  4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-regafehlerupdate
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hhjung16
    @Glasfaser
    Da komme ich direkt aufs Webinterface, funktioniert also
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Hhjung16
    Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
    • H Hhjung16
      @Glasfaser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Hhjung16
      Wie sieht deine Konfig im Adapter aus?
      Mach mal nen Screenshot vom rpc.1
      • H Offline
        Hhjung16
        An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin :(
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Hhjung16
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
          @Hhjung16
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @Hhjung16
            Hhjung16
            schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
            @Glasfaser
            Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
            • H Hhjung16
              @Glasfaser
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Hhjung16
              Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
              z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
              Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
              Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
              Früher konnte man das wohl leer lassen.
              Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
              • haselchenH haselchen
                @Hhjung16
                Hhjung16
                @haselchen
                Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
                Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
                haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hhjung16
                  @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
                  Wo läuft dein iobroker?
                  • H Hhjung16
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Hhjung16
                    Hab das oben ergänzt.
                    Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
                    • H Hhjung16
                      @haselchen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Hhjung16
                      Ping die CCU mal an !
                      ping 192.168.123.112
                      • H Offline
                        Hhjung16
                        @Homoran
                        Der läuft auf dem Ubuntu Server
                        @haselchen
                        Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
                        @Glasfaser
                        Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
                        • H Hhjung16
                          @Homoran
                          @haselchen
                          @Glasfaser
                          Wo ist der?
                            Wo ist der?
                            Hhjung16
                            @Homoran
                            Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter :)
                            • H Hhjung16
                              @Homoran
                              @Hhjung16
                              Keine VM, kein Docker o.ä?
                              • H Offline
                                Hhjung16
                                Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr :man-facepalming:
                                  @Hhjung16
                                  Hhjung16
                                  @Homoran
                                  Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
                                  HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hhjung16
                                    @Homoran
                                    @Hhjung16
                                    Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
                                    Adapter Addresse
                                    Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                                    Adapter Port
                                    Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                    Den Eintrag bei callback lässt du
                                    haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hhjung16
                                      @Homoran
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Hhjung16
                                      Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                                      Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war :)
                                        @Hhjung16
                                        Adapter Addresse
                                        Adapter Port
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Homoran
                                        Diese Konfig ist seit Anfang an bei mir am Rennen. Ohne Probleme. Und wie heisst es, never change a running system.
                                        Spezialfälle hin oder her ;)
                                          @Hhjung16
                                          Adapter Addresse
                                          Adapter Port
                                          Hhjung16
                                          @Homoran
                                          Genau so habe ich es eben hinterlassen. Manchmal ist mir das alles zu hoch 😁
                                          @haselchen
                                          Nee, feste IP wieder plus Callback
                                          Was ich nur mak wieder etwas komisch finde, dass man hin und her klickt und auf einmal läufts wie von Geisterhand, obwohl es monatelang mit ner anderen Einstellung lief
