  5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dslraser sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
    bin kompleter neuling auf diesem Gebiet.
    Ich habe den enigma2 Adapter installiert.
    Genau das habe ich mir gedacht. Du meinst es nur gut mit dem Blockly, aber ich denke damit überforderst Du den TE.
    @Silentblob
    Verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso du meine Anleitung nicht Schritt für Schritt befolgst? Alles genau beschrieben :man-shrugging:
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @haselchen
    okay, das kann @Silentblob ja dann machen wir er möchte...(ich bin dann mal raus)
      @Silentblob
      Silentblob
      @haselchen würde ich ja auch gerne, aber wie erstellst du und wo dein script. unter scripte? oder bei objekten
        @Silentblob
        So. Das ist MEINE Lösung :) Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
        Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
        1. Ein Skript anlegen.
        • (Gruppe erstellen) drücken, dann zum Beispiel die Gruppe Sender umschalten nennen.
          Dort kommen dann die Umschaltskripte rein.
        1. Umschaltskript erstellen in dem Du auf Neues Skript klickst und es dann rechts im Bildschirm der Gruppe "Sender umschalten" zuordnest.
        createState("javascript.0.Sender_umschalten.ARD", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
        on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.ARD", change: 'any'}, function (obj) {
           exec('curl "http://192.XXX.XX.XX/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0"',
            function (error, stdout, stderr) {
                log('Meldung: ' + stdout);
           log("Script Dreambox umschalten auf ARD", "info");
        IP Adresse von Deiner VU+ musste ergänzen.
        So sollte es dann bei dir aussehen:
        So, das Skript speichern und links auf AN stellen, quasi auf Play drücken.
        1. Nun kommt das Bereitstellen für Alexa.
          Ich benutze den CloudAdapter.
          Dort auf Smart Geräte klicken und auf das + Zeichen.
          Dann den Datenpunkt raussuchen unter dem Javascript Ordner.
        Eventuell musste auf F5 danach drücken, erst dann erscheint der Datenpunkt im Cloudadapter. Dann änderst Du den Namen :
        und stellst hinten SWITCH ein.
        Wieder vermutlich F5 drücken nach dem Speichern. Dann sollte die Zeile mit Deinem Smartnamen erscheinen, sowie bei mir auf dem Screenshot eben.
        Nun kannst Du Alexa suchen lassen und sie müsste ARD finden.
        Das kannst Du nun mit allen Sendern machen. Wichtig ist die Senderreferenz Nummer. Das ist quasi der Sendercode.
        Das rot unterstrichene mit der 1 beginnend ist die Referenznummer.
        Die musste für die einzelnen Sender raussuchen. Eventuell kannst Du sie aus den Datenpunkten des Enigma Adapters rausfinden.
        Ich hoffe, es klappt bei Dir.
        Feedback wäre cool :)
        Silentblob
        @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
        @Silentblob
        Quasi diese Anleitung verstehe ich nicht wie und wo du dieses Script erstellst
        Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
        • S Silentblob
          @Silentblob
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Silentblob
          Javascript Adapter installieren.
          Dann erscheint links
          Skripte
          Und dann einfach an die Anleitung halten.
            @Silentblob
            Skripte
            Silentblob
            @haselchen ja habe ich soweit, jetzt komme ich hier nicht weiter wie ich das machen muss. Habe den Alexa2 adapter, geht ja auch mit. aber wo kommt dann da der eintrag hin. Bin auf den device Alexa Wohnzimmer und dann?
            • S Silentblob
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Silentblob
              Mit dem Alexa Adapter hat das nichts zu tun.
              Im Cloudadapter suchst du den Eintrag unter Javascript.0 ....ARD
              Wenn du unter Smart Geräte ARD stehen hast lässt Du einfach Alexa nach Geräten suchen.
              In der Alexa App oder Du sagst Alexa suche Geräte.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Silentblob
                falls doch mit Blockly, ich habe hier nochmal meine "Anleitung" ergänzt.
                Nun halte ich mich aber raus...
                  Silentblob
                  also habe alles wie ihr es beschrieben habt und bekomme es angezeigt wenn ich jetzt der alexa sage schalte auf ARD sagt sie wird nicht unterstützt so in der art
                  • S Silentblob
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Silentblob
                    Du musst es schon richtig sagen:
                    Alexa schalte ARD an/ein
                    Und dann wäre noch gut zu wissen, welche Lösung Du jetzt genommen hast?
                      @Silentblob
                      Silentblob
                      schrieb am zuletzt editiert von Silentblob
                      @haselchen beide lösungen ausprobiert, sowohl als auch. wenn ich alexa sage Schalte ARD an /ein öffnet die mir den Stream über die Alexa, aber am TV passiert nichts. mach ich das händig im Script auf den button klappt das
                      dslraserD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Silentblob
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Silentblob
                        Hast Du einen "TV Skill" aktiviert ? Wenn ja, deaktiviere den mal.
                        Hast Du im Alexa2 Adapter den Haken bei Push Verbindung drinn ? (Haken setzen)
                        • S Silentblob
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Silentblob
                          Und dann den IoBroker Skill in der Alexa App noch aktivieren.
                          Scheint wohl in dem Wirrwarr hier untergegangen zu sein :)
                          S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Silentblob
                            Silentblob
                            @haselchen 🤣 🤣 jo das war es, ich kack ab. vielen dank. der rest kommt morgen dann mit den restlichen sendern und Kommandos wie lauter leiser power exit usw. kommt dadurch in der alexa app jedesmal ein neuer eintrag?
                            haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Silentblob
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Silentblob
                              Ja,hört sich viel an.
                              Aber wenn du weisst wie es geht, dann machste nur noch Copy&Paste.
                                @Silentblob
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @haselchen
                                Funktioniert bei Dir tatsächlich der Smartname ARD ? (oben im Foto)
                                Bei mir funktionierte diese Schreibweise nicht wirklich und es kam tatsächlich zu Rückfragen von Alexa.
                                Bei mir funktioniert schon sehr lange und zuverlässig der SmartName (wenn es Sender mit einzelnen Buchstaben wie ARD sind---ARD ist ja kein Wort in dem Sinne)
                                a. r. d.
                                So steht es auch im Alexa2 Adater in der History, wenn ich sage Alexa, schalte ARD an. Einzelne Buchstaben werden nur mit Punkt und Leerzeichen von Alexa erkannt.
                                • dslraserD dslraser
                                  @haselchen
                                  a. r. d.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dslraser
                                  Jo, kein Witz.
                                  Ich war selber perplex. Selbst TNT Comedy. Genauso geschrieben und gesprochen.
                                  Sie erkennt jeden Sender.
                                    @Silentblob
                                    Silentblob
                                    @haselchen alles klar, dadurch wird die Alexa app unter geräte aber extrem voll. ich musste auch A.R.D. schreiben, hab das andere aber jetzt noch nicht getestet. mache ich morgen, danke erstmal für eure sagenhafte unterstützung und vorallem ruhe. erlebt man nicht heufig bei anfängern. danke
                                    • S Silentblob
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Silentblob
                                      Mit der Zeit wird es sowieso voll in der App. Wirste schon merken :)
                                      Punkte musste aber nicht machen bei meiner Anleitung.
                                      Genauso die Sender schreiben wie sie heissen,
                                      Bei RTL2 musste natürlich RTL Zwei bei dem Cloudadapter eingeben.
                                      Probier es einfach aus.
                                      • S Silentblob
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                                        Vielleicht kannst Du es brauchen...
                                        https://forum.iobroker.net/post/320379
                                        und auch die Hinweise in den nachfolgenden Beiträgen beachten.
                                          @Silentblob
                                          Befehl: Alexa , schalte ARD an/ein (bin gerade nicht am TV. An oder Ein. Musste ausprobieren)
                                          Hier sind die Befehle, die Du hinter ...Ref=
                                          benutzen kannst:
                                          Übersicht VU+ Befehle
                                          116 Key „Power“
                                          2 Key „1“
                                          3 Key „2“
                                          4 Key „3“
                                          5 Key „4“
                                          6 Key „5“
                                          7 Key „6“
                                          8 Key „7“
                                          9 Key „8“
                                          10 Key „1“
                                          11 Key „0“
                                          412 Key „previous“
                                          407 Key „next
                                          115 Key „volume up“
                                          113 Key „mute“
                                          402 Key „bouquet up“
                                          114 Key „volume down“
                                          174 Key „lame“
                                          403 Key „bouquet down“
                                          358 Key „info“
                                          103 Key „up“
                                          139 Key „menu“
                                          105 Key „left“
                                          352 Key „OK“
                                          106 Key „right“
                                          392 Key „audio“
                                          108 Key „down“
                                          393 Key „video“
                                          398 Key „red“
                                          399 Key „green“
                                          400 Key „yellow“
                                          401 Key „blue“
                                          377 Key „tv“
                                          385 Key „radio“
                                          388 Key „text“
                                          138 Key „help“
                                          exec('curl "http://192.XX.XX.XX/web/zap?sRef=**116** (wäre jetzt Standby)
                                          Gib mal das in deinen Browser ein (VU muss natürlich an sein und IP ergänzen)
                                          http://192.XX.XX.XX/web/zap?sRef=116
                                          Silentblob
                                          @haselchen wie ist die ref nr für exit und wo finde ich das selber raus.
