  4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-regafehlerupdate
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Hhjung16
    Gebe mal im Browser das ein... , ob du ein SID ID bzw . eine Verbindung zum Port bekommst .
    http://192.168.123.112:8181
    Hhjung16
    @Glasfaser
    Da komme ich direkt aufs Webinterface, funktioniert also
    GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hhjung16
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Hhjung16
      Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
      • H Hhjung16
        @Glasfaser
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Hhjung16
        Wie sieht deine Konfig im Adapter aus?
        Mach mal nen Screenshot vom rpc.1
        • H Offline
          Hhjung16
          An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin :(
            @Hhjung16
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
            @Hhjung16
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @Hhjung16
              Hhjung16
              schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
              @Glasfaser
              Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
              • H Hhjung16
                @Glasfaser
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Hhjung16
                Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
                z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
                Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
                Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
                Früher konnte man das wohl leer lassen.
                Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
                • haselchenH haselchen
                  @Hhjung16
                  Hhjung16
                  @haselchen
                  Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
                  Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
                  haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hhjung16
                    @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
                    Wo läuft dein iobroker?
                    • H Hhjung16
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Hhjung16
                      Hab das oben ergänzt.
                      Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
                      • H Hhjung16
                        @haselchen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Hhjung16
                        Ping die CCU mal an !
                        ping 192.168.123.112
                        • H Offline
                          Hhjung16
                          @Homoran
                          Der läuft auf dem Ubuntu Server
                          @haselchen
                          Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
                          @Glasfaser
                          Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
                          • H Hhjung16
                            @Homoran
                            @haselchen
                            @Glasfaser
                            Wo ist der?
                              Wo ist der?
                              Hhjung16
                              @Homoran
                              Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter :)
                              • H Hhjung16
                                @Homoran
                                @Hhjung16
                                Keine VM, kein Docker o.ä?
                                • H Offline
                                  Hhjung16
                                  Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr :man-facepalming:
                                    @Hhjung16
                                    Hhjung16
                                    @Homoran
                                    Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
                                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hhjung16
                                      @Homoran
                                      @Hhjung16
                                      Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
                                      Adapter Addresse
                                      Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                                      Adapter Port
                                      Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                      Den Eintrag bei callback lässt du
                                      haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hhjung16
                                        @Homoran
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Hhjung16
                                        Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                                        Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war :)
                                          @Hhjung16
                                          Adapter Addresse
                                          Adapter Port
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Homoran
                                          Diese Konfig ist seit Anfang an bei mir am Rennen. Ohne Probleme. Und wie heisst es, never change a running system.
                                          Spezialfälle hin oder her ;)
