  5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
    @dslraser ja den habe ich installiert und zeigt alle echos an.
    Dann importiere mal das Blockly von oben und schmeisse die erwähnten Sachen raus.
    Du brauchst dann den Namen vom ECHO, also hier z.B. den Namen in der rechten Spalte, mit exact der gleichen Schreibweise(auch groß/klein und Leerzeichen beachten).
    Silentblob
    @dslraser ok habe ich, so?
    • S Silentblob
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      jein, ich zitiere mich mal selbst.
      Dann kannst Du den unteren sonst falls Teil vom Beispiel oben raus schmeißen und vom oberen Teil einen ECHO raus schmeißen.
      Der Name des ECHO ist bei mir Wohnzimmer, also die heißen bei mir wie der Raum in dem sie stehen. Du mußst da dann den Namen Deines ECHOS reinschreiben.
      • S Silentblob
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Silentblob
        Importieren.
        ECHO Namen anpassen---Echo Device name = (bei mir Wohnzimmer)
        und eventuell die Senderrefernce anpassen (http://192.168.1.53/web/subservices) IP ersetzen mit der IP Deiner VU.
        Hier z.B. bei mir Das Erste HD
        1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
        Blockly starten.
        Einmal Cloud Adapter öffnen. (bei mir IOT, aber das ist egal)
        SmartGeräte sollten in Cloud oder IOT da sein... (nur nachschauen ob sie da sind)
        Cloud Adapter / oder IOT Adapter wieder schliessen.
        Alexa suchen lassen. Sprachbefehl: Alexa, such neue Geräte !
        Fertig.
        Alexa, schalte ARD an.
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">DP_anlegen</field>
           <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICAicm9sZSI6ICJidXR0b24iLAogICAgInR5cGUiOiAibWl4ZWQiLAogICAgInJlYWQiOiB0cnVlLAogICAgIndyaXRlIjogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgendlaSwgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
         </block>
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
           <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
           <next>
             <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                               <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                               <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                           <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
          @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
          @LoDDl
          Nur hier finde ich dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
          Im ersten Post steht:
          bin kompleter neuling auf diesem Gebiet.
          Ich habe den enigma2 Adapter installiert.
          Deshalb habe ich das so beschrieben. Es geht natürlich auch über http Befehle ohne den Enigma2 Adapter. Aber wenn der Adapter nun schon mal da ist...
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dslraser sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
          Genau das habe ich mir gedacht. Du meinst es nur gut mit dem Blockly, aber ich denke damit überforderst Du den TE.
          @Silentblob
          Verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso du meine Anleitung nicht Schritt für Schritt befolgst? Alles genau beschrieben :man-shrugging:
          dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @Silentblob
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @haselchen
            okay, das kann @Silentblob ja dann machen wir er möchte...(ich bin dann mal raus)
              @Silentblob
              Silentblob
              @haselchen würde ich ja auch gerne, aber wie erstellst du und wo dein script. unter scripte? oder bei objekten
                @Silentblob
                So. Das ist MEINE Lösung :) Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
                Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
                1. Ein Skript anlegen.
                • (Gruppe erstellen) drücken, dann zum Beispiel die Gruppe Sender umschalten nennen.
                  Dort kommen dann die Umschaltskripte rein.
                1. Umschaltskript erstellen in dem Du auf Neues Skript klickst und es dann rechts im Bildschirm der Gruppe "Sender umschalten" zuordnest.
                createState("javascript.0.Sender_umschalten.ARD", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
                on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.ARD", change: 'any'}, function (obj) {
                   exec('curl "http://192.XXX.XX.XX/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0"',
                    function (error, stdout, stderr) {
                        log('Meldung: ' + stdout);
                   log("Script Dreambox umschalten auf ARD", "info");
                IP Adresse von Deiner VU+ musste ergänzen.
                So sollte es dann bei dir aussehen:
                So, das Skript speichern und links auf AN stellen, quasi auf Play drücken.
                1. Nun kommt das Bereitstellen für Alexa.
                  Ich benutze den CloudAdapter.
                  Dort auf Smart Geräte klicken und auf das + Zeichen.
                  Dann den Datenpunkt raussuchen unter dem Javascript Ordner.
                Eventuell musste auf F5 danach drücken, erst dann erscheint der Datenpunkt im Cloudadapter. Dann änderst Du den Namen :
                und stellst hinten SWITCH ein.
                Wieder vermutlich F5 drücken nach dem Speichern. Dann sollte die Zeile mit Deinem Smartnamen erscheinen, sowie bei mir auf dem Screenshot eben.
                Nun kannst Du Alexa suchen lassen und sie müsste ARD finden.
                Das kannst Du nun mit allen Sendern machen. Wichtig ist die Senderreferenz Nummer. Das ist quasi der Sendercode.
                Das rot unterstrichene mit der 1 beginnend ist die Referenznummer.
                Die musste für die einzelnen Sender raussuchen. Eventuell kannst Du sie aus den Datenpunkten des Enigma Adapters rausfinden.
                Ich hoffe, es klappt bei Dir.
                Feedback wäre cool :)
                Silentblob
                @Silentblob
                Quasi diese Anleitung verstehe ich nicht wie und wo du dieses Script erstellst
                Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                • S Silentblob
                  @Silentblob
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Silentblob
                  Javascript Adapter installieren.
                  Dann erscheint links
                  Skripte
                  Und dann einfach an die Anleitung halten.
                    @Silentblob
                    Skripte
                    Silentblob
                    @haselchen ja habe ich soweit, jetzt komme ich hier nicht weiter wie ich das machen muss. Habe den Alexa2 adapter, geht ja auch mit. aber wo kommt dann da der eintrag hin. Bin auf den device Alexa Wohnzimmer und dann?
                    • S Silentblob
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Silentblob
                      Mit dem Alexa Adapter hat das nichts zu tun.
                      Im Cloudadapter suchst du den Eintrag unter Javascript.0 ....ARD
                      Wenn du unter Smart Geräte ARD stehen hast lässt Du einfach Alexa nach Geräten suchen.
                      In der Alexa App oder Du sagst Alexa suche Geräte.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Silentblob
                        falls doch mit Blockly, ich habe hier nochmal meine "Anleitung" ergänzt.
                        Nun halte ich mich aber raus...
                          Silentblob
                          also habe alles wie ihr es beschrieben habt und bekomme es angezeigt wenn ich jetzt der alexa sage schalte auf ARD sagt sie wird nicht unterstützt so in der art
                          • S Silentblob
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Silentblob
                            Du musst es schon richtig sagen:
                            Alexa schalte ARD an/ein
                            Und dann wäre noch gut zu wissen, welche Lösung Du jetzt genommen hast?
                              @Silentblob
                              Silentblob
                              schrieb am zuletzt editiert von Silentblob
                              @haselchen beide lösungen ausprobiert, sowohl als auch. wenn ich alexa sage Schalte ARD an /ein öffnet die mir den Stream über die Alexa, aber am TV passiert nichts. mach ich das händig im Script auf den button klappt das
                              dslraserD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Silentblob
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Silentblob
                                Hast Du einen "TV Skill" aktiviert ? Wenn ja, deaktiviere den mal.
                                Hast Du im Alexa2 Adapter den Haken bei Push Verbindung drinn ? (Haken setzen)
                                • S Silentblob
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Silentblob
                                  Und dann den IoBroker Skill in der Alexa App noch aktivieren.
                                  Scheint wohl in dem Wirrwarr hier untergegangen zu sein :)
                                  S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Silentblob
                                    Silentblob
                                    @haselchen 🤣 🤣 jo das war es, ich kack ab. vielen dank. der rest kommt morgen dann mit den restlichen sendern und Kommandos wie lauter leiser power exit usw. kommt dadurch in der alexa app jedesmal ein neuer eintrag?
                                    haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Silentblob
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Silentblob
                                      Ja,hört sich viel an.
                                      Aber wenn du weisst wie es geht, dann machste nur noch Copy&Paste.
                                        @Silentblob
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @haselchen
                                        Funktioniert bei Dir tatsächlich der Smartname ARD ? (oben im Foto)
                                        Bei mir funktionierte diese Schreibweise nicht wirklich und es kam tatsächlich zu Rückfragen von Alexa.
                                        Bei mir funktioniert schon sehr lange und zuverlässig der SmartName (wenn es Sender mit einzelnen Buchstaben wie ARD sind---ARD ist ja kein Wort in dem Sinne)
                                        a. r. d.
                                        So steht es auch im Alexa2 Adater in der History, wenn ich sage Alexa, schalte ARD an. Einzelne Buchstaben werden nur mit Punkt und Leerzeichen von Alexa erkannt.
                                          @haselchen
                                          a. r. d.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @dslraser
                                          Jo, kein Witz.
                                          Ich war selber perplex. Selbst TNT Comedy. Genauso geschrieben und gesprochen.
                                          Sie erkennt jeden Sender.
