  5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
    danke schon mal, muss man das für jeden Sender machen? und was sage ich alexa als befehl?
    Wenn Du mal in die Funktion klickst, da siehst Du wie und wo ein Datenpunkt mit welchen SmartNamen angelgt wird. In dem Beispiel von oben sieht es so aus.
    Ich lasse immer gleich mehrere Namen anlegen. Für ARD usw. ist es wichtig die Punkte dazwischen zu haben, sonst erkennt Alexa nicht das es einzelne Buchstaben sind.
    In diesem Beispiel kann ich sagen : Alexa, schalte ARD an, oder Alexa, schalte Kanal zwei an. (Meistens reicht auch nur der Befehl, Alexa, ARD a, oder Alexa, Kanal zwei an.
    Hast Du eine oder mehrere VU ?
    Hast Du mehrere ECHOS die schalten sollen, oder soll nur einer schalten bzw. ist Dir das egal ?
    Silentblob
    @dslraser ahh ok, echt nicht einfach sich da reinzudenken wie das funzt :)
    ich habe eine VU Box und möchte nur über die Alexa im Wohnzimmer die ansteuerung machen.
    • S Silentblob
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Silentblob
      Noch was vergessen. In dem Blockly Beispiel wird nach dem ersten Start des Blockly der benötigte Datenpunkt sowie der/die SmartNamen angelegt. Damt die SmartNamen gefunden werden musst Du einmal iot oder cloud Adapter (je nach dem was Du verwendest) öffnen. Danach kannst Du über den Befehl : Alexa, suche neue Geräte ! ---neue Geräte suchen lassen. Anschließend sollte Alexa ansagen das sie neue Geräte gefunden hat.
      • L Offline
        LoDDl
        Hey, danke euch für die Tipps, klappt einwandfrei :)
        • L LoDDl
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @LoDDl
          Lach, wer darf sich mit den Blumen schmücken?
          Me
          oder
          @dslraser
          • S Silentblob
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Dann kannst Du den unteren sonst falls Teil vom Beispiel oben raus schmeißen und vom oberen Teil einen ECHO raus schmeißen.
            Der Name des ECHO ist bei mir Wohnzimmer, also die heißen bei mir wie der Raum in dem sie stehen. Du mußst da dann den Namen Deines ECHOS reinschreiben.
            • L Offline
              LoDDl
              dein Script hat gewonnen, lag aber eher daran dass du zuerst gepostet hast ;)
              • L LoDDl
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @LoDDl
                @dslraser hat es schon übelst drauf. Nur hier finde ich tatsächlich , dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
                S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @LoDDl
                  Silentblob
                  @haselchen aber ich muss noch den Cloud adapter installiert haben?
                  • S Silentblob
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Silentblob
                    Einen solltest Du sowieso installiert haben IOT oder Cloud.
                    Ich benutze IOT nicht, da müsste dann @dslraser einspringen, wenn Du die Skripte für Alexa da eingebunden haben möchtest.
                      @LoDDl
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                      @LoDDl
                      Nur hier finde ich dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
                      Im ersten Post steht:
                      bin kompleter neuling auf diesem Gebiet.
                      Ich habe den enigma2 Adapter installiert.
                      Deshalb habe ich das so beschrieben. Es geht natürlich auch über http Befehle ohne den Enigma2 Adapter. Aber wenn der Adapter nun schon mal da ist...
                      S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Silentblob
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        funktioniert genau wie cloud, nur das IOT für Alexa und co gedacht ist.
                        Noch geht beides und es ist erstmal egal.
                          @LoDDl
                          Silentblob
                          @dslraser 😅 ich bin jetzt schon überfordert, komme kaum hinterher 🤣 muss man für mich noch für blöde erklären. hab den Raspberry erst seit gestern. ich versuches es mal mit euren anleitungen.
                            Silentblob
                            so den Cloud Adapter habe ich Installiert, was muss ich in dem Adapter noch anpassen? Muss ich unter den tab smartgeräte die VU Box und Alexa Wohnzimmer suchen? 37a1fe7b-7f5c-47fe-968f-eca2a6112d40-grafik.png
                            • S Silentblob
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Silentblob
                              nein, erstmal nicht.
                              Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ? Den brauchst Du.
                                @Silentblob
                                Silentblob
                                @dslraser ja den habe ich installiert und zeigt alle echos an.
                                • S Silentblob
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Dann importiere mal das Blockly von oben und schmeisse die erwähnten Sachen raus.
                                  Du brauchst dann den Namen vom ECHO, also hier z.B. den Namen in der rechten Spalte, mit exact der gleichen Schreibweise(auch groß/klein und Leerzeichen beachten).
                                    Silentblob
                                    @dslraser ok habe ich, so?
                                    • S Silentblob
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      jein, ich zitiere mich mal selbst.
                                      • S Silentblob
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Silentblob
                                        Importieren.
                                        ECHO Namen anpassen---Echo Device name = (bei mir Wohnzimmer)
                                        und eventuell die Senderrefernce anpassen (http://192.168.1.53/web/subservices) IP ersetzen mit der IP Deiner VU.
                                        Hier z.B. bei mir Das Erste HD
                                        1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                                        Blockly starten.
                                        Einmal Cloud Adapter öffnen. (bei mir IOT, aber das ist egal)
                                        SmartGeräte sollten in Cloud oder IOT da sein... (nur nachschauen ob sie da sind)
                                        Cloud Adapter / oder IOT Adapter wieder schliessen.
                                        Alexa suchen lassen. Sprachbefehl: Alexa, such neue Geräte !
                                        Fertig.
                                        Alexa, schalte ARD an.
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                                           <mutation statements="false"></mutation>
                                           <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                                           <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICAicm9sZSI6ICJidXR0b24iLAogICAgInR5cGUiOiAibWl4ZWQiLAogICAgInJlYWQiOiB0cnVlLAogICAgIndyaXRlIjogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgendlaSwgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                                           <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                                               <mutation items="1"></mutation>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                                                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                                               <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                                               <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                       <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                                           <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          @LoDDl
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @dslraser sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                                          Genau das habe ich mir gedacht. Du meinst es nur gut mit dem Blockly, aber ich denke damit überforderst Du den TE.
                                          @Silentblob
                                          Verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso du meine Anleitung nicht Schritt für Schritt befolgst? Alles genau beschrieben :man-shrugging:
                                          dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
