  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • B BastelKlaus
    @Saboti nicht dass es überhaupt nicht funktionieren würde z.B. mit Xiaomis funktioniert es ja
    Nur wenn ein Wert von meiner Heizung drin ist schauts so aus
    Objekt Eintrag
    SabotiS Offline
    SabotiS Offline
    Saboti
    #332
    @BastelKlaus ok, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Scheint noch ein Bug zu sein. Bei mir funktioniert nach wie vor die Heizungskarte nicht.
    • marcusklM marcuskl
      @technodj23 Wie meinst du, welche Ansicht?
      technodj23
      #333
      @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Na einfach diese ganzen Schalter. Ist das der vertikal Stack? Damit komme ich nicht klar.
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T technodj23
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #334
        @technodj23 ganz normal "Elemente", wenn du auf Plus drückst.
        type: entities
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          technodj23
          #335
          Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
          • G Offline
            g.polat
            #336
            In der custom:banner-card wird bei mir kein Schalter ausgewiesen, jemand eine Idee?
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • G g.polat
              X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #337
              @g-polat du musst seit dem neuen lovelace Update, die neuste Banner Card Version installieren
              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • X xADDRx
                g.polat
                #338
                @xADDRx sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                das war es, Danke :-)
                • T technodj23
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                  #339
                  @technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
                  Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":
                  entity: ligth.xxx
                  ein Name mit Leerzeichen vergeben
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    entity: ligth.xxx
                    technodj23
                    #340
                    entity: ligth.xxx
                    Super, danke das wars.
                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T technodj23
                      entity: ligth.xxx
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #341
                      @technodj23 dann muss man issue erzeugen, so dass auch andere in das Problem nicht reinlaufen
                        BastelKlaus
                        #342
                        Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
                        Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
                          entity: ligth.xxx
                          technodj23
                          #343
                          @marcuskl eine Frage noch. Wie kann ich den Hintergrund ändern?
                            @xADDRx
                            Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
                            Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
                            transparent:
                               # Main colors
                               primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
                               accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                               dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                            dann funktioniert es.
                            Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
                            #Background images
                            background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #344
                            @xADDRx
                            transparent:
                               # Main colors
                            #Background images
                            Hier habe ich es mal erklärt
                              @xADDRx
                              transparent:
                                 # Main colors
                              #Background images
                              technodj23
                              #345
                              @xADDRx
                              transparent:
                                 # Main colors
                              #Background images
                              Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
                              • T technodj23
                                @xADDRx
                                transparent:
                                   # Main colors
                                #Background images
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #346
                                @technodj23
                                Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
                                  @technodj23
                                  technodj23
                                  #347
                                  @technodj23
                                  • T technodj23
                                    @technodj23
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #348
                                    @technodj23 du musst das gewünschte Hintergrundbild, wie eine Card in Cards hochladen und in der Adapter Konfiguration/Themes die oben genannte Zeile einfügen, mit den Namen des Bildes z.B. Bild.jpg
                                    • Thorsten ZaiT Offline
                                      Thorsten Zai
                                      #349
                                      Hi zusammen,
                                      hat wer von euch Homematic eingebunden ?
                                      deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace :(
                                      danke schonmal für eure Hilfe
                                      gruss
                                      thorsten
                                      Thorsten ZaiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #350
                                        Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
                                        B marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WW1983
                                          BastelKlaus
                                          #351
                                          @WW1983 welche Version hast du drauf?
                                          Bei mir schaut noch alles gut aus...
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
