung16
                                        @Homoran
                                        @haselchen
                                        So ist richtig, dann läufts auch
                                        • H Offline
                                          Hhjung16
                                          Ok, dann belass ich es so und hoffe, dass es weiterhin läuft, ansonsten schreib ich hier wieder.
                                          Vielen Dank für eure schnellen Antworten und eure Mühe, super Forum 👍
