  4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-regafehlerupdate
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hhjung16
    So, erneuten Neustart durchgeführt, jetzt wird der Rega Adapter und der RPC1 nur noch gelb und weiter gehts nicht. Im Log wieder die üblichen Fehlermeldungen...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Hhjung16
    Gebe mal im Browser das ein... , ob du ein SID ID bzw . eine Verbindung zum Port bekommst .
    http://192.168.123.112:8181
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Hhjung16
      Hhjung16
      @Glasfaser
      Da komme ich direkt aufs Webinterface, funktioniert also
      GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hhjung16
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Hhjung16
        Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
        • H Hhjung16
          @Glasfaser
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Hhjung16
          Wie sieht deine Konfig im Adapter aus?
          Mach mal nen Screenshot vom rpc.1
          • H Offline
            Hhjung16
            An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin :(
              @Hhjung16
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
              @Hhjung16
                @Hhjung16
                Hhjung16
                schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
                @Glasfaser
                Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
                • H Hhjung16
                  @Glasfaser
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Hhjung16
                  Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
                  z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
                  Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
                  Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
                  Früher konnte man das wohl leer lassen.
                  Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
                  • haselchenH haselchen
                    @Hhjung16
                    Hhjung16
                    @haselchen
                    Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
                    Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
                    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hhjung16
                      @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
                      Wo läuft dein iobroker?
                      • H Hhjung16
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Hhjung16
                        Hab das oben ergänzt.
                        Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
                        • H Hhjung16
                          @haselchen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Hhjung16
                          Ping die CCU mal an !
                          ping 192.168.123.112
                          • H Offline
                            Hhjung16
                            @Homoran
                            Der läuft auf dem Ubuntu Server
                            @haselchen
                            Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
                            @Glasfaser
                            Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
                            • H Hhjung16
                              @Homoran
                              @haselchen
                              @Glasfaser
                              Wo ist der?
                                Wo ist der?
                                Hhjung16
                                @Homoran
                                Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter :)
                                • H Hhjung16
                                  @Homoran
                                  @Hhjung16
                                  Keine VM, kein Docker o.ä?
                                  • H Offline
                                    Hhjung16
                                    Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr :man-facepalming:
                                      @Hhjung16
                                      Hhjung16
                                      @Homoran
                                      Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
                                      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hhjung16
                                        @Homoran
                                        @Hhjung16
                                        Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
                                        Adapter Addresse
                                        Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                                        Adapter Port
                                        Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                        Den Eintrag bei callback lässt du
                                        haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hhjung16
                                          @Homoran
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Hhjung16
                                          Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                                          Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war :)
