  5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Silentblob
    @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
    @ostseereiter
    Hi, hab mal reingeschaut. Bestimmt lieb gemeint, aber komplett an dem vorbei was der TE möchte.
    @Silentblob
    Wenn du nen Stündchen warten kannst, versuche ich dir einen von vielen Lösungen aufzuzeigen . Auch ohne Enigma Adapter 😉
    Ja klar, das wäre super nett von dir. Danke
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Silentblob
    So. Das ist MEINE Lösung :) Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
    Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
    1. Ein Skript anlegen.
    • (Gruppe erstellen) drücken, dann zum Beispiel die Gruppe Sender umschalten nennen.
      Dort kommen dann die Umschaltskripte rein.
    1. Umschaltskript erstellen in dem Du auf Neues Skript klickst und es dann rechts im Bildschirm der Gruppe "Sender umschalten" zuordnest.
    createState("javascript.0.Sender_umschalten.ARD", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
    on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.ARD", change: 'any'}, function (obj) {
       exec('curl "http://192.XXX.XX.XX/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0"',
        function (error, stdout, stderr) {
            log('Meldung: ' + stdout);
       log("Script Dreambox umschalten auf ARD", "info");
    IP Adresse von Deiner VU+ musste ergänzen.
    So sollte es dann bei dir aussehen:
    So, das Skript speichern und links auf AN stellen, quasi auf Play drücken.
    1. Nun kommt das Bereitstellen für Alexa.
      Ich benutze den CloudAdapter.
      Dort auf Smart Geräte klicken und auf das + Zeichen.
      Dann den Datenpunkt raussuchen unter dem Javascript Ordner.
    Eventuell musste auf F5 danach drücken, erst dann erscheint der Datenpunkt im Cloudadapter. Dann änderst Du den Namen :
    und stellst hinten SWITCH ein.
    Wieder vermutlich F5 drücken nach dem Speichern. Dann sollte die Zeile mit Deinem Smartnamen erscheinen, sowie bei mir auf dem Screenshot eben.
    Nun kannst Du Alexa suchen lassen und sie müsste ARD finden.
    Das kannst Du nun mit allen Sendern machen. Wichtig ist die Senderreferenz Nummer. Das ist quasi der Sendercode.
    Das rot unterstrichene mit der 1 beginnend ist die Referenznummer.
    Die musste für die einzelnen Sender raussuchen. Eventuell kannst Du sie aus den Datenpunkten des Enigma Adapters rausfinden.
    Ich hoffe, es klappt bei Dir.
    Feedback wäre cool :)
    S F 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Silentblob
      @ostseereiter
      @Silentblob
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Silentblob
      als erstes kannst Du mal diese Adresse kopieren (IP Adresse mit der Deiner VU austauschen)
      http://192.168.1.53/web/subservices
      Damit bekommst Du angezeigt welcher Kanal gerade läuft und die <e2servicereference> brauchst Du zum schalten, also alles was dahinter steht.
      Bein Blockly dazu sieht so aus (sind zwei VU und nur bestimmte ECHOS die schalten dürfen)
      Genaueres kann ich morgen erklären, ich bin aktuell nicht zu Hause, sondern nur am Handy.
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">DP_anlegen</field>
         <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICAicm9sZSI6ICJidXR0b24iLAogICAgInR5cGUiOiAibWl4ZWQiLAogICAgInJlYWQiOiB0cnVlLAogICAgIndyaXRlIjogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgendlaSwgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
       </block>
       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
         <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
         <next>
           <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
             <mutation items="1"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                 <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                         <field name="OP">OR</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                 <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                 <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
                                 <field name="TEXT">Küche</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                     <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                         <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                             <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                             <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                     <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                       <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • dslraserD dslraser
        @Silentblob
         </block>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Silentblob
        schrieb am zuletzt editiert von Silentblob
        danke schon mal, muss man das für jeden Sender machen? und was sage ich alexa als befehl?
        haselchenH dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Silentblob
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Silentblob
          Wie ich schrieb, für jeden Sender.
          Aber es ist absolut übersichtlich und hat keine 20min gedauert.
          Ich habe natürlich nur die Sender aufgenommen, die ich überwiegend gucke.
          Und das Beste, Alexa erkennt haargenau die Sender.
          ARD, RTL,VOX...alles wird so erkannt, wie Du es sagst. Keine Rückfragen. Oder Fehler.
          Bei anderen Lösungen musste man immer die Sendernamen aufdröseln damit sie es kapiert: Er Te El (RTL).
          Befehl: Alexa , schalte ARD an/ein (bin gerade nicht am TV. An oder Ein. Musste ausprobieren)
          • haselchenH haselchen
            @Silentblob
            Silentblob
            @haselchen Ok danke, was gibst du den Alexa für einen Befehl / Kommando das die VU auf den Sender umschaltet.
            • S Silentblob
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Silentblob
              Hier sind die Befehle, die Du hinter ...Ref=
              benutzen kannst:
              Übersicht VU+ Befehle
              116 Key „Power“
              2 Key „1“
              3 Key „2“
              4 Key „3“
              5 Key „4“
              6 Key „5“
              7 Key „6“
              8 Key „7“
              9 Key „8“
              10 Key „1“
              11 Key „0“
              412 Key „previous“
              407 Key „next
              115 Key „volume up“
              113 Key „mute“
              402 Key „bouquet up“
              114 Key „volume down“
              174 Key „lame“
              403 Key „bouquet down“
              358 Key „info“
              103 Key „up“
              139 Key „menu“
              105 Key „left“
              352 Key „OK“
              106 Key „right“
              392 Key „audio“
              108 Key „down“
              393 Key „video“
              398 Key „red“
              399 Key „green“
              400 Key „yellow“
              401 Key „blue“
              377 Key „tv“
              385 Key „radio“
              388 Key „text“
              138 Key „help“
              exec('curl "http://192.XX.XX.XX/web/zap?sRef=**116** (wäre jetzt Standby)
              Gib mal das in deinen Browser ein (VU muss natürlich an sein und IP ergänzen)
              http://192.XX.XX.XX/web/zap?sRef=116
              • S Silentblob
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                Wenn Du mal in die Funktion klickst, da siehst Du wie und wo ein Datenpunkt mit welchen SmartNamen angelgt wird. In dem Beispiel von oben sieht es so aus.
                Ich lasse immer gleich mehrere Namen anlegen. Für ARD usw. ist es wichtig die Punkte dazwischen zu haben, sonst erkennt Alexa nicht das es einzelne Buchstaben sind.
                In diesem Beispiel kann ich sagen : Alexa, schalte ARD an, oder Alexa, schalte Kanal zwei an. (Meistens reicht auch nur der Befehl, Alexa, ARD a, oder Alexa, Kanal zwei an.
                Hast Du eine oder mehrere VU ?
                Hast Du mehrere ECHOS die schalten sollen, oder soll nur einer schalten bzw. ist Dir das egal ?
                  Silentblob
                  @dslraser ahh ok, echt nicht einfach sich da reinzudenken wie das funzt :)
                  ich habe eine VU Box und möchte nur über die Alexa im Wohnzimmer die ansteuerung machen.
                  • S Silentblob
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Silentblob
                    Noch was vergessen. In dem Blockly Beispiel wird nach dem ersten Start des Blockly der benötigte Datenpunkt sowie der/die SmartNamen angelegt. Damt die SmartNamen gefunden werden musst Du einmal iot oder cloud Adapter (je nach dem was Du verwendest) öffnen. Danach kannst Du über den Befehl : Alexa, suche neue Geräte ! ---neue Geräte suchen lassen. Anschließend sollte Alexa ansagen das sie neue Geräte gefunden hat.
                    • L Offline
                      LoDDl
                      Hey, danke euch für die Tipps, klappt einwandfrei :)
                      • L LoDDl
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @LoDDl
                        Lach, wer darf sich mit den Blumen schmücken?
                        Me
                        oder
                        @dslraser
                        • S Silentblob
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Dann kannst Du den unteren sonst falls Teil vom Beispiel oben raus schmeißen und vom oberen Teil einen ECHO raus schmeißen.
                          Der Name des ECHO ist bei mir Wohnzimmer, also die heißen bei mir wie der Raum in dem sie stehen. Du mußst da dann den Namen Deines ECHOS reinschreiben.
                          • L Offline
                            LoDDl
                            dein Script hat gewonnen, lag aber eher daran dass du zuerst gepostet hast ;)
                            • L LoDDl
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @LoDDl
                              @dslraser hat es schon übelst drauf. Nur hier finde ich tatsächlich , dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
                              S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @LoDDl
                                Silentblob
                                @haselchen aber ich muss noch den Cloud adapter installiert haben?
                                • S Silentblob
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Silentblob
                                  Einen solltest Du sowieso installiert haben IOT oder Cloud.
                                  Ich benutze IOT nicht, da müsste dann @dslraser einspringen, wenn Du die Skripte für Alexa da eingebunden haben möchtest.
                                    @LoDDl
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @LoDDl
                                    Nur hier finde ich dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
                                    Im ersten Post steht:
                                    bin kompleter neuling auf diesem Gebiet.
                                    Ich habe den enigma2 Adapter installiert.
                                    Deshalb habe ich das so beschrieben. Es geht natürlich auch über http Befehle ohne den Enigma2 Adapter. Aber wenn der Adapter nun schon mal da ist...
                                    S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Silentblob
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      funktioniert genau wie cloud, nur das IOT für Alexa und co gedacht ist.
                                      Noch geht beides und es ist erstmal egal.
                                        @LoDDl
                                        Silentblob
                                        @dslraser 😅 ich bin jetzt schon überfordert, komme kaum hinterher 🤣 muss man für mich noch für blöde erklären. hab den Raspberry erst seit gestern. ich versuches es mal mit euren anleitungen.
                                          Silentblob
                                          so den Cloud Adapter habe ich Installiert, was muss ich in dem Adapter noch anpassen? Muss ich unter den tab smartgeräte die VU Box und Alexa Wohnzimmer suchen? 37a1fe7b-7f5c-47fe-968f-eca2a6112d40-grafik.png
