  5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Offline
    LoDDl
    dein Script hat gewonnen, lag aber eher daran dass du zuerst gepostet hast ;)
    • L LoDDl
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @LoDDl
      @dslraser hat es schon übelst drauf. Nur hier finde ich tatsächlich , dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
      S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @LoDDl
        Silentblob
        @haselchen aber ich muss noch den Cloud adapter installiert haben?
        • S Silentblob
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Silentblob
          Einen solltest Du sowieso installiert haben IOT oder Cloud.
          Ich benutze IOT nicht, da müsste dann @dslraser einspringen, wenn Du die Skripte für Alexa da eingebunden haben möchtest.
            @LoDDl
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
            @LoDDl
            Nur hier finde ich dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
            Im ersten Post steht:
            bin kompleter neuling auf diesem Gebiet.
            Ich habe den enigma2 Adapter installiert.
            Deshalb habe ich das so beschrieben. Es geht natürlich auch über http Befehle ohne den Enigma2 Adapter. Aber wenn der Adapter nun schon mal da ist...
            S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              @Silentblob
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              funktioniert genau wie cloud, nur das IOT für Alexa und co gedacht ist.
              Noch geht beides und es ist erstmal egal.
              • dslraserD dslraser
                @LoDDl
                Silentblob
                @dslraser 😅 ich bin jetzt schon überfordert, komme kaum hinterher 🤣 muss man für mich noch für blöde erklären. hab den Raspberry erst seit gestern. ich versuches es mal mit euren anleitungen.
                  Silentblob
                  so den Cloud Adapter habe ich Installiert, was muss ich in dem Adapter noch anpassen? Muss ich unter den tab smartgeräte die VU Box und Alexa Wohnzimmer suchen? 37a1fe7b-7f5c-47fe-968f-eca2a6112d40-grafik.png
                  • S Silentblob
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Silentblob
                    nein, erstmal nicht.
                    Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ? Den brauchst Du.
                      @Silentblob
                      Silentblob
                      @dslraser ja den habe ich installiert und zeigt alle echos an.
                      • S Silentblob
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                        Dann importiere mal das Blockly von oben und schmeisse die erwähnten Sachen raus.
                        Du brauchst dann den Namen vom ECHO, also hier z.B. den Namen in der rechten Spalte, mit exact der gleichen Schreibweise(auch groß/klein und Leerzeichen beachten).
                          Silentblob
                          @dslraser ok habe ich, so?
                          • S Silentblob
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            jein, ich zitiere mich mal selbst.
                            Dann kannst Du den unteren sonst falls Teil vom Beispiel oben raus schmeißen und vom oberen Teil einen ECHO raus schmeißen.
                            Der Name des ECHO ist bei mir Wohnzimmer, also die heißen bei mir wie der Raum in dem sie stehen. Du mußst da dann den Namen Deines ECHOS reinschreiben.
                            • S Silentblob
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Silentblob
                              Importieren.
                              ECHO Namen anpassen---Echo Device name = (bei mir Wohnzimmer)
                              und eventuell die Senderrefernce anpassen (http://192.168.1.53/web/subservices) IP ersetzen mit der IP Deiner VU.
                              Hier z.B. bei mir Das Erste HD
                              1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                              Blockly starten.
                              Einmal Cloud Adapter öffnen. (bei mir IOT, aber das ist egal)
                              SmartGeräte sollten in Cloud oder IOT da sein... (nur nachschauen ob sie da sind)
                              Cloud Adapter / oder IOT Adapter wieder schliessen.
                              Alexa suchen lassen. Sprachbefehl: Alexa, such neue Geräte !
                              Fertig.
                              Alexa, schalte ARD an.
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                                 <mutation statements="false"></mutation>
                                 <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                                 <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICAicm9sZSI6ICJidXR0b24iLAogICAgInR5cGUiOiAibWl4ZWQiLAogICAgInJlYWQiOiB0cnVlLAogICAgIndyaXRlIjogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgendlaSwgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
                               </block>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                                 <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                                         <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                                     <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                                     <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                                     <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                                 <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                                @LoDDl
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dslraser sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                                Genau das habe ich mir gedacht. Du meinst es nur gut mit dem Blockly, aber ich denke damit überforderst Du den TE.
                                @Silentblob
                                Verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso du meine Anleitung nicht Schritt für Schritt befolgst? Alles genau beschrieben :man-shrugging:
                                dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Silentblob
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @haselchen
                                  okay, das kann @Silentblob ja dann machen wir er möchte...(ich bin dann mal raus)
                                    @Silentblob
                                    Silentblob
                                    @haselchen würde ich ja auch gerne, aber wie erstellst du und wo dein script. unter scripte? oder bei objekten
                                      @Silentblob
                                      So. Das ist MEINE Lösung :) Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
                                      Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
                                      1. Ein Skript anlegen.
                                      • (Gruppe erstellen) drücken, dann zum Beispiel die Gruppe Sender umschalten nennen.
                                        Dort kommen dann die Umschaltskripte rein.
                                      1. Umschaltskript erstellen in dem Du auf Neues Skript klickst und es dann rechts im Bildschirm der Gruppe "Sender umschalten" zuordnest.
                                      createState("javascript.0.Sender_umschalten.ARD", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
                                      on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.ARD", change: 'any'}, function (obj) {
                                         exec('curl "http://192.XXX.XX.XX/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0"',
                                          function (error, stdout, stderr) {
                                              log('Meldung: ' + stdout);
                                         log("Script Dreambox umschalten auf ARD", "info");
                                      IP Adresse von Deiner VU+ musste ergänzen.
                                      So sollte es dann bei dir aussehen:
                                      So, das Skript speichern und links auf AN stellen, quasi auf Play drücken.
                                      1. Nun kommt das Bereitstellen für Alexa.
                                        Ich benutze den CloudAdapter.
                                        Dort auf Smart Geräte klicken und auf das + Zeichen.
                                        Dann den Datenpunkt raussuchen unter dem Javascript Ordner.
                                      Eventuell musste auf F5 danach drücken, erst dann erscheint der Datenpunkt im Cloudadapter. Dann änderst Du den Namen :
                                      und stellst hinten SWITCH ein.
                                      Wieder vermutlich F5 drücken nach dem Speichern. Dann sollte die Zeile mit Deinem Smartnamen erscheinen, sowie bei mir auf dem Screenshot eben.
                                      Nun kannst Du Alexa suchen lassen und sie müsste ARD finden.
                                      Das kannst Du nun mit allen Sendern machen. Wichtig ist die Senderreferenz Nummer. Das ist quasi der Sendercode.
                                      Das rot unterstrichene mit der 1 beginnend ist die Referenznummer.
                                      Die musste für die einzelnen Sender raussuchen. Eventuell kannst Du sie aus den Datenpunkten des Enigma Adapters rausfinden.
                                      Ich hoffe, es klappt bei Dir.
                                      Feedback wäre cool :)
                                      Silentblob
                                      @Silentblob
                                      Quasi diese Anleitung verstehe ich nicht wie und wo du dieses Script erstellst
                                      Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                      • S Silentblob
                                        @Silentblob
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Silentblob
                                        Javascript Adapter installieren.
                                        Dann erscheint links
                                        Skripte
                                        Und dann einfach an die Anleitung halten.
                                          @Silentblob
                                          Skripte
                                          Silentblob
                                          @haselchen ja habe ich soweit, jetzt komme ich hier nicht weiter wie ich das machen muss. Habe den Alexa2 adapter, geht ja auch mit. aber wo kommt dann da der eintrag hin. Bin auf den device Alexa Wohnzimmer und dann?
