  4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-regafehlerupdate
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hhjung16
    @Homoran
    Der läuft auf dem Ubuntu Server
    @haselchen
    Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
    @Glasfaser
    Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
    @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
    Wo ist der?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Wo ist der?
      Hhjung16
      @Homoran
      Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter :)
      • H Hhjung16
        @Homoran
        @Hhjung16
        Keine VM, kein Docker o.ä?
        • H Offline
          Hhjung16
          Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr :man-facepalming:
            @Hhjung16
            Hhjung16
            @Homoran
            Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hhjung16
              @Homoran
              @Hhjung16
              Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
              Adapter Addresse
              Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
              Adapter Port
              Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
              Den Eintrag bei callback lässt du
              haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hhjung16
                @Homoran
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Hhjung16
                Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war :)
                  @Hhjung16
                  Adapter Addresse
                  Adapter Port
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Homoran
                  Diese Konfig ist seit Anfang an bei mir am Rennen. Ohne Probleme. Und wie heisst es, never change a running system.
                  Spezialfälle hin oder her ;)
                    @Hhjung16
                    Adapter Addresse
                    Adapter Port
                    Hhjung16
                    schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
                    @Homoran
                    Genau so habe ich es eben hinterlassen. Manchmal ist mir das alles zu hoch 😁
                    @haselchen
                    Nee, feste IP wieder plus Callback
                    Was ich nur mak wieder etwas komisch finde, dass man hin und her klickt und auf einmal läufts wie von Geisterhand, obwohl es monatelang mit ner anderen Einstellung lief
                    • haselchenH haselchen
                      @Hhjung16
                      @haselchen nein
                      • H Hhjung16
                        @Homoran
                        @haselchen
                        So ist richtig, dann läufts auch
                        • H Offline
                          Hhjung16
                          Ok, dann belass ich es so und hoffe, dass es weiterhin läuft, ansonsten schreib ich hier wieder.
                          Vielen Dank für eure schnellen Antworten und eure Mühe, super Forum 👍
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Homoran
                            In der Doku finde ich keine Erklärung zu "Spezialfällen"?!
                              @Homoran
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @haselchen
                              Andere DOKU für IT.
                              Link Text
                              oder im Link von Homoran als Kurzfassung
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @haselchen
                                Andere DOKU für IT.
                                Link Text
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Glasfaser
                                Darauf hatte ich ja geantwortet. Was sind Spezialfälle.
                                Dein Link ist , wow, sagen wir mal für IT Nerds.
                                Was ich aber rauslesen konnte ist, dass die 0.0.0.0 völlig okay ist für Testzwecke, wenn das Netzwerk diese IP Range benötig. Da ich viel am Probieren bin, bin ich quasi Dauertester ;)
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @haselchen sagte in [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update:
                                  @Glasfaser
                                  .....................Da ich viel am Probieren bin, bin ich quasi Dauertester ;)
                                  Ja … ist bekannt 😎
                                    @Glasfaser
                                    Ja … ist bekannt 😎
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Glasfaser
                                    Ich nehme das mit Humor.
                                    Im IT Bereich sind mir hier die Meisten weit überlegen, dafür hab ich in anderen Lebensbereichen die Nase vorn :)
                                    Und es ist immer noch Hobby und soll Spass machen.
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Richtig ! 👍
                                      PS: Ich hoffe , dein Mähroboter …. hält jetzt Winterschlaf in seiner Hütte :) 😀
                                        Richtig ! 👍
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Glasfaser
                                        Du weisst davon? 😬
                                        Muss ich dir mal per PN Bilder schicken.
                                        Ist der Hammer.
                                        Elektr.Rolltor + seitlich bewegliche Tür.
                                        (mit Shelly und HMIP Sensor)
                                          @Glasfaser
                                          Du weisst davon? 😬
                                          Ist der Hammer.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @haselchen
                                          Ja Logo …. du hast doch nach einem Sensor / Bewegungsmelder mal gefragt .. wenn er nahe vorbeifährt usw..
                                          Da war ich doch auch daran beteiligt ..
                                          Ja ja .. das Alter …
                                          Link Text
