  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • dontobiD Offline
    dontobiD Offline
    dontobi
    #320
    Guten Morgen zusammen
    Da ich gestern Abend neue Commits auf Github (Version 1.0.0) gesehen habe, habe ich heute morgen die Github Version eingespielt. Eine Sache gefällt mir jedoch weniger. Meine Schalter (Switches) werden nicht mehr mit einem "Schalter" als Funktionssymbol angezeigt, sondern mit 2 Blitz Symbolen (eins davon durchgestrichen). Kann man das Design der Symbole nun anpassen oder ist das fest in Lovelace eingestellt?
    Schönes Wochenende noch.
    Gruß Tobi
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • dontobiD dontobi
      Gruß Tobi
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #321
      @dontobi
      Guten Morgen.
      Ich habe die switch als ligt, bzw als input_boolean definiert. Dann werden auch die normalen Icons wieder angezeigt
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #322
        Man kann doch icons von materialdesign einstellen.
        icon: mdi:iconname
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
          #323
          Ich habe jetzt auch mal geupdatet und weiß jetzt was du meinst, ist bei mir leider auch.
          Dazu kommt das die Benachrichtigung falsch angezeigt wird.
          Wenn ich hier die Benachrichtigung anschaue, fehlt der Button um zurück zu gehen
          Hier ist die Anzahl an Benachrichtigungen total verschoben
          W T 2 Antworten Letzte Antwort
          • marcusklM marcuskl
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #324
            @marcuskl
            Wie hast du die icons geändert? Über mdi? Und wenn ja, wie hast du zwischen on und off unterschieden?
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WW1983
              @marcuskl
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #325
              @WW1983 Nein sorry, hatte es falsch verstanden.
              Ich musste den Adapter Downgraden, weil bei mir gar nichts mehr funktioniert hat.
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #326
                @marcuskl
                Achso ok. Bei mir sind die Symbole (von dem Schalter) nun dunkel wenn sie aktiv sind, nach dem Update
                  technodj23
                  #327
                  @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Wie bekommst du diese Ansicht hin?
                  • T technodj23
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #328
                    @technodj23 Wie meinst du, welche Ansicht?
                      BastelKlaus
                      #329
                      Erst mal Danke für die Entwicklung dieses tollen Adapters
                      und auch für eure Bilder von den bereits erstellten Oberfläche, diese sind echt inspirierend.
                      Nach dem ich mich nun als blutiger Anfänger auch mal mit einer Visualisierung beschäftigt habe, stoße ich allerdings schnell auf ein Problem.
                      Eigentlich wollte ich von meiner Heizung per NodeRed ausgelesene Werte in einer
                      Glance Kartenkonfiguration darstellen
                      Einzelwerte in einer Sensor Karte funktionieren wuderbar
                      Hat jemand eine Idee was ich fasch mache?
                      SabotiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BastelKlaus
                        SabotiS Offline
                        SabotiS Offline
                        Saboti
                        schrieb am zuletzt editiert von Saboti
                        #330
                        @BastelKlaus schau dir mal die Beispiele von der Seite an:
                        https://www.home-assistant.io/lovelace/glance/
                        Generell eine gute Anlaufstelle für Beispiele der einzelnen Karten.
                        Gruß Saboti
                        • SabotiS Saboti
                          Gruß Saboti
                          BastelKlaus
                          schrieb am zuletzt editiert von BastelKlaus
                          #331
                          @Saboti nicht dass es überhaupt nicht funktionieren würde z.B. mit Xiaomis funktioniert es ja
                          Nur wenn ein Wert von meiner Heizung drin ist schauts so aus
                          Objekt Eintrag
                          • B BastelKlaus
                            Objekt Eintrag
                            SabotiS Offline
                            SabotiS Offline
                            Saboti
                            #332
                            @BastelKlaus ok, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Scheint noch ein Bug zu sein. Bei mir funktioniert nach wie vor die Heizungskarte nicht.
                              technodj23
                              #333
                              Na einfach diese ganzen Schalter. Ist das der vertikal Stack? Damit komme ich nicht klar.
                              • T technodj23
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #334
                                @technodj23 ganz normal "Elemente", wenn du auf Plus drückst.
                                type: entities
                                  technodj23
                                  #335
                                  Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
                                  • G Offline
                                    g.polat
                                    #336
                                    In der custom:banner-card wird bei mir kein Schalter ausgewiesen, jemand eine Idee?
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G g.polat
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #337
                                      @g-polat du musst seit dem neuen lovelace Update, die neuste Banner Card Version installieren
                                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • X xADDRx
                                        g.polat
                                        #338
                                        @xADDRx sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        das war es, Danke :-)
                                        • T technodj23
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #339
                                          @technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
                                          Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":
                                          entity: ligth.xxx
                                          ein Name mit Leerzeichen vergeben
