  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • Thorsten ZaiT
    Thorsten ZaiT
    Thorsten Zai
    #349
    Hi zusammen,
    hat wer von euch Homematic eingebunden ?
    deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace :(
    danke schonmal für eure Hilfe
    gruss
    thorsten
    Thorsten ZaiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • W
      W
      WW1983
      #350
      Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
      B marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WW1983
        B
        B
        BastelKlaus
        #351
        @WW1983 welche Version hast du drauf?
        Bei mir schaut noch alles gut aus...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WW1983
          marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          #352
          @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BastelKlaus
            W
            W
            WW1983
            #353
            @BastelKlaus
            Die letzte. 1.0.5
            Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
            • marcusklM marcuskl
              W
              W
              WW1983
              #354
              @marcuskl Komisch. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
              • W WW1983
                @BastelKlaus
                Die letzte. 1.0.5
                B
                B
                BastelKlaus
                #355
                @WW1983 ich hab heut von 1.0.4 auf 1.0.5 upgedatet
                Bei mir sieht alles normal aus ( PC und Android ), ich muss allerdings schon sagen dass ich im Gegensatz zu deiner Visualisierung wahnsinnig primitiv unter Wegs bin .
                • B BastelKlaus
                  W
                  W
                  WW1983
                  #356
                  @BastelKlaus
                  Stimmt. Am PC sieht es bei mir auch normal aus. Liegt wohl eher an Safari. Muss evtl. mal mit einem anderen Browser auf dem iPad testen.
                  Ich glaube die Erscheinung davon ist unerheblich. Sind ja im Grunde nur etwas andere Farben.
                  • marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                    #357
                    Also ich verwende den Chrome Browser auf Android und habe es schon versucht mit Cache und so löschen, aber ändert nichts.
                    Habe es auch noch mit 3 anderen Browsern versucht, gleiche Problem.
                    Sobald ich Downgrade auf 0.2.3 ist die Ansicht wieder Normal.
                    Am PC ist die Ansicht bei mir normal.
                    Und wie sieht es eigentlich aus mit den Blitzen, kann man die ändern auf ein Standard Slider?
                      W
                      W
                      WW1983
                      #358
                      @marcuskl
                      Dann liegt es wohl tatsächlich an der Version.
                      Wenn du die Blitze auf einen normalen ein/aus Slider ändern willst, dann musst du den Typen von switch auf light, oder imput_boolean ändern. Zumindest habe ich es so gemacht. Weiß nicht ob es eine bessere Lösung gibt.
                      Kannst du mir mal deine Theme Einstellungen schicken? Bei mir zeigt er die ein/aus Slider zu dunkel an, sobald diese aktiv sind.
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Thorsten ZaiT Thorsten Zai
                        Hi zusammen,
                        gruss
                        thorsten
                        Thorsten ZaiT
                        Thorsten ZaiT
                        Thorsten Zai
                        #359
                        @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Hi zusammen,
                        gruss
                        thorsten
                        Hi nochmals,
                        Nun habe ich iobroker komplett neu aufgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deconz Adapter und Milight bekomme ich eingebunden.
                        Leider aber garkeinen von Homematic. Da die anderen beiden gehen, gehe ich davon aus, dass ich erstmal grundsätzlich mit Function und Rooms alles richtig mache. Wodran könnte es noch liegen ?
                        Habe als Installation :
                        Raspmatic auf einem Raspberry3
                        Iobroker als VM unter ESX auf Basis debian
                        Iobroker selbst ist aktuell
                        Danke vorab
                        Thorsten
                        W G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WW1983
                          @marcuskl
                          marcusklM
                          marcusklM
                          marcuskl
                          #360
                          @WW1983 Ja auf jedenfall !
                          Ok danke dir, werde ich versuchen.
                          Ja klar hier:
                          transparent:
                              #Background image
                              background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                              # Main colors
                              primary-color: '##363941'                                                        # Header
                              accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                              dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                              light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                              ha-card-border-radius: '20px'
                              ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                              # Text colors
                              primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                              text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                              secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                              disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                              label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                              # Background colors
                              primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                              secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                              divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                              # Table rows
                              table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                              table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                              # Nav Menu
                              paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                              paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                              paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                              paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                              # Paper card
                              paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                              paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                              paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                              paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                              paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                              paper-item-icon_-_color: 'green'
                              paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                              paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                              # Labels
                              label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                              label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                              label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                              label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                              # Switches
                              paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                              paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                              paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                              paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              # Sliders
                              paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                              paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                              paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                              paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                              paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                              paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                              paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                              # Google colors
                              google-red-500: '#E45E65'
                              google-green-500: '#39E949'
                            Hi zusammen,
                            gruss
                            thorsten
                            Hi nochmals,
                            Danke vorab
                            Thorsten
                            W
                            W
                            WW1983
                            #361
                            @Thorsten-Zai
                            Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
                              Ja klar hier:
                              transparent:
                                  #Background image
                                  # Main colors
                                  # Text colors
                                  # Background colors
                                  # Table rows
                                  # Nav Menu
                                  # Paper card
                                  # Labels
                                  # Switches
                                  # Sliders
                                  # Google colors
                              W
                              W
                              WW1983
                              #362
                              @marcuskl
                              Vielen Dank!
                              • schmallariaS
                                schmallariaS
                                schmallaria
                                schrieb am zuletzt editiert von schmallaria
                                #363
                                bin recht neu in der Welt von ioBroker unterwegs und versuche gerade den AccuWeather Adapter zusammen mit Lovelace-UI zum laufen zu bringen. Ich scheitere allerdings darin, dass ich in der Lovelace-UI Konfiguration die entsprechende Wetter-Entität nicht angezeigt bekomme.
                                Versionen:
                                AccuWeather-Adapter: 1.1.1
                                Lovelace-UI: 0.2.3
                                Mit den Adaptern yr.no oder DasWetter funktioniert es.
                                Wie beschrieben habe ich in den Aufzählungen einen Raum "Any" und die Funktion "Weather" angelegt und das dann entsprechend an den Objekten konfiguriert.
                                Die gewünschte Entität wird aber nicht erzeugt. Als nächste habe ich dann mal den Lovelace-UI Adapter auf Debug gestellt und bekomme im Log dann die Meldung:
                                [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                                Von der Meldung ausgehend habe ich mir dann mal den Lovelace-UI Adapater genauer angesehen. Dort gibt es in der server.js eine Methode namens _processIobState. Hier wird der o.g. Fehler erzeugt und zwar weil mein Wetter-Objekt mit dem "control type == info" erkannt wird. Damit in dem Adapter aber die richtige Konvertierungsmethode aufgerufen wird, müsste es eigentlich "control type == accuWeatherForecast" sein.
                                Hat das schon mal jemand zum Laufen gebracht?
                                Wie genau funktioniert der Type-Detector und wie kann ich die Ermittlung der entsprechenden Typen beeinflussen?
                                Vorab schonmal Danke
                                W A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • schmallariaS schmallaria
                                  Versionen:
                                  Lovelace-UI: 0.2.3
                                  W
                                  W
                                  WW1983
                                  #364
                                  @schmallaria
                                  Für AccuWeather gibt es eine extra custom Card. Die musst gesondert installiert werden. Mit dem normalen Wetter Card funktioniert das nicht.
                                  Hier ist die Card:
                                  https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                                  schmallariaS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W WW1983
                                    @schmallaria
                                    Hier ist die Card:
                                    schmallariaS
                                    schmallariaS
                                    schmallaria
                                    #365
                                    @WW1983
                                    Die habe ich gesehen und auch installiert. Das ist aber nicht das Problem.
                                    Mir fehlt die entsprechende Entität in der Konfiguration des Lovelace-UI Adapater
                                    Das warum habe ich versucht in meinem vorhergehenden Post zu erklären.
                                    • W WW1983
                                      @Thorsten-Zai
                                      Thorsten ZaiT
                                      Thorsten ZaiT
                                      Thorsten Zai
                                      schrieb am zuletzt editiert von Thorsten Zai
                                      #366
                                      @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      @Thorsten-Zai
                                      Hallo , vielen Dank für die Antwort.
                                      Da muss ich mich mal kurz doof stellen, manuell zuweisen heisst über die Webseite den Entity konfigurieren ?
                                      Da bin ich leider vom Kenntnisstand raus.
                                      Vielleicht noch ein Hinweis, bei der alten, sowie auch komplett neuen iobroker Installation habe ich im Log immer folgendes stehen :
                                      lovelace.0 2019-12-05 22:32:28.737 error (5244) Cannot find view "custom" for search "state" : null
                                      Edit sagt : steht mehrmals im Log aber kein erkennbarer Rythmus
                                      Danke vorab
                                      Thorsten
                                        @Thorsten-Zai
                                        Danke vorab
                                        Thorsten
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #367
                                        @Thorsten-Zai
                                        Hallo Thorsten. Nein, wenn du in die Objekte gehst und dort den Datenpunkt den du einstellen willst suchst, dort gibt eine Schraubenschlüssel. Wenn du diesen aufmachst, kannst du Einstellungen für Lovelace vornehmen. Und dort die Entity manuell definieren.
                                        • W WW1983
                                          @Thorsten-Zai
                                          Thorsten ZaiT
                                          Thorsten ZaiT
                                          Thorsten Zai
                                          #368
                                          @Thorsten-Zai
                                          Hi nochmals,
                                          habe ich auch getestet .. leider mit dem gleichen Ergebnis.
                                          Echt schade, mir erklärt sich auch nicht, trotz Neuinstallation, warum das nicht klappt.
                                          Bei iqcontrol klappt es auch oder bei MaterialUI
                                          Was könnte es denn mit der Fehlermeldung die ich habe auf sich haben ?
                                          Thorsten
                                          33.2k
                                          84.3k
