  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • H
    H
    Henny112
    #2169
    Hallo zusammen. Habe grade gesehen man kann auch in google drive speichern. Nas klappt bei mir gar nicht kriege ich nicht eingerichtet schon mehrfach versucht. Usb ist sehr aufwendig und denke cloud ist am besten. Nun speicher ich derzeit in Dropbox. Ist es möglich in Dropbox und Google Drive gleichzeitig über einen Adapter zu speichern oder muss ich dann eine zweite Instanz für Google erstellen oder geht es über eine Instanz beide clouds?
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO
      opossumO
      opossum
      #2170
      hallo, @simatec,
      hast Du das mit meinem SQL-Backup und der unterschiedlichen Dateigröße eventuell schon untersucht oder kann ich das mit 1.3.0 wieder einrichten? Zur Zeit mache ich das MySQL-Backup mit einem Script.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • simatecS simatec
        @MathiasJ
        Die Instanz auf dem Master sichert alles mit.
        Im Prinzip kannst du dir das Standard Backup als automatisierte Variante des Konsolen Befehls vorstellen.
        Nur halt mit etwas Luxus dazu 😬
        MathiasJM
        MathiasJM
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        #2171
        @simatec
        das weiß ich.
        Ich habe backitup auch nur auf dem Slave laufen lassen, wegen dem total Backup.
        Da es das nimmer gibt 😕 habe ich es deaktiviert.
        Vllt brauche ich es mal für eine 2. CCU.
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • H Henny112
          MathiasJM
          MathiasJM
          MathiasJ
          #2172
          @Henny112
          ich habe eine Instanz, mit der die Backups auf der Dropbox und Googledrive gesichert werden.
          Bei mir wird zusätzlich noch auf der NAS und auf der Fritzbox gesichert.
          Sobald die 90 Backups erreicht wurden, leere ich die Dropbox und Googledrive indem ich alle Backups
          auf einer externen Festpatte sichere.
          Ich denke, sicherer geht's nimmer.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO opossum
            hallo, @simatec,
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #2173
            @opossum
            Das sollte nun alles laufen.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • MathiasJM MathiasJ
              @Henny112
              H
              H
              Henny112
              #2174
              @MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              @Henny112
              Ah okay. Und das machst du alles mit einer Instanz des Adapter? Aber man kann doch auch einstellen nach 10 löschen immer oder. Also die alten löschen kann man doch einstellen.
              • opossumO
                opossumO
                opossum
                #2175
                Hallo @simatec ,
                danke für die Info, ich teste das dann mal.
                • S
                  S
                  stoffel67
                  schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                  #2176
                  habe heute den Backitup-adapter "upgedated", und nun läuft er nicht mehr!
                  bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                  host.raspiP
                  2019-11-26 09:05:22.485
                  error
                  instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 ()
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  Caught
                  2019-11-26 09:05:22.484
                  error
                  by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                  Caught
                  2019-11-26 09:05:22.483
                  error
                  by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: async discoverAsync(url) {
                  Caught
                  2019-11-26 09:05:22.482
                  error
                  by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93```
                  Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                  • S stoffel67
                    host.raspiP
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #2177
                    @stoffel67
                    Welche Node Version hast du installiert?
                    Das sieht ganz nach einer Version < 8 aus.
                    Seit geraumer zeit wird Node < 8 nicht merh unterstützt, da die Google Drive Api Minimum Node 8 fordert
                    • S
                      S
                      stoffel67
                      #2178
                      Ohh, gute Frage...
                      node --version bringt: v6.14.1
                      was muss ich da machen... node --update?
                      • S stoffel67
                        Ohh, gute Frage...
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #2179
                        @stoffel67
                        ja mach ein node Update.
                        Node 10 ist aktuell die sinnvollste Version.
                        https://forum.iobroker.net/post/266625
                        • simatecS simatec
                          @stoffel67
                          S
                          S
                          stoffel67
                          #2180
                          @simatec
                          OHje... habe ein
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x |sudo -E bash
                          dann
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          dannach iobroker gestartet...
                          jetzt hagelt es nur noch Fehler im LOG!
                          host.raspiP
                          2019-11-26 10:51:08.446
                          error
                          instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:37)
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          host.raspiP
                          2019-11-26 10:51:08.445
                          error
                          Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: ^
                          host.raspiP
                          error
                          Caught by controller[0]: throw e
                          host.raspiP
                          2019-11-26 10:51:08.442
                          error
                          Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                          kann ich/ muß ich hier auf eine ältere Version????
                          • E
                            E
                            Einstein67
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                            #2181
                            Erstmal Vielen Dank für die Version 1.30! Das History Backup/Restore funktioniert total SUPER!
                            Ich hab ein kleines Problem mit den Passwörtern von Wiederhergestellten Adaptern/Instanzen.
                            Zum Beispiel beim Adapter Sonoff wird das MQTT-Passwort zwar wiederhergestellt, allerdings falsch. Auch bei BackitUp passiert das selbe mit dem Passwort für den SMB-Mount.
                            Mach ich da irgendwas falsch, oder ist dieses Verhalten (aus Sicherheitsgründen) sogar gewünscht?
                            • E Einstein67
                              S
                              S
                              stoffel67
                              #2182
                              so hab jetzt auch beim YAHKA Adapter ein rebuild gemacht, scheint jetzt auch wieder zu laufen...
                              allerdings macht der Backit-up Adapter nur noch ein "Standrad"(Minimal-backup)
                              das ist bei mir ca. 2MB groß, vorher war ein full-backup 160MB groß
                              wie bekomm ich wieder ein Full-Backup?
                              Ich hätte schon gern alles gesichert?
                              simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stoffel67
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #2183
                                @stoffel67
                                Full Backups werden nicht mehr unterstützt und werden auch nicht benötigt.
                                Das Standard Backup beinhaltet alles, was man braucht
                                -1
                                • simatecS simatec
                                  @stoffel67
                                  S
                                  S
                                  stoffel67
                                  #2184
                                  @simatec
                                  OK, dh. da ist alles drin was ich für die Widerherstellung meiner ioBroker-Inst. brauche?😮
                                  wieso die Größenunterschiede?
                                  • S stoffel67
                                    @simatec
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #2185
                                    @stoffel67
                                    Genau und falls du redis, Zigbee oder mysql nutzt, kannst du in backitup dafür die Extra Backups aktivieren
                                    • simatecS simatec
                                      @stoffel67
                                      S
                                      S
                                      stoffel67
                                      #2186
                                      @simatec
                                      nee die nutz ich aktuell nicht, aber ganz wichtig Javascript-Scripte und vor allem YAHKA ( sonst "tillt" meine bessere Hälfte)😀
                                      • H Henny112
                                        @Henny112
                                        MathiasJM
                                        MathiasJM
                                        MathiasJ
                                        #2187
                                        @Henny112
                                        Ja kann man, ist aber so gewollt.
                                          @Henny112
                                          H
                                          H
                                          Henny112
                                          #2188
                                          @MathiasJ danke ich teste das mal.
                                          33.2k
                                          84.3k
