  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.1k Aufrufe 133 Beobachtet
    @skokarl Warum sollte ich nicht die App nutzen die mir Vollbild zeigt?
    skokarl
    #928
    @tobi83 sagte in Adapter: DasWetter:
    nimm den fully browser....der macht auch Vollbild
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #929
      Zu dem Adapter habe ich auch noch einige Fragen, auf die ich keine Antwort gefunden habe.
      1. Wind_SymbolB heißt Beaufort Skala, das andere normale Skala?
      2. Wie bekomme ich eine 2. Location hinein?
      3. Was sind die Unterschiede zu Next hours, next days und detailed? Im Prinzip sind da doch die gleichen Daten drin, oder?
      4. Bei dem Widget basic image8 kann man nur max. 100 Symbole hinterlegen, Die Beaufort Skala hat aber 104. Gut - ich denke wenn die letzten Symbole angezeigt werden, hat man definitiv ganz andere Probleme 😮
      Gibt es eine Möglichkeit, auch durch einen anderen Adapter Gezeiten anzeigen zu lassen?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #930
        @hg6806 Der Adapter installiert im Verzeichnis \docs die Handbücher von DasWetter.com mit. Die beantworten die meisten Fragen.
        Eine zweite Location bekommt man derzeit nur durch eine zweite Instanz. Ich hatte den support von mehreren Locations vorbereitet, weil die API das möglich machen würde. Leider supportet DasWetter.com dies (noch?) nicht..
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #931
          OK, wo finde ich das Verzeichnis "docs"
          • hg6806H hg6806
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #932
            @hg6806 siehe hier:
            oder auch bei DasWetter unter
            https://www.daswetter.com/api/#/board/hilfe
            • Rene_HMR Rene_HM
              Die vis habe ich mit einem zusätzlichen javascript erstellt.
              ! createState('WeatherSymbol0', '');
              ! createState('WindSymbol0', '');
              ! createState('WeatherSymbol1', '');
              ! createState('WindSymbol1', '');
              ! createState('WeatherSymbol2', '');
              ! createState('WindSymbol2', '');
              ! createState('WeatherSymbol3', '');
              ! createState('WindSymbol3', '');
              ! createState('WeatherSymbol4', '');
              ! createState('WindSymbol4', '');
              ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
              ! var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
              ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i … /galeria3/' + symbol + '.png';
              ! log (temp);
              ! setState('WeatherSymbol0', temp );
              ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.WindSymbolB", function(obj) {
              ! var windsymbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
              ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i ... nd/galeria 2 - Beaufort/' + windsymbol + '.png';
              ! log (temp);
              ! setState('WindSymbol0', temp);
              ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.SymbolID", function(obj) {
              ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i ... /galeria3/' + symbol + '.png';
              ! log (temp);
              ! setState('WeatherSymbol1', temp );
              ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.WindSymbolB", function(obj) {
              ! log (temp);
              ! setState('WindSymbol1', temp);
              ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.SymbolID", function(obj) {
              ! log (temp);
              ! setState('WeatherSymbol2', temp );
              ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.WindSymbolB", function(obj) {
              ! log (temp);
              ! setState('WindSymbol2', temp);
              ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.SymbolID", function(obj) {
              ! log (temp);
              ! setState('WeatherSymbol3', temp );
              ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.WindSymbolB", function(obj) {
              ! log (temp);
              ! setState('WindSymbol3', temp);
              ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.SymbolID", function(obj) {
              ! log (temp);
              ! setState('WeatherSymbol4', temp );
              ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.WindSymbolB", function(obj) {
              ! log (temp);
              ! setState('WindSymbol4', temp);
              In dem script lege ich für jeden Tage eine Variable für WetterSymbol und WindSymbol an. Bei Änderung des Wertes im Adapter wird der link auf das entsprechende Icon auf die Variable geschrieben. Ich habe die komplette IP (muss oben im script entsprechend angepasst werden) mit drin, damit das ganze nicht nur im explorer sondern auch in der Android-App funktioniert.
              In der vis nehme ich dann ein einfaches "String Image Src"und als Quelle nehme ich die Variable aus dem javascript (siehe Bild)
              Alexxx2005
              #933
              @Rene_HM said in Adapter: DasWetter:
              ! log (temp);
              ! log (temp);
              ! log (temp);
              ! log (temp);
              ! log (temp);
              ! log (temp);
              ! log (temp);
              ! log (temp);
              ! log (temp);
              ! log (temp);
              Hallo Zusammen bekomme es einfach nicht geschafft, kann es sein das es so aktuell nicht mehr möglich ist ?
              Danke, Grüße Alex
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Alexxx2005
                ! log (temp);
                ! log (temp);
                ! log (temp);
                ! log (temp);
                ! log (temp);
                ! log (temp);
                ! log (temp);
                ! log (temp);
                ! log (temp);
                ! log (temp);
                Danke, Grüße Alex
                Coffeelover
                #934
                @Alexxx2005 Nein, kann eigentlich nicht sein - bei mir läuft das in VIS.
                • ListenpunktHast du Einträge im Log?
                • Läuft das Script?
                • Werden die Datenpunkte selbst richtig angelegt / befüllt?
                • Ändern sich die Icon, wenn du die Datenpunkte selbst veränderst? Da kann ja nichts passieren, weil das Script deine Änderung im nächsten Update eh wieder aktualisiert.
                B A 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Coffeelover
                  • Läuft das Script?
                  Bastel2001
                  #935
                  ich habe den Adapter, den Script und das Widget installiert und alles läuft. Schonmal vorab vielen Dank dafür.
                  Die Beschriftung auf der X-Achse ist nach durchprobieren %a..%z augenscheinlich englisch, ich hätte hier gern die deutsche kurze Variante also Mo,Di,Mi...
                  Gibt es hierfür eine Lösung?
                  Danke sehr
                  • C Coffeelover
                    • Läuft das Script?
                    Alexxx2005
                    #936
                    @Coffeelover Danke nun läuft das Script.
                    habe in der zwischenzeit noch den Sonnenstand installiert, Problem ist hier noch mit den icons wo finde ich die Sonnen Icon's habe alles durchblättert und finde nur die Wetter Hd oder Mond Icon's würde mich freuen wenn mir hier jemand weiter helfen kann. Grüße Alex
                      Alexxx2005
                      #937
                      die icoc's habe ich mittlerweile gefunden .
                      Problem ist nur das mein Adapter sich nicht aktualisiert, habe beim vierten Pfad die API eingetragen , jetzt die große Frage müssen oben beide Haken gesetzt sein oder nicht da bin ich mir nicht sicher.
                      Grüße Alex
                      • A Alexxx2005
                        Grüße Alex
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #938
                        @Alexxx2005 sagte in Adapter: DasWetter:
                        Cron auf aktuelle Zeit setzen und warten
                        • sigi234S sigi234
                          Alexxx2005
                          #939
                          @sigi234 ok aber was ist mit den Haken in der Adapterkonfiguration ?
                          • A Alexxx2005
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #940
                            @Alexxx2005 Es muss nur ein Haken "neue Struktur" gesetzt sein...
                            Bzgl. Aktualisierung: schau mal im log nach, ob da etwas steht...
                              Snapergy
                              #941
                              Gibt es denn eine Möglichkeit, dass die Schnittstelle auch die Regenwahrscheinlichkeit und den UV-Index mit ausgibt?
                              • S Snapergy
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #942
                                @Snapergy sagte in Adapter: DasWetter:
                                Nein, aber Regen geht mit WU und UV mit dem Adapter
                                https://github.com/x3l4c0d3/ioBroker.openuv
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                  #943
                                  irgendwie funktioniert das bei mir nicht:
                                  Das Obere ist das weather Widget
                                  Im Unteren sollten eigentlich die Daten wie hier beschrieben wird dargestellt werden.
                                  Werte kommen an
                                  Müsste hier nicht auch was drin stehen?
                                  Steht im LOG
                                  Danke!
                                  NegaleinN FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SMSS SMS
                                    Werte kommen an
                                    Steht im LOG
                                    Danke!
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #944
                                    @SMS sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Steht im LOG
                                    Stell den Adapter mal auf "Debug". Dann sieht man mehr im Log.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #945
                                      Hab cron mal kurz auf eine Minute gestellt:
                                      • SMSS SMS
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #946
                                        @SMS Der Adapter aktualisiert Daten. Das sieht man ja auch oben im screen shot unter daswetter.0.
                                        Der Adapter schreibt aber nicht auf Datenpunkte unter javascript.vis. Das müsste im script erfolgen...
                                        • SMSS SMS
                                          Werte kommen an
                                          Steht im LOG
                                          Danke!
                                          FredFF Offline
                                          FredFF Offline
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #947
                                          @SMS
                                          Wenn Daten ankommen, ist die Frage was das Skript macht und wo die Daten hinwandern. Zeig doch bitte mal dein Skript
