  4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-regafehlerupdate
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hhjung16
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Beelink X55
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu Server
    Node-Version: 2.1.1
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.13
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Moin Zusammen,
    Habe heute das hm-rega Update auf 2.5.0 ausgeführt und seitdem schmiert der Adapter spätestens alle 5 Minuten ab. Habe Adapter Neustart, ioBroker Neustart, sogar einen Server Neustart probiert, nichts hat gefruchtet. Aus dem Debug-Log werde ich auch nicht richtig schlau, jedoch ist zu sehen, dass dem Fehler der DWD-Adapter vorausgeht. Trotz Deaktivierung von DWD fliegt der Rega Adapter noch immer raus. Hat jemand eine Idee was da los sein könnte? Ist irgendwie nervig ...
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:56.903	debug	(29081) --> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:56.902	info	(29081) ReGaHSS 192.168.123.112 up
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:26.763	error	(29081) CCU 192.168.123.112 unreachable
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:26.762	error	(29081) post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:8181
    host.server	2019-12-06 20:15:05.303	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    dwd.0	2019-12-06 20:15:04.792	info	(31042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    dwd.0	2019-12-06 20:15:01.362	info	(31042) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.17.0
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:01.022	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.logLevel {"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.975	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.sigKill {"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.970	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.eventLoopLag {"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms av
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.925	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.outputCount {"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","ty
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.919	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.inputCount {"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.914	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.uptime {"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state",
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.869	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memRss {"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"ty
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.821	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memHeapTotal {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"numbe
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.770	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memHeapUsed {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"ro
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.716	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.cputime {"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.stat
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.665	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.cpu {"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"%
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.619	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.compactMode {"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"i
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.614	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.connected {"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indi
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.608	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.alive {"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"n
    host.server	2019-12-06 20:15:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31042
    hm-rega.0	2019-12-06 20:21:16.390	debug	(29081) --> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
    hm-rega.0	2019-12-06 20:21:16.389	info	(29081) ReGaHSS 192.168.123.112 up
    hm-rega.0	2019-12-06 20:20:46.251	error	(29081) CCU 192.168.123.112 unreachable
    hm-rega.0	2019-12-06 20:20:46.250	error	(29081) post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:8181
    @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
    Hast du auch mal die CCU neu gestartet.
    Im log steht was von unreachable
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hhjung16
      @Homoran
      ja, habe ich auch gemacht, ändert sich aber nichts. Über die Weboberfläche ist die CCU auch normal erreichbar
      • H Hhjung16
        @Homoran
        @Hhjung16
        Ja, aber evtl. Ist dort die regahss abgestürzt
          @Hhjung16
          Hhjung16
          @Homoran
          An der CCU habe ich nichts verändert, die Probleme fingen beim Adapter Update an :( Kann die CCU mochmal neustarten, mal gucken obs diesmal was bringt...
          • H Offline
            Hhjung16
            schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
            So, erneuten Neustart durchgeführt, jetzt wird der Rega Adapter und der RPC1 nur noch gelb und weiter gehts nicht. Im Log wieder die üblichen Fehlermeldungen...
            • H Hhjung16
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Hhjung16
              Gebe mal im Browser das ein... , ob du ein SID ID bzw . eine Verbindung zum Port bekommst .
              http://192.168.123.112:8181
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Hhjung16
                Hhjung16
                @Glasfaser
                Da komme ich direkt aufs Webinterface, funktioniert also
                GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hhjung16
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Hhjung16
                  Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
                  • H Hhjung16
                    @Glasfaser
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Hhjung16
                    Wie sieht deine Konfig im Adapter aus?
                    Mach mal nen Screenshot vom rpc.1
                    • H Offline
                      Hhjung16
                      An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin :(
                        @Hhjung16
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
                        @Hhjung16
                          @Hhjung16
                          Hhjung16
                          @Glasfaser
                          Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
                          • H Hhjung16
                            @Glasfaser
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Hhjung16
                            Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
                            z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
                            Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
                            Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
                            Früher konnte man das wohl leer lassen.
                            Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
                            • haselchenH haselchen
                              @Hhjung16
                              Hhjung16
                              @haselchen
                              Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
                              Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
                              haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hhjung16
                                Wo läuft dein iobroker?
                                • H Hhjung16
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Hhjung16
                                  Hab das oben ergänzt.
                                  Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
                                  • H Hhjung16
                                    @haselchen
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Hhjung16
                                    Ping die CCU mal an !
                                    ping 192.168.123.112
                                    • H Offline
                                      Hhjung16
                                      @Homoran
                                      Der läuft auf dem Ubuntu Server
                                      @haselchen
                                      Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
                                      @Glasfaser
                                      Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
                                      • H Hhjung16
                                        @Homoran
                                        @haselchen
                                        @Glasfaser
                                        Wo ist der?
                                          Wo ist der?
                                          Hhjung16
                                          @Homoran
                                          Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter :)
