  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 588.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
    Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
    Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":
    entity: ligth.xxx
    ein Name mit Leerzeichen vergeben
    T
    T
    technodj23
    #340
    @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    entity: ligth.xxx
    Super, danke das wars.
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T technodj23
      entity: ligth.xxx
      #341
      @technodj23 dann muss man issue erzeugen, so dass auch andere in das Problem nicht reinlaufen
      • B
        B
        BastelKlaus
        #342
        Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
        Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
          entity: ligth.xxx
          T
          T
          technodj23
          #343
          @marcuskl eine Frage noch. Wie kann ich den Hintergrund ändern?
            @xADDRx
            Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
            Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
            transparent:
               # Main colors
               primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
               accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
               dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
            dann funktioniert es.
            Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
            #Background images
            background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
            marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            #344
            @xADDRx
            transparent:
               # Main colors
            #Background images
            Hier habe ich es mal erklärt
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              @xADDRx
              transparent:
                 # Main colors
              #Background images
              T
              T
              technodj23
              #345
              @xADDRx
              transparent:
                 # Main colors
              #Background images
              Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              • T technodj23
                @xADDRx
                transparent:
                   # Main colors
                #Background images
                marcusklM
                marcusklM
                marcuskl
                #346
                @technodj23
                Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
                  @technodj23
                  T
                  T
                  technodj23
                  #347
                  @technodj23
                  • T technodj23
                    @technodj23
                    marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    #348
                    @technodj23 du musst das gewünschte Hintergrundbild, wie eine Card in Cards hochladen und in der Adapter Konfiguration/Themes die oben genannte Zeile einfügen, mit den Namen des Bildes z.B. Bild.jpg
                    • Thorsten ZaiT
                      Thorsten ZaiT
                      Thorsten Zai
                      #349
                      Hi zusammen,
                      hat wer von euch Homematic eingebunden ?
                      deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace :(
                      danke schonmal für eure Hilfe
                      gruss
                      thorsten
                      Thorsten ZaiT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W
                        W
                        WW1983
                        #350
                        Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
                        B marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WW1983
                          B
                          B
                          BastelKlaus
                          #351
                          @WW1983 welche Version hast du drauf?
                          Bei mir schaut noch alles gut aus...
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            #352
                            @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
                            W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BastelKlaus
                              W
                              W
                              WW1983
                              #353
                              @BastelKlaus
                              Die letzte. 1.0.5
                              Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
                                W
                                W
                                WW1983
                                #354
                                @marcuskl Komisch. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                                • W WW1983
                                  @BastelKlaus
                                  Die letzte. 1.0.5
                                  B
                                  B
                                  BastelKlaus
                                  #355
                                  @WW1983 ich hab heut von 1.0.4 auf 1.0.5 upgedatet
                                  Bei mir sieht alles normal aus ( PC und Android ), ich muss allerdings schon sagen dass ich im Gegensatz zu deiner Visualisierung wahnsinnig primitiv unter Wegs bin .
                                  • B BastelKlaus
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    #356
                                    @BastelKlaus
                                    Stimmt. Am PC sieht es bei mir auch normal aus. Liegt wohl eher an Safari. Muss evtl. mal mit einem anderen Browser auf dem iPad testen.
                                    Ich glaube die Erscheinung davon ist unerheblich. Sind ja im Grunde nur etwas andere Farben.
                                    • marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                      #357
                                      Also ich verwende den Chrome Browser auf Android und habe es schon versucht mit Cache und so löschen, aber ändert nichts.
                                      Habe es auch noch mit 3 anderen Browsern versucht, gleiche Problem.
                                      Sobald ich Downgrade auf 0.2.3 ist die Ansicht wieder Normal.
                                      Am PC ist die Ansicht bei mir normal.
                                      Und wie sieht es eigentlich aus mit den Blitzen, kann man die ändern auf ein Standard Slider?
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #358
                                        @marcuskl
                                        Dann liegt es wohl tatsächlich an der Version.
                                        Wenn du die Blitze auf einen normalen ein/aus Slider ändern willst, dann musst du den Typen von switch auf light, oder imput_boolean ändern. Zumindest habe ich es so gemacht. Weiß nicht ob es eine bessere Lösung gibt.
                                        Kannst du mir mal deine Theme Einstellungen schicken? Bei mir zeigt er die ein/aus Slider zu dunkel an, sobald diese aktiv sind.
                                        • Thorsten ZaiT Thorsten Zai
                                          Hi zusammen,
                                          gruss
                                          thorsten
                                          Thorsten ZaiT
                                          Thorsten ZaiT
                                          Thorsten Zai
                                          #359
                                          @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Hi zusammen,
                                          gruss
                                          thorsten
                                          Hi nochmals,
                                          Nun habe ich iobroker komplett neu aufgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deconz Adapter und Milight bekomme ich eingebunden.
                                          Leider aber garkeinen von Homematic. Da die anderen beiden gehen, gehe ich davon aus, dass ich erstmal grundsätzlich mit Function und Rooms alles richtig mache. Wodran könnte es noch liegen ?
                                          Habe als Installation :
                                          Raspmatic auf einem Raspberry3
                                          Iobroker als VM unter ESX auf Basis debian
                                          Iobroker selbst ist aktuell
                                          Danke vorab
                                          Thorsten
                                          W G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
