  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • opossumO
    opossumO
    opossum
    #2170
    hallo, @simatec,
    hast Du das mit meinem SQL-Backup und der unterschiedlichen Dateigröße eventuell schon untersucht oder kann ich das mit 1.3.0 wieder einrichten? Zur Zeit mache ich das MySQL-Backup mit einem Script.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • simatecS simatec
      @MathiasJ
      Die Instanz auf dem Master sichert alles mit.
      Im Prinzip kannst du dir das Standard Backup als automatisierte Variante des Konsolen Befehls vorstellen.
      Nur halt mit etwas Luxus dazu 😬
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #2171
      @simatec
      das weiß ich.
      Ich habe backitup auch nur auf dem Slave laufen lassen, wegen dem total Backup.
      Da es das nimmer gibt 😕 habe ich es deaktiviert.
      Vllt brauche ich es mal für eine 2. CCU.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • H Henny112
        Hallo zusammen. Habe grade gesehen man kann auch in google drive speichern. Nas klappt bei mir gar nicht kriege ich nicht eingerichtet schon mehrfach versucht. Usb ist sehr aufwendig und denke cloud ist am besten. Nun speicher ich derzeit in Dropbox. Ist es möglich in Dropbox und Google Drive gleichzeitig über einen Adapter zu speichern oder muss ich dann eine zweite Instanz für Google erstellen oder geht es über eine Instanz beide clouds?
        MathiasJM
        MathiasJM
        MathiasJ
        #2172
        @Henny112
        ich habe eine Instanz, mit der die Backups auf der Dropbox und Googledrive gesichert werden.
        Bei mir wird zusätzlich noch auf der NAS und auf der Fritzbox gesichert.
        Sobald die 90 Backups erreicht wurden, leere ich die Dropbox und Googledrive indem ich alle Backups
        auf einer externen Festpatte sichere.
        Ich denke, sicherer geht's nimmer.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • opossumO opossum
          hallo, @simatec,
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #2173
          @opossum
          Das sollte nun alles laufen.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • MathiasJM MathiasJ
            @Henny112
            H
            H
            Henny112
            #2174
            @MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            @Henny112
            Ah okay. Und das machst du alles mit einer Instanz des Adapter? Aber man kann doch auch einstellen nach 10 löschen immer oder. Also die alten löschen kann man doch einstellen.
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            • opossumO
              opossumO
              opossum
              #2175
              Hallo @simatec ,
              danke für die Info, ich teste das dann mal.
              • S
                S
                stoffel67
                schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                #2176
                habe heute den Backitup-adapter "upgedated", und nun läuft er nicht mehr!
                bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                host.raspiP
                2019-11-26 09:05:22.485
                error
                instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 ()
                Caught
                error
                by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22)
                Caught
                error
                by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                Caught
                2019-11-26 09:05:22.484
                error
                by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                Caught
                error
                by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                Caught
                error
                by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                Caught
                2019-11-26 09:05:22.483
                error
                by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^
                Caught
                error
                by controller[0]: async discoverAsync(url) {
                Caught
                2019-11-26 09:05:22.482
                error
                by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93```
                Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                • S stoffel67
                  host.raspiP
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  Caught
                  error
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #2177
                  @stoffel67
                  Welche Node Version hast du installiert?
                  Das sieht ganz nach einer Version < 8 aus.
                  Seit geraumer zeit wird Node < 8 nicht merh unterstützt, da die Google Drive Api Minimum Node 8 fordert
                  • S
                    S
                    stoffel67
                    #2178
                    Ohh, gute Frage...
                    node --version bringt: v6.14.1
                    was muss ich da machen... node --update?
                    • S stoffel67
                      Ohh, gute Frage...
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #2179
                      @stoffel67
                      ja mach ein node Update.
                      Node 10 ist aktuell die sinnvollste Version.
                      https://forum.iobroker.net/post/266625
                      • simatecS simatec
                        @stoffel67
                        S
                        S
                        stoffel67
                        #2180
                        @simatec
                        OHje... habe ein
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x |sudo -E bash
                        dann
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        dannach iobroker gestartet...
                        jetzt hagelt es nur noch Fehler im LOG!
                        host.raspiP
                        2019-11-26 10:51:08.446
                        error
                        instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:37)
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        host.raspiP
                        2019-11-26 10:51:08.445
                        error
                        Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: ^
                        host.raspiP
                        error
                        Caught by controller[0]: throw e
                        host.raspiP
                        2019-11-26 10:51:08.442
                        error
                        Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                        kann ich/ muß ich hier auf eine ältere Version????
                        • E
                          E
                          Einstein67
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                          #2181
                          Erstmal Vielen Dank für die Version 1.30! Das History Backup/Restore funktioniert total SUPER!
                          Ich hab ein kleines Problem mit den Passwörtern von Wiederhergestellten Adaptern/Instanzen.
                          Zum Beispiel beim Adapter Sonoff wird das MQTT-Passwort zwar wiederhergestellt, allerdings falsch. Auch bei BackitUp passiert das selbe mit dem Passwort für den SMB-Mount.
                          Mach ich da irgendwas falsch, oder ist dieses Verhalten (aus Sicherheitsgründen) sogar gewünscht?
                          • E Einstein67
                            S
                            S
                            stoffel67
                            #2182
                            so hab jetzt auch beim YAHKA Adapter ein rebuild gemacht, scheint jetzt auch wieder zu laufen...
                            allerdings macht der Backit-up Adapter nur noch ein "Standrad"(Minimal-backup)
                            das ist bei mir ca. 2MB groß, vorher war ein full-backup 160MB groß
                            wie bekomm ich wieder ein Full-Backup?
                            Ich hätte schon gern alles gesichert?
                            simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stoffel67
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #2183
                              @stoffel67
                              Full Backups werden nicht mehr unterstützt und werden auch nicht benötigt.
                              Das Standard Backup beinhaltet alles, was man braucht
                              -1
                              • simatecS simatec
                                @stoffel67
                                S
                                S
                                stoffel67
                                #2184
                                @simatec
                                OK, dh. da ist alles drin was ich für die Widerherstellung meiner ioBroker-Inst. brauche?😮
                                wieso die Größenunterschiede?
                                • S stoffel67
                                  @simatec
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #2185
                                  @stoffel67
                                  Genau und falls du redis, Zigbee oder mysql nutzt, kannst du in backitup dafür die Extra Backups aktivieren
                                  • simatecS simatec
                                    @stoffel67
                                    S
                                    S
                                    stoffel67
                                    #2186
                                    @simatec
                                    nee die nutz ich aktuell nicht, aber ganz wichtig Javascript-Scripte und vor allem YAHKA ( sonst "tillt" meine bessere Hälfte)😀
                                    • H Henny112
                                      @Henny112
                                      MathiasJM
                                      MathiasJM
                                      MathiasJ
                                      #2187
                                      @Henny112
                                      Ja kann man, ist aber so gewollt.
                                        @Henny112
                                        H
                                        H
                                        Henny112
                                        #2188
                                        @MathiasJ danke ich teste das mal.
                                        • A
                                          A
                                          Alexxx2005
                                          #2189
                                          wie erkenne ich wie weit ein wiederherstellen ist.
                                          hab mich mal per sftp aufgeschalten , Logo's
                                          unter vis.0. sind hergestellt in der Konsole dreht
                                          sich der runde kreis mal rot mal grün.
                                          Grüße Alex
                                          33.2k
                                          84.3k
