  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Henny112
    ich habe eine Instanz, mit der die Backups auf der Dropbox und Googledrive gesichert werden.
    Bei mir wird zusätzlich noch auf der NAS und auf der Fritzbox gesichert.
    Sobald die 90 Backups erreicht wurden, leere ich die Dropbox und Googledrive indem ich alle Backups
    auf einer externen Festpatte sichere.
    Ich denke, sicherer geht's nimmer.
    H
    H
    Henny112
    #2174
    @MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    @Henny112
    Ah okay. Und das machst du alles mit einer Instanz des Adapter? Aber man kann doch auch einstellen nach 10 löschen immer oder. Also die alten löschen kann man doch einstellen.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO
      opossumO
      opossum
      #2175
      Hallo @simatec ,
      danke für die Info, ich teste das dann mal.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • S
        S
        stoffel67
        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
        #2176
        habe heute den Backitup-adapter "upgedated", und nun läuft er nicht mehr!
        bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
        host.raspiP
        2019-11-26 09:05:22.485
        error
        instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 ()
        Caught
        error
        by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22)
        Caught
        error
        by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
        Caught
        2019-11-26 09:05:22.484
        error
        by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
        Caught
        error
        by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
        Caught
        error
        by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
        Caught
        error
        by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
        Caught
        2019-11-26 09:05:22.483
        error
        by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^
        Caught
        error
        by controller[0]: async discoverAsync(url) {
        Caught
        2019-11-26 09:05:22.482
        error
        by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93```
        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        • S stoffel67
          host.raspiP
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          Caught
          error
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #2177
          @stoffel67
          Welche Node Version hast du installiert?
          Das sieht ganz nach einer Version < 8 aus.
          Seit geraumer zeit wird Node < 8 nicht merh unterstützt, da die Google Drive Api Minimum Node 8 fordert
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • S
            S
            stoffel67
            #2178
            Ohh, gute Frage...
            node --version bringt: v6.14.1
            was muss ich da machen... node --update?
            • S stoffel67
              Ohh, gute Frage...
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #2179
              @stoffel67
              ja mach ein node Update.
              Node 10 ist aktuell die sinnvollste Version.
              https://forum.iobroker.net/post/266625
              • simatecS simatec
                @stoffel67
                S
                S
                stoffel67
                #2180
                @simatec
                OHje... habe ein
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x |sudo -E bash
                dann
                sudo apt-get install -y nodejs
                dannach iobroker gestartet...
                jetzt hagelt es nur noch Fehler im LOG!
                host.raspiP
                2019-11-26 10:51:08.446
                error
                instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:37)
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                host.raspiP
                2019-11-26 10:51:08.445
                error
                Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: ^
                host.raspiP
                error
                Caught by controller[0]: throw e
                host.raspiP
                2019-11-26 10:51:08.442
                error
                Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                kann ich/ muß ich hier auf eine ältere Version????
                • E
                  E
                  Einstein67
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                  #2181
                  Erstmal Vielen Dank für die Version 1.30! Das History Backup/Restore funktioniert total SUPER!
                  Ich hab ein kleines Problem mit den Passwörtern von Wiederhergestellten Adaptern/Instanzen.
                  Zum Beispiel beim Adapter Sonoff wird das MQTT-Passwort zwar wiederhergestellt, allerdings falsch. Auch bei BackitUp passiert das selbe mit dem Passwort für den SMB-Mount.
                  Mach ich da irgendwas falsch, oder ist dieses Verhalten (aus Sicherheitsgründen) sogar gewünscht?
                  • E Einstein67
                    S
                    S
                    stoffel67
                    #2182
                    so hab jetzt auch beim YAHKA Adapter ein rebuild gemacht, scheint jetzt auch wieder zu laufen...
                    allerdings macht der Backit-up Adapter nur noch ein "Standrad"(Minimal-backup)
                    das ist bei mir ca. 2MB groß, vorher war ein full-backup 160MB groß
                    wie bekomm ich wieder ein Full-Backup?
                    Ich hätte schon gern alles gesichert?
                    simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stoffel67
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #2183
                      @stoffel67
                      Full Backups werden nicht mehr unterstützt und werden auch nicht benötigt.
                      Das Standard Backup beinhaltet alles, was man braucht
                      -1
                      • simatecS simatec
                        @stoffel67
                        S
                        S
                        stoffel67
                        #2184
                        @simatec
                        OK, dh. da ist alles drin was ich für die Widerherstellung meiner ioBroker-Inst. brauche?😮
                        wieso die Größenunterschiede?
                        • S stoffel67
                          @simatec
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #2185
                          @stoffel67
                          Genau und falls du redis, Zigbee oder mysql nutzt, kannst du in backitup dafür die Extra Backups aktivieren
                          • simatecS simatec
                            @stoffel67
                            S
                            S
                            stoffel67
                            #2186
                            @simatec
                            nee die nutz ich aktuell nicht, aber ganz wichtig Javascript-Scripte und vor allem YAHKA ( sonst "tillt" meine bessere Hälfte)😀
                            • H Henny112
                              @Henny112
                              MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              #2187
                              @Henny112
                              Ja kann man, ist aber so gewollt.
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Henny112
                                H
                                H
                                Henny112
                                #2188
                                @MathiasJ danke ich teste das mal.
                                • A
                                  A
                                  Alexxx2005
                                  #2189
                                  wie erkenne ich wie weit ein wiederherstellen ist.
                                  hab mich mal per sftp aufgeschalten , Logo's
                                  unter vis.0. sind hergestellt in der Konsole dreht
                                  sich der runde kreis mal rot mal grün.
                                  Grüße Alex
                                  • A Alexxx2005
                                    Grüße Alex
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #2190
                                    @Alexxx2005
                                    Welche Version von Backitup ist installiert und wie lange läuft die Wiederherstellung schon?
                                    • A
                                      A
                                      Alexxx2005
                                      #2191
                                      das neuste was es derzeit in der adapter umgebung im iobroker gibt (kann grad nicht schauen) es läuft seit heute ca.: 16 Uhr , waren 15 Vis Seiten und um die 30 Instanzen (Adapter mit Logo und weiteres VIS Zubehör.
                                      Grüße Aex
                                      • A Alexxx2005
                                        Grüße Aex
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #2192
                                        @Alexxx2005
                                        Hast du Installer Fix vorher laufen lassen?
                                        Falls nein starte mal auf Konsole
                                        Sollte inzwischen fertig sein
                                        • A
                                          A
                                          Alexxx2005
                                          #2193
                                          für ein Backup Newbie was is ein Installer Fix , wie kann ich es laufen lassen ?
                                          Nein habe es Zuvor nicht laufen lassen , ist das irgendwo dokumentiert wie man da vorgehen muss (richtige Reihenfolge) konnte da nichts finden, sorry
                                          Grüße Alex
                                          33.2k
                                          84.3k
