  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • B
    B
    BastelKlaus
    #342
    Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
    Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
    • marcusklM marcuskl
      @technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
      Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
      Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":
      entity: ligth.xxx
      ein Name mit Leerzeichen vergeben
      T
      T
      technodj23
      #343
      @marcuskl eine Frage noch. Wie kann ich den Hintergrund ändern?
        @xADDRx
        Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
        Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
        transparent:
           # Main colors
           primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
           accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
           dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
        dann funktioniert es.
        Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
        #Background images
        background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
        marcusklM
        marcusklM
        marcuskl
        #344
        @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        @xADDRx
        transparent:
           # Main colors
        #Background images
        Hier habe ich es mal erklärt
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          @xADDRx
          transparent:
             # Main colors
          #Background images
          T
          T
          technodj23
          #345
          @xADDRx
          transparent:
             # Main colors
          #Background images
          Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T technodj23
            @xADDRx
            transparent:
               # Main colors
            #Background images
            marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            #346
            @technodj23
            Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
              @technodj23
              T
              T
              technodj23
              #347
              @technodj23
              • T technodj23
                @technodj23
                marcusklM
                marcusklM
                marcuskl
                #348
                @technodj23 du musst das gewünschte Hintergrundbild, wie eine Card in Cards hochladen und in der Adapter Konfiguration/Themes die oben genannte Zeile einfügen, mit den Namen des Bildes z.B. Bild.jpg
                • Thorsten ZaiT
                  Thorsten ZaiT
                  Thorsten Zai
                  #349
                  Hi zusammen,
                  hat wer von euch Homematic eingebunden ?
                  deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace :(
                  danke schonmal für eure Hilfe
                  gruss
                  thorsten
                  Thorsten ZaiT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W
                    W
                    WW1983
                    #350
                    Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
                    B marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WW1983
                      B
                      B
                      BastelKlaus
                      #351
                      @WW1983 welche Version hast du drauf?
                      Bei mir schaut noch alles gut aus...
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W WW1983
                        marcusklM
                        marcusklM
                        marcuskl
                        #352
                        @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
                        W marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B BastelKlaus
                          W
                          W
                          WW1983
                          #353
                          @BastelKlaus
                          Die letzte. 1.0.5
                          Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
                            W
                            W
                            WW1983
                            #354
                            @marcuskl Komisch. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                            • W WW1983
                              @BastelKlaus
                              Die letzte. 1.0.5
                              B
                              B
                              BastelKlaus
                              #355
                              @WW1983 ich hab heut von 1.0.4 auf 1.0.5 upgedatet
                              Bei mir sieht alles normal aus ( PC und Android ), ich muss allerdings schon sagen dass ich im Gegensatz zu deiner Visualisierung wahnsinnig primitiv unter Wegs bin .
                              • B BastelKlaus
                                W
                                W
                                WW1983
                                #356
                                @BastelKlaus
                                Stimmt. Am PC sieht es bei mir auch normal aus. Liegt wohl eher an Safari. Muss evtl. mal mit einem anderen Browser auf dem iPad testen.
                                Ich glaube die Erscheinung davon ist unerheblich. Sind ja im Grunde nur etwas andere Farben.
                                • marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                  #357
                                  Also ich verwende den Chrome Browser auf Android und habe es schon versucht mit Cache und so löschen, aber ändert nichts.
                                  Habe es auch noch mit 3 anderen Browsern versucht, gleiche Problem.
                                  Sobald ich Downgrade auf 0.2.3 ist die Ansicht wieder Normal.
                                  Am PC ist die Ansicht bei mir normal.
                                  Und wie sieht es eigentlich aus mit den Blitzen, kann man die ändern auf ein Standard Slider?
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    #358
                                    @marcuskl
                                    Dann liegt es wohl tatsächlich an der Version.
                                    Wenn du die Blitze auf einen normalen ein/aus Slider ändern willst, dann musst du den Typen von switch auf light, oder imput_boolean ändern. Zumindest habe ich es so gemacht. Weiß nicht ob es eine bessere Lösung gibt.
                                    Kannst du mir mal deine Theme Einstellungen schicken? Bei mir zeigt er die ein/aus Slider zu dunkel an, sobald diese aktiv sind.
                                    • Thorsten ZaiT Thorsten Zai
                                      Hi zusammen,
                                      gruss
                                      thorsten
                                      Thorsten ZaiT
                                      Thorsten ZaiT
                                      Thorsten Zai
                                      #359
                                      @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Hi zusammen,
                                      gruss
                                      thorsten
                                      Hi nochmals,
                                      Nun habe ich iobroker komplett neu aufgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deconz Adapter und Milight bekomme ich eingebunden.
                                      Leider aber garkeinen von Homematic. Da die anderen beiden gehen, gehe ich davon aus, dass ich erstmal grundsätzlich mit Function und Rooms alles richtig mache. Wodran könnte es noch liegen ?
                                      Habe als Installation :
                                      Raspmatic auf einem Raspberry3
                                      Iobroker als VM unter ESX auf Basis debian
                                      Iobroker selbst ist aktuell
                                      Danke vorab
                                      Thorsten
                                      W G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WW1983
                                        @marcuskl
                                        marcusklM
                                        marcusklM
                                        marcuskl
                                        #360
                                        @WW1983 Ja auf jedenfall !
                                        Ok danke dir, werde ich versuchen.
                                        Ja klar hier:
                                        transparent:
                                            #Background image
                                            # Main colors
                                            primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                            light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                            ha-card-border-radius: '20px'
                                            ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                            # Text colors
                                            primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                            text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                            secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                            disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                            label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                            # Background colors
                                            primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                            secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                            divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                            # Table rows
                                            table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                            table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                            # Nav Menu
                                            paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                            paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                            paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                            paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                            # Paper card
                                            paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                            paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                            paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                            paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                            paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                            paper-item-icon_-_color: 'green'
                                            paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                            paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                            # Labels
                                            label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                            label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                            label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                            label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                            # Switches
                                            paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            # Sliders
                                            paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                            paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                            paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            # Google colors
                                            google-red-500: '#E45E65'
                                            google-green-500: '#39E949'
                                          Hi zusammen,
                                          gruss
                                          thorsten
                                          Hi nochmals,
                                          Danke vorab
                                          Thorsten
                                          W
                                          W
                                          WW1983
                                          #361
                                          @Thorsten-Zai
                                          Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
                                          33.2k
                                          84.3k
