  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @xADDRx
    Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
    Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
    transparent:
       # Main colors
       primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
       accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
       dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
    dann funktioniert es.
    Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
    #Background images
    background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #344
    @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @xADDRx
    transparent:
       # Main colors
    #Background images
    Hier habe ich es mal erklärt
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      @xADDRx
      transparent:
         # Main colors
      #Background images
      technodj23
      #345
      @xADDRx
      transparent:
         # Main colors
      #Background images
      Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T technodj23
        @xADDRx
        transparent:
           # Main colors
        #Background images
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #346
        @technodj23
        Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
          @technodj23
          technodj23
          #347
          @technodj23
          • T technodj23
            @technodj23
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #348
            @technodj23 du musst das gewünschte Hintergrundbild, wie eine Card in Cards hochladen und in der Adapter Konfiguration/Themes die oben genannte Zeile einfügen, mit den Namen des Bildes z.B. Bild.jpg
            • Thorsten ZaiT Offline
              Thorsten Zai
              #349
              Hi zusammen,
              hat wer von euch Homematic eingebunden ?
              deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace :(
              danke schonmal für eure Hilfe
              gruss
              thorsten
              Thorsten ZaiT 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Offline
                W Offline
                WW1983
                #350
                Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
                B marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WW1983
                  BastelKlaus
                  #351
                  @WW1983 welche Version hast du drauf?
                  Bei mir schaut noch alles gut aus...
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #352
                    @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
                    W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BastelKlaus
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #353
                      @BastelKlaus
                      Die letzte. 1.0.5
                      Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #354
                        @marcuskl Komisch. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                        • W WW1983
                          @BastelKlaus
                          Die letzte. 1.0.5
                          BastelKlaus
                          #355
                          @WW1983 ich hab heut von 1.0.4 auf 1.0.5 upgedatet
                          Bei mir sieht alles normal aus ( PC und Android ), ich muss allerdings schon sagen dass ich im Gegensatz zu deiner Visualisierung wahnsinnig primitiv unter Wegs bin .
                          • B BastelKlaus
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #356
                            @BastelKlaus
                            Stimmt. Am PC sieht es bei mir auch normal aus. Liegt wohl eher an Safari. Muss evtl. mal mit einem anderen Browser auf dem iPad testen.
                            Ich glaube die Erscheinung davon ist unerheblich. Sind ja im Grunde nur etwas andere Farben.
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                              #357
                              Also ich verwende den Chrome Browser auf Android und habe es schon versucht mit Cache und so löschen, aber ändert nichts.
                              Habe es auch noch mit 3 anderen Browsern versucht, gleiche Problem.
                              Sobald ich Downgrade auf 0.2.3 ist die Ansicht wieder Normal.
                              Am PC ist die Ansicht bei mir normal.
                              Und wie sieht es eigentlich aus mit den Blitzen, kann man die ändern auf ein Standard Slider?
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #358
                                @marcuskl
                                Dann liegt es wohl tatsächlich an der Version.
                                Wenn du die Blitze auf einen normalen ein/aus Slider ändern willst, dann musst du den Typen von switch auf light, oder imput_boolean ändern. Zumindest habe ich es so gemacht. Weiß nicht ob es eine bessere Lösung gibt.
                                Kannst du mir mal deine Theme Einstellungen schicken? Bei mir zeigt er die ein/aus Slider zu dunkel an, sobald diese aktiv sind.
                                • Thorsten ZaiT Thorsten Zai
                                  Hi zusammen,
                                  gruss
                                  thorsten
                                  Thorsten Zai
                                  #359
                                  @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Hi zusammen,
                                  gruss
                                  thorsten
                                  Hi nochmals,
                                  Nun habe ich iobroker komplett neu aufgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deconz Adapter und Milight bekomme ich eingebunden.
                                  Leider aber garkeinen von Homematic. Da die anderen beiden gehen, gehe ich davon aus, dass ich erstmal grundsätzlich mit Function und Rooms alles richtig mache. Wodran könnte es noch liegen ?
                                  Habe als Installation :
                                  Raspmatic auf einem Raspberry3
                                  Iobroker als VM unter ESX auf Basis debian
                                  Iobroker selbst ist aktuell
                                  Danke vorab
                                  Thorsten
                                  W G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WW1983
                                    @marcuskl
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #360
                                    @WW1983 Ja auf jedenfall !
                                    Ok danke dir, werde ich versuchen.
                                    Ja klar hier:
                                    transparent:
                                        #Background image
                                        # Main colors
                                        primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                        light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                        ha-card-border-radius: '20px'
                                        ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                        # Text colors
                                        primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                        text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                        secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                        disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                        label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                        # Background colors
                                        primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                        secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                        divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                        # Table rows
                                        table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                        table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                        # Nav Menu
                                        paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                        paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                        paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                        paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                        # Paper card
                                        paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                        paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                        paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                        paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                        paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                        paper-item-icon_-_color: 'green'
                                        paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                        paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                        # Labels
                                        label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                        label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                        label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                        label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                        # Switches
                                        paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        # Sliders
                                        paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                        paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                        paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        # Google colors
                                        google-red-500: '#E45E65'
                                        google-green-500: '#39E949'
                                      Hi zusammen,
                                      gruss
                                      thorsten
                                      Hi nochmals,
                                      Danke vorab
                                      Thorsten
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #361
                                      @Thorsten-Zai
                                      Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
                                        Ja klar hier:
                                        transparent:
                                            #Background image
                                            # Main colors
                                            # Text colors
                                            # Background colors
                                            # Table rows
                                            # Nav Menu
                                            # Paper card
                                            # Labels
                                            # Switches
                                            # Sliders
                                            # Google colors
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #362
                                        @marcuskl
                                        Vielen Dank!
                                        • schmallariaS Offline
                                          schmallaria
                                          schrieb am zuletzt editiert von schmallaria
                                          #363
                                          bin recht neu in der Welt von ioBroker unterwegs und versuche gerade den AccuWeather Adapter zusammen mit Lovelace-UI zum laufen zu bringen. Ich scheitere allerdings darin, dass ich in der Lovelace-UI Konfiguration die entsprechende Wetter-Entität nicht angezeigt bekomme.
                                          Versionen:
                                          AccuWeather-Adapter: 1.1.1
                                          Lovelace-UI: 0.2.3
                                          Mit den Adaptern yr.no oder DasWetter funktioniert es.
                                          Wie beschrieben habe ich in den Aufzählungen einen Raum "Any" und die Funktion "Weather" angelegt und das dann entsprechend an den Objekten konfiguriert.
                                          Die gewünschte Entität wird aber nicht erzeugt. Als nächste habe ich dann mal den Lovelace-UI Adapter auf Debug gestellt und bekomme im Log dann die Meldung:
                                          [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                                          Von der Meldung ausgehend habe ich mir dann mal den Lovelace-UI Adapater genauer angesehen. Dort gibt es in der server.js eine Methode namens _processIobState. Hier wird der o.g. Fehler erzeugt und zwar weil mein Wetter-Objekt mit dem "control type == info" erkannt wird. Damit in dem Adapter aber die richtige Konvertierungsmethode aufgerufen wird, müsste es eigentlich "control type == accuWeatherForecast" sein.
                                          Hat das schon mal jemand zum Laufen gebracht?
                                          Wie genau funktioniert der Type-Detector und wie kann ich die Ermittlung der entsprechenden Typen beeinflussen?
                                          Vorab schonmal Danke
                                          W A 2 Antworten Letzte Antwort
