  4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-regafehlerupdate
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hhjung16
    Es ist die 2.1.1
    • H Hhjung16
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Beelink X55
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu Server
      Node-Version: 2.1.1
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.13
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Moin Zusammen,
      Habe heute das hm-rega Update auf 2.5.0 ausgeführt und seitdem schmiert der Adapter spätestens alle 5 Minuten ab. Habe Adapter Neustart, ioBroker Neustart, sogar einen Server Neustart probiert, nichts hat gefruchtet. Aus dem Debug-Log werde ich auch nicht richtig schlau, jedoch ist zu sehen, dass dem Fehler der DWD-Adapter vorausgeht. Trotz Deaktivierung von DWD fliegt der Rega Adapter noch immer raus. Hat jemand eine Idee was da los sein könnte? Ist irgendwie nervig ...
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:56.903	debug	(29081) --> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:56.902	info	(29081) ReGaHSS 192.168.123.112 up
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:26.763	error	(29081) CCU 192.168.123.112 unreachable
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:26.762	error	(29081) post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:8181
      host.server	2019-12-06 20:15:05.303	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      dwd.0	2019-12-06 20:15:04.792	info	(31042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      dwd.0	2019-12-06 20:15:01.362	info	(31042) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.17.0
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:01.022	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.logLevel {"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.975	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.sigKill {"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.970	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.eventLoopLag {"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms av
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.925	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.outputCount {"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","ty
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.919	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.inputCount {"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.914	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.uptime {"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state",
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.869	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memRss {"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"ty
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.821	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memHeapTotal {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"numbe
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.770	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memHeapUsed {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"ro
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.716	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.cputime {"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.stat
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.665	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.cpu {"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"%
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.619	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.compactMode {"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"i
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.614	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.connected {"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indi
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.608	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.alive {"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"n
      host.server	2019-12-06 20:15:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31042
      hm-rega.0	2019-12-06 20:21:16.390	debug	(29081) --> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
      hm-rega.0	2019-12-06 20:21:16.389	info	(29081) ReGaHSS 192.168.123.112 up
      hm-rega.0	2019-12-06 20:20:46.251	error	(29081) CCU 192.168.123.112 unreachable
      hm-rega.0	2019-12-06 20:20:46.250	error	(29081) post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:8181
      @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
      Hast du auch mal die CCU neu gestartet.
      Im log steht was von unreachable
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hhjung16
        @Homoran
        ja, habe ich auch gemacht, ändert sich aber nichts. Über die Weboberfläche ist die CCU auch normal erreichbar
        • H Hhjung16
          @Homoran
          @Hhjung16
          Ja, aber evtl. Ist dort die regahss abgestürzt
            @Hhjung16
            Hhjung16
            @Homoran
            An der CCU habe ich nichts verändert, die Probleme fingen beim Adapter Update an :( Kann die CCU mochmal neustarten, mal gucken obs diesmal was bringt...
            • H Offline
              Hhjung16
              schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
              So, erneuten Neustart durchgeführt, jetzt wird der Rega Adapter und der RPC1 nur noch gelb und weiter gehts nicht. Im Log wieder die üblichen Fehlermeldungen...
              • H Hhjung16
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Hhjung16
                Gebe mal im Browser das ein... , ob du ein SID ID bzw . eine Verbindung zum Port bekommst .
                http://192.168.123.112:8181
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Hhjung16
                  Hhjung16
                  @Glasfaser
                  Da komme ich direkt aufs Webinterface, funktioniert also
                  GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hhjung16
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Hhjung16
                    Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
                    • H Hhjung16
                      @Glasfaser
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Hhjung16
                      Wie sieht deine Konfig im Adapter aus?
                      Mach mal nen Screenshot vom rpc.1
                      • H Offline
                        Hhjung16
                        An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin :(
                          @Hhjung16
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
                          @Hhjung16
                            @Hhjung16
                            Hhjung16
                            @Glasfaser
                            Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
                            • H Hhjung16
                              @Glasfaser
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Hhjung16
                              Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
                              z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
                              Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
                              Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
                              Früher konnte man das wohl leer lassen.
                              Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
                              • haselchenH haselchen
                                @Hhjung16
                                Hhjung16
                                @haselchen
                                Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
                                Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
                                haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hhjung16
                                  Wo läuft dein iobroker?
                                  • H Hhjung16
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Hhjung16
                                    Hab das oben ergänzt.
                                    Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
                                    • H Hhjung16
                                      @haselchen
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Hhjung16
                                      Ping die CCU mal an !
                                      ping 192.168.123.112
                                      • H Offline
                                        Hhjung16
                                        @Homoran
                                        Der läuft auf dem Ubuntu Server
                                        @haselchen
                                        Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
                                        @Glasfaser
                                        Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
                                        • H Hhjung16
                                          @Homoran
                                          @haselchen
                                          @Glasfaser
                                          Wo ist der?
