Test Adapter lovelace v0.2.x
Wie hast du die icons geändert? Über mdi? Und wenn ja, wie hast du zwischen on und off unterschieden?
@WW1983 Nein sorry, hatte es falsch verstanden.
Ich musste den Adapter Downgraden, weil bei mir gar nichts mehr funktioniert hat. -
Ich habe jetzt auch mal geupdatet und weiß jetzt was du meinst, ist bei mir leider auch.
Dazu kommt das die Benachrichtigung falsch angezeigt wird.
Wenn ich hier die Benachrichtigung anschaue, fehlt der Button um zurück zu gehen
Hier ist die Anzahl an Benachrichtigungen total verschoben@marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Hier ist die Anzahl an Benachrichtigungen total verschobenWie bekommst du diese Ansicht hin?
@technodj23 Wie meinst du, welche Ansicht?
Erst mal Danke für die Entwicklung dieses tollen Adapters
und auch für eure Bilder von den bereits erstellten Oberfläche, diese sind echt inspirierend.Nach dem ich mich nun als blutiger Anfänger auch mal mit einer Visualisierung beschäftigt habe, stoße ich allerdings schnell auf ein Problem.
Eigentlich wollte ich von meiner Heizung per NodeRed ausgelesene Werte in einer
Glance Kartenkonfiguration darstellen
Einzelwerte in einer Sensor Karte funktionieren wuderbar
Hat jemand eine Idee was ich fasch mache?
@BastelKlaus schau dir mal die Beispiele von der Seite an:
https://www.home-assistant.io/lovelace/glance/
Generell eine gute Anlaufstelle für Beispiele der einzelnen Karten.Gruß Saboti
@Saboti nicht dass es überhaupt nicht funktionieren würde z.B. mit Xiaomis funktioniert es ja
Nur wenn ein Wert von meiner Heizung drin ist schauts so aus
Objekt Eintrag
Objekt Eintrag
@BastelKlaus ok, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Scheint noch ein Bug zu sein. Bei mir funktioniert nach wie vor die Heizungskarte nicht.
Na einfach diese ganzen Schalter. Ist das der vertikal Stack? Damit komme ich nicht klar.
@technodj23 ganz normal "Elemente", wenn du auf Plus drückst.
type: entities -
Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
@g-polat du musst seit dem neuen lovelace Update, die neuste Banner Card Version installieren
@technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":entity: ligth.xxx name: xxxxein Name mit Leerzeichen vergeben
Super, danke das wars.
@technodj23 dann muss man issue erzeugen, so dass auch andere in das Problem nicht reinlaufen
Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein
-verwendet werden nur_sind erlaubt.
@marcuskl eine Frage noch. Wie kann ich den Hintergrund ändern?
Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:transparent: # Main colors primary-color: '#5294E2' # Header accent-color: '#E45E65' # Accent color dark-primary-color: 'var(--accent-color)' # Hyperlinks ........dann funktioniert es.
Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
#Background images background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed@marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
#Background images background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixedHier habe ich es mal erklärt
