  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
    technodj23
    #335
    Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      g.polat
      #336
      In der custom:banner-card wird bei mir kein Schalter ausgewiesen, jemand eine Idee?
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • G g.polat
        X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #337
        @g-polat du musst seit dem neuen lovelace Update, die neuste Banner Card Version installieren
        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • X xADDRx
          g.polat
          #338
          @xADDRx sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          das war es, Danke :-)
          • T technodj23
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
            #339
            @technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
            Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":
            entity: ligth.xxx
            ein Name mit Leerzeichen vergeben
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • marcusklM marcuskl
              entity: ligth.xxx
              technodj23
              #340
              @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              entity: ligth.xxx
              Super, danke das wars.
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • T technodj23
                entity: ligth.xxx
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #341
                @technodj23 dann muss man issue erzeugen, so dass auch andere in das Problem nicht reinlaufen
                  BastelKlaus
                  #342
                  Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
                  Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
                    entity: ligth.xxx
                    technodj23
                    #343
                    @marcuskl eine Frage noch. Wie kann ich den Hintergrund ändern?
                      @xADDRx
                      Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
                      Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
                      transparent:
                         # Main colors
                         primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
                         accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                         dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                      dann funktioniert es.
                      Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
                      #Background images
                      background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #344
                      @xADDRx
                      transparent:
                         # Main colors
                      #Background images
                      Hier habe ich es mal erklärt
                        @xADDRx
                        transparent:
                           # Main colors
                        #Background images
                        technodj23
                        #345
                        @xADDRx
                        transparent:
                           # Main colors
                        #Background images
                        Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
                        • T technodj23
                          @xADDRx
                          transparent:
                             # Main colors
                          #Background images
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #346
                          @technodj23
                          Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
                            @technodj23
                            technodj23
                            #347
                            @technodj23
                            • T technodj23
                              @technodj23
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #348
                              @technodj23 du musst das gewünschte Hintergrundbild, wie eine Card in Cards hochladen und in der Adapter Konfiguration/Themes die oben genannte Zeile einfügen, mit den Namen des Bildes z.B. Bild.jpg
                              • Thorsten ZaiT Offline
                                Thorsten Zai
                                #349
                                Hi zusammen,
                                hat wer von euch Homematic eingebunden ?
                                deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace :(
                                danke schonmal für eure Hilfe
                                gruss
                                thorsten
                                Thorsten ZaiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #350
                                  Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
                                  B marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WW1983
                                    BastelKlaus
                                    #351
                                    @WW1983 welche Version hast du drauf?
                                    Bei mir schaut noch alles gut aus...
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W WW1983
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #352
                                      @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
                                      W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BastelKlaus
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #353
                                        @BastelKlaus
                                        Die letzte. 1.0.5
                                        Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #354
                                          @marcuskl Komisch. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
