  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @xADDRx
    Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
    Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
    transparent:
       # Main colors
       primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
       accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
       dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
    dann funktioniert es.
    Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
    #Background images
    background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
    Hier habe ich es mal erklärt
    T
    T
    technodj23
    #345
    @xADDRx
    transparent:
       # Main colors
    #Background images
    Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T technodj23
      @xADDRx
      transparent:
         # Main colors
      #Background images
      marcusklM
      marcusklM
      marcuskl
      #346
      @technodj23
      Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        @technodj23
        T
        T
        technodj23
        #347
        @technodj23
        • T technodj23
          @technodj23
          marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          #348
          @technodj23 du musst das gewünschte Hintergrundbild, wie eine Card in Cards hochladen und in der Adapter Konfiguration/Themes die oben genannte Zeile einfügen, mit den Namen des Bildes z.B. Bild.jpg
          • Thorsten ZaiT
            Thorsten ZaiT
            Thorsten Zai
            #349
            Hi zusammen,
            hat wer von euch Homematic eingebunden ?
            deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace :(
            danke schonmal für eure Hilfe
            gruss
            thorsten
            Thorsten ZaiT 1 Antwort Letzte Antwort
            • W
              W
              WW1983
              #350
              Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
              B marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WW1983
                B
                B
                BastelKlaus
                #351
                @WW1983 welche Version hast du drauf?
                Bei mir schaut noch alles gut aus...
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WW1983
                  marcusklM
                  marcusklM
                  marcuskl
                  #352
                  @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
                  W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BastelKlaus
                    W
                    W
                    WW1983
                    #353
                    @BastelKlaus
                    Die letzte. 1.0.5
                    Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
                      W
                      W
                      WW1983
                      #354
                      @marcuskl Komisch. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                      • W WW1983
                        @BastelKlaus
                        Die letzte. 1.0.5
                        B
                        B
                        BastelKlaus
                        #355
                        @WW1983 ich hab heut von 1.0.4 auf 1.0.5 upgedatet
                        Bei mir sieht alles normal aus ( PC und Android ), ich muss allerdings schon sagen dass ich im Gegensatz zu deiner Visualisierung wahnsinnig primitiv unter Wegs bin .
                        • B BastelKlaus
                          W
                          W
                          WW1983
                          #356
                          @BastelKlaus
                          Stimmt. Am PC sieht es bei mir auch normal aus. Liegt wohl eher an Safari. Muss evtl. mal mit einem anderen Browser auf dem iPad testen.
                          Ich glaube die Erscheinung davon ist unerheblich. Sind ja im Grunde nur etwas andere Farben.
                          • marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                            #357
                            Also ich verwende den Chrome Browser auf Android und habe es schon versucht mit Cache und so löschen, aber ändert nichts.
                            Habe es auch noch mit 3 anderen Browsern versucht, gleiche Problem.
                            Sobald ich Downgrade auf 0.2.3 ist die Ansicht wieder Normal.
                            Am PC ist die Ansicht bei mir normal.
                            Und wie sieht es eigentlich aus mit den Blitzen, kann man die ändern auf ein Standard Slider?
                              W
                              W
                              WW1983
                              #358
                              @marcuskl
                              Dann liegt es wohl tatsächlich an der Version.
                              Wenn du die Blitze auf einen normalen ein/aus Slider ändern willst, dann musst du den Typen von switch auf light, oder imput_boolean ändern. Zumindest habe ich es so gemacht. Weiß nicht ob es eine bessere Lösung gibt.
                              Kannst du mir mal deine Theme Einstellungen schicken? Bei mir zeigt er die ein/aus Slider zu dunkel an, sobald diese aktiv sind.
                              • Thorsten ZaiT Thorsten Zai
                                Hi zusammen,
                                gruss
                                thorsten
                                Thorsten ZaiT
                                Thorsten ZaiT
                                Thorsten Zai
                                #359
                                @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Hi zusammen,
                                gruss
                                thorsten
                                Hi nochmals,
                                Nun habe ich iobroker komplett neu aufgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deconz Adapter und Milight bekomme ich eingebunden.
                                Leider aber garkeinen von Homematic. Da die anderen beiden gehen, gehe ich davon aus, dass ich erstmal grundsätzlich mit Function und Rooms alles richtig mache. Wodran könnte es noch liegen ?
                                Habe als Installation :
                                Raspmatic auf einem Raspberry3
                                Iobroker als VM unter ESX auf Basis debian
                                Iobroker selbst ist aktuell
                                Danke vorab
                                Thorsten
                                W G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W WW1983
                                  @marcuskl
                                  marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  #360
                                  @WW1983 Ja auf jedenfall !
                                  Ok danke dir, werde ich versuchen.
                                  Ja klar hier:
                                  transparent:
                                      #Background image
                                      # Main colors
                                      primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                      light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                      ha-card-border-radius: '20px'
                                      ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                      # Text colors
                                      primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                      text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                      secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                      disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                      label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                      # Background colors
                                      primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                      secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                      divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                      # Table rows
                                      table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                      table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                      # Nav Menu
                                      paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                      paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                      paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                      paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                      # Paper card
                                      paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                      paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                      paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                      paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                      paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                      paper-item-icon_-_color: 'green'
                                      paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                      paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                      # Labels
                                      label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                      label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                      label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                      label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                      # Switches
                                      paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      # Sliders
                                      paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                      paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                      paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                      paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                      # Google colors
                                      google-red-500: '#E45E65'
                                      google-green-500: '#39E949'
                                    Hi zusammen,
                                    gruss
                                    thorsten
                                    Hi nochmals,
                                    Danke vorab
                                    Thorsten
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    #361
                                    @Thorsten-Zai
                                    Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
                                      Ja klar hier:
                                      transparent:
                                          #Background image
                                          # Main colors
                                          # Text colors
                                          # Background colors
                                          # Table rows
                                          # Nav Menu
                                          # Paper card
                                          # Labels
                                          # Switches
                                          # Sliders
                                          # Google colors
                                      W
                                      W
                                      WW1983
                                      #362
                                      @marcuskl
                                      Vielen Dank!
                                      • schmallariaS
                                        schmallariaS
                                        schmallaria
                                        schrieb am zuletzt editiert von schmallaria
                                        #363
                                        bin recht neu in der Welt von ioBroker unterwegs und versuche gerade den AccuWeather Adapter zusammen mit Lovelace-UI zum laufen zu bringen. Ich scheitere allerdings darin, dass ich in der Lovelace-UI Konfiguration die entsprechende Wetter-Entität nicht angezeigt bekomme.
                                        Versionen:
                                        AccuWeather-Adapter: 1.1.1
                                        Lovelace-UI: 0.2.3
                                        Mit den Adaptern yr.no oder DasWetter funktioniert es.
                                        Wie beschrieben habe ich in den Aufzählungen einen Raum "Any" und die Funktion "Weather" angelegt und das dann entsprechend an den Objekten konfiguriert.
                                        Die gewünschte Entität wird aber nicht erzeugt. Als nächste habe ich dann mal den Lovelace-UI Adapter auf Debug gestellt und bekomme im Log dann die Meldung:
                                        [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                                        Von der Meldung ausgehend habe ich mir dann mal den Lovelace-UI Adapater genauer angesehen. Dort gibt es in der server.js eine Methode namens _processIobState. Hier wird der o.g. Fehler erzeugt und zwar weil mein Wetter-Objekt mit dem "control type == info" erkannt wird. Damit in dem Adapter aber die richtige Konvertierungsmethode aufgerufen wird, müsste es eigentlich "control type == accuWeatherForecast" sein.
                                        Hat das schon mal jemand zum Laufen gebracht?
                                        Wie genau funktioniert der Type-Detector und wie kann ich die Ermittlung der entsprechenden Typen beeinflussen?
                                        Vorab schonmal Danke
                                        W A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • schmallariaS schmallaria
                                          Versionen:
                                          Lovelace-UI: 0.2.3
                                          W
                                          W
                                          WW1983
                                          #364
                                          @schmallaria
                                          Für AccuWeather gibt es eine extra custom Card. Die musst gesondert installiert werden. Mit dem normalen Wetter Card funktioniert das nicht.
                                          Hier ist die Card:
                                          https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                                          schmallariaS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
