Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
Hallo zusammen. Habe grade gesehen man kann auch in google drive speichern. Nas klappt bei mir gar nicht kriege ich nicht eingerichtet schon mehrfach versucht. Usb ist sehr aufwendig und denke cloud ist am besten. Nun speicher ich derzeit in Dropbox. Ist es möglich in Dropbox und Google Drive gleichzeitig über einen Adapter zu speichern oder muss ich dann eine zweite Instanz für Google erstellen oder geht es über eine Instanz beide clouds?
@Henny112
ich habe eine Instanz, mit der die Backups auf der Dropbox und Googledrive gesichert werden.
Bei mir wird zusätzlich noch auf der NAS und auf der Fritzbox gesichert.
Sobald die 90 Backups erreicht wurden, leere ich die Dropbox und Googledrive indem ich alle Backups
auf einer externen Festpatte sichere.
Ich denke, sicherer geht's nimmer. -
hallo, @simatec,
hast Du das mit meinem SQL-Backup und der unterschiedlichen Dateigröße eventuell schon untersucht oder kann ich das mit 1.3.0 wieder einrichten? Zur Zeit mache ich das MySQL-Backup mit einem Script. -
@Henny112
Ich denke, sicherer geht's nimmer.@MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
@Henny112
Ich denke, sicherer geht's nimmer.Ah okay. Und das machst du alles mit einer Instanz des Adapter? Aber man kann doch auch einstellen nach 10 löschen immer oder. Also die alten löschen kann man doch einstellen.
habe heute den Backitup-adapter "upgedated", und nun läuft er nicht mehr!
bekomme folgende Fehlermeldung im Log:host.raspiP 2019-11-26 09:05:22.485 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 () Caught 2019-11-26 09:05:22.485 error by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22) Caught 2019-11-26 09:05:22.485 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19) Caught 2019-11-26 09:05:22.485 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17) Caught 2019-11-26 09:05:22.485 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier Caught 2019-11-26 09:05:22.483 error by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^ Caught 2019-11-26 09:05:22.483 error by controller[0]: async discoverAsync(url) { Caught 2019-11-26 09:05:22.482 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93``` -
bekomme folgende Fehlermeldung im Log:host.raspiP 2019-11-26 09:05:22.485 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 () Caught 2019-11-26 09:05:22.485 error by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22) Caught 2019-11-26 09:05:22.485 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19) Caught 2019-11-26 09:05:22.485 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17) Caught 2019-11-26 09:05:22.485 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10) Caught 2019-11-26 09:05:22.484 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier Caught 2019-11-26 09:05:22.483 error by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^ Caught 2019-11-26 09:05:22.483 error by controller[0]: async discoverAsync(url) { Caught 2019-11-26 09:05:22.482 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93```@stoffel67
Welche Node Version hast du installiert?
Das sieht ganz nach einer Version < 8 aus.Seit geraumer zeit wird Node < 8 nicht merh unterstützt, da die Google Drive Api Minimum Node 8 fordert
Ohh, gute Frage...
node --version bringt: v6.14.1
was muss ich da machen... node --update?@stoffel67
ja mach ein node Update.
Node 10 ist aktuell die sinnvollste Version. -
@stoffel67
Node 10 ist aktuell die sinnvollste Version.@simatec
OHje... habe ein
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x |sudo -E bashdann
sudo apt-get install -y nodejs
dannach iobroker gestartet...
jetzt hagelt es nur noch Fehler im LOG!host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.446 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 () host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.446 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.446 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.446 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:37) host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.446 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44) host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.446 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18) host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node' host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: ^ host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.445 error Caught by controller[0]: throw e host.raspiP 2019-11-26 10:51:08.442 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83kann ich/ muß ich hier auf eine ältere Version????
Erstmal Vielen Dank für die Version 1.30! Das History Backup/Restore funktioniert total SUPER!
Ich hab ein kleines Problem mit den Passwörtern von Wiederhergestellten Adaptern/Instanzen.
Zum Beispiel beim Adapter Sonoff wird das MQTT-Passwort zwar wiederhergestellt, allerdings falsch. Auch bei BackitUp passiert das selbe mit dem Passwort für den SMB-Mount.
Mach ich da irgendwas falsch, oder ist dieses Verhalten (aus Sicherheitsgründen) sogar gewünscht?
so hab jetzt auch beim YAHKA Adapter ein rebuild gemacht, scheint jetzt auch wieder zu laufen...
allerdings macht der Backit-up Adapter nur noch ein "Standrad"(Minimal-backup)
das ist bei mir ca. 2MB groß, vorher war ein full-backup 160MB groß
wie bekomm ich wieder ein Full-Backup?
Ich hätte schon gern alles gesichert? -
Ich hätte schon gern alles gesichert?@stoffel67
Full Backups werden nicht mehr unterstützt und werden auch nicht benötigt.
Das Standard Backup beinhaltet alles, was man braucht -
@stoffel67
@simatec
OK, dh. da ist alles drin was ich für die Widerherstellung meiner ioBroker-Inst. brauche?
wieso die Größenunterschiede?@stoffel67
Genau und falls du redis, Zigbee oder mysql nutzt, kannst du in backitup dafür die Extra Backups aktivieren -
@stoffel67
@Henny112
wie erkenne ich wie weit ein wiederherstellen ist.
hab mich mal per sftp aufgeschalten , Logo's
unter vis.0. sind hergestellt in der Konsole dreht
sich der runde kreis mal rot mal grün.Grüße Alex
@Alexxx2005
Welche Version von Backitup ist installiert und wie lange läuft die Wiederherstellung schon? -
das neuste was es derzeit in der adapter umgebung im iobroker gibt (kann grad nicht schauen) es läuft seit heute ca.: 16 Uhr , waren 15 Vis Seiten und um die 30 Instanzen (Adapter mit Logo und weiteres VIS Zubehör.
Grüße Aex
