  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 967.0k Aufrufe 138 Beobachtet
  • Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    Error: Cannot find module 'request'
    ich denke, da fehlt noch eine Abhängigkeit zu dem Modul. Das Modul ist für den http-Download notwendig.
    Prüfe ich bei meiner Installation noch mal…
    • Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      > Ist es nicht einfach möglich die URLs dynamisch zusammenzubauen und dsomit beim Adapter lieber API-Keys und Checkboxen für die Daten die man haben will zu setzen?! Sich die URLs erst zu besorgen um Sie dann in das richtige Feld einzutragen ist von der Bedienung her nicht so intuitiv.
      Die Idee hatte ich auch erst. Da aber beim Anmelden bei daswetter.com die gesamte URL bereit gestellt wird, habe ich es letztendlich so wie es ist implementiert. Andernfalls müsste man aus der URL den key heraussuchen…
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        Über admin/Adapter und der Katze ist die Installation bei mir fehlgeschlagen:
        $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.DasWetter"
        install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.DasWetter/tarball/master
        npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.DasWetter/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
         WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/debug,
        npm WARN unmet dependency which is version 2.4.5
        ERROR: Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/DasWetter/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/DasWetter/io-package.json'
        process exited with code 0
        • Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          Habe eine neue Version auf github hochgeladen. Die beinhaltet nun die notwendigen dependencies… Den Fehler mit falschen Icon-Anzeige auf der adapter-Seite habe ich ebenfalls behoben.
          Bei meinen Tests habe ich den Adapter auch auf einem Raspberry Pi B+ versucht.
          Dort bekomme ich die Fehlermeldung
          > no connection to objects DB und es werden nur die Datenpunkte angelegt aber nicht mit Daten befüllt. Auf meinem Allwinner A10 bzw. A20 Systemen habe ich diesen Effekt nicht.
          Das Problem, dass man nicht direkt aus github installieren kann, kann ich nachvollziehen. Das werde ich als nächstes beheben. Ich hatte immer von lokal installiert, somit ist mir das noch nicht aufgefallen…
          • Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            Über die https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter sollte sich der Adapter installieren lassen.
            Habe es eben nochmals versucht:
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              @Rene_HM:
              install.PNG `
              Bei mir leider nicht :-(
              $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter "
              install "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
              npm install "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
              ERROR: host.ubuntu1604server Cannot install "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter: 2
              Drei Anführungszeichen?
              "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter –production --prefix "/opt/iobroker****"****
              • Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                Bei mir sieht das log so aus
                $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter"
                install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/tarball/master
                npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Irgendwie ist die URL abgeschnitten… Ist das Leerzeichen nach .daswetter und vor " bei dir in der URL das Problem?
                In deinem ersten log sieht es ja auch wie bei mir aus, nur war da wohl die Groß/Kleinschreibung die Ursache für den Fehler...
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  ja, Schande über mein Haupt… :oops:
                  Das Leerzeichen habe ich wohl versehentlich mit kopiert und dann nicht gesehen.
                  Funktioniert!
                  • Z
                    Z
                    Zipkart
                    @Rene_HM:
                    D
                    Der Adapter enthält auch noch die zugehörigen icons, so dass mans ich eine eigene Wetter-Vorschau in vis bauen kann.
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter zu finden. `
                    Hallo Rene.
                    Ich habe den Adapter installiert bekommen und er hat mich auch ziemlich fasziniert. Jetzt möchte ich mir die VIS bauen.
                    In den Datenobjekten gibt es den Datenpunkt für das Icon. Wie hast du denn jetzt die gelieferten Icons eingebaut.
                    Theoretisch möglich wäre alle ca. 70 Icons einzubinden und dann abhängig von der Nummer zu aktivieren. Aber das wäre bestimmt zu langsam. Hast du eine besser Idee ?
                    Stefan
                    Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                    Testsystem…
                    immer mal wieder unterschiedlich
                    • Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      Die vis habe ich mit einem zusätzlichen javascript erstellt.
                      ! createState('WeatherSymbol0', '');
                      ! createState('WindSymbol0', '');
                      ! createState('WeatherSymbol1', '');
                      ! createState('WindSymbol1', '');
                      ! createState('WeatherSymbol2', '');
                      ! createState('WindSymbol2', '');
                      ! createState('WeatherSymbol3', '');
                      ! createState('WindSymbol3', '');
                      ! createState('WeatherSymbol4', '');
                      ! createState('WindSymbol4', '');
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
                      ! var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                      ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i … /galeria3/' + symbol + '.png';
                      ! log (temp);
                      ! setState('WeatherSymbol0', temp );
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.WindSymbolB", function(obj) {
                      ! var windsymbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                      ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i ... nd/galeria 2 - Beaufort/' + windsymbol + '.png';
                      ! log (temp);
                      ! setState('WindSymbol0', temp);
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.SymbolID", function(obj) {
                      ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i ... /galeria3/' + symbol + '.png';
                      ! log (temp);
                      ! setState('WeatherSymbol1', temp );
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.WindSymbolB", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WindSymbol1', temp);
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.SymbolID", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WeatherSymbol2', temp );
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.WindSymbolB", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WindSymbol2', temp);
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.SymbolID", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WeatherSymbol3', temp );
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.WindSymbolB", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WindSymbol3', temp);
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.SymbolID", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WeatherSymbol4', temp );
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.WindSymbolB", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WindSymbol4', temp);
                      In dem script lege ich für jeden Tage eine Variable für WetterSymbol und WindSymbol an. Bei Änderung des Wertes im Adapter wird der link auf das entsprechende Icon auf die Variable geschrieben. Ich habe die komplette IP (muss oben im script entsprechend angepasst werden) mit drin, damit das ganze nicht nur im explorer sondern auch in der Android-App funktioniert.
                      In der vis nehme ich dann ein einfaches "String Image Src"und als Quelle nehme ich die Variable aus dem javascript (siehe Bild)
                      • K
                        K
                        knopers1
                        @Rene_HM:
                        install.PNG `
                        ich würde gerne auch diesen Adapter nutzen.
                        Wie installiert man diesen Adapter noch mal? So wie im Bild, oder hat sich zwischendurch etwas geändert?
                        Über den Link sollte es gehen richtig?
                        Link: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                        Desweiteren noch eine Frage zu dem API.
                        Ich würde gerne die 5 Tage Wettervorhersage über den API-Link beziehen. http://api.daswetter.com
                        Muß ich mir beim "das Wetter" unter dem Link: http://api.daswetter.com/index.php?r=n ein API Link abholen?
                        Oder reicht es, wenn ich einfach mal beim Adapter den Link http://api.daswetter.com einfüge?
                        Besten Dank
                        • Z
                          Z
                          Zipkart
                          @knopers1:
                          Link: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter `
                          Guten Morgen.
                          Die Installation hat bei mir über den Link funktioniert.
                          @knopers1:
                          Besten Dank `
                          Es reicht nicht nur den von dir genannten Link dort einzufügen.
                          Du musst dich bei daswetter.com anmelden und nachdem du dann dort deinen Ort ausgewählt hast zeigt dir die Internetseite dann deine persönlichen Links an.
                          Nach der Eingabe im Adapter musst du die Adapteraktualisierung abwarten und erhältst dann sehr gute Datenpunkte.
                          Ich hoffe ich konnte helfen
                          Stefan
                          Testsystem…
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @ruhr70:
                            Das Leerzeichen habe ich wohl versehentlich mit kopiert und dann nicht gesehen. `
                            Denke, hier könnte im admin-Adapter angesetzt werden, um die eingegebenen URLs zu säubern (Leerzeichen vor und hinter URL entfernen).
                            Bluefox was meinst du?
                            • K
                              K
                              knopers1
                              Hallo Zipkart,
                              danke für deine Hilfe.
                              Ich versuche mich dort anzumelden. Dort muß man zwingend eine Webseite angeben, sonst geht es mit der Anmeldung nicht… Mache ich etwas falsch, oder hast Du dort etwas angegeben?
                              • Z
                                Z
                                Zipkart
                                @knopers1:
                                Hallo Zipkart,
                                Ich versuche mich dort anzumelden. Dort muß man zwingend eine Webseite angeben, sonst geht es mit der Anmeldung nicht… Mache ich etwas falsch, oder hast Du dort etwas angegeben? `
                                Ja man muss eine Webseite haben wo der Link auf die Seite hinterlegt ist.
                                Aber die hatte ich zum Glück.
                                Testsystem…
                                • K
                                  K
                                  knopers1
                                  😢 , puhh, kann man da etwas tricksen? Ich habe keine Webseite…
                                  • Z
                                    Z
                                    Zipkart
                                    Hast eine PM
                                    Testsystem…
                                    • K
                                      K
                                      knopers1
                                      @Zipkart:
                                      Hast eine PM
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      @Zipkart
                                      es ist nichts angekommen. Kannst Du noch einmal versuchen ?
                                      Gruß Lukas
                                      • Z
                                        Z
                                        Zipkart
                                        @knopers1:
                                        @Zipkart:
                                        Hast eine PM
                                        @Zipkart
                                        Gruß Lukas `
                                        Ich habs nochmal geschickt. Wenns wieder nicht klappt dann schreib du mir mal kurz.
                                        Testsystem…
                                        • Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          Habe jetzt noch Travis CI und AppVeyor eingebaut und konfiguriert.
                                          Unter Travis CI schlägt der Test mit node.js:0.12 unter OSX fehl.
                                          ! hostname: wjb-1.macstadium-us-se-1.travisci.net:348538dc-b1d8-42da-bd0c-80d59dde011f
                                          ! version: v2.6.2 https://github.com/travis-ci/worker/tre … 55bb871d19
                                          ! instance: 76edbb97-dc1b-4a92-9f85-585db4675668:travis-ci-osx10.11-xcode7.3-1480691248
                                          ! startup: 3m34.784679273s
                                          ! system_info
                                          ! Build system information
                                          ! Build language: node_js
                                          ! Build id: 219388074
                                          ! Job id: 219388083
                                          ! travis-build version: 4a669c7bf
                                          ! fix.CVE-2015-7547
                                          ! $ export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
                                          ! Fix WWDRCA Certificate
                                          ! $ rvm use
                                          ! Warning! PATH is not properly set up, '/Users/travis/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p648/bin' is not at first place,
                                          ! usually this is caused by shell initialization files - check them for 'PATH=...' entries,
                                          ! it might also help to re-add RVM to your dotfiles: 'rvm get stable --auto-dotfiles',
                                          ! to fix temporarily in this shell session run: 'rvm use ruby-2.0.0-p648'.
                                          ! Using /Users/travis/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p648
                                          ! git.checkout
                                          ! 8.65s$ git clone --depth=50 --branch=master https://github.com/rg-engineering/ioBro ... wetter.git rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                          ! Cloning into 'rg-engineering/ioBroker.daswetter'...
                                          ! remote: Counting objects: 355, done.
                                          ! remote: Compressing objects: 100% (293/293), done.
                                          ! remote: Total 355 (delta 69), reused 344 (delta 58), pack-reused 0
                                          ! Receiving objects: 100% (355/355), 4.41 MiB | 924.00 KiB/s, done.
                                          ! Resolving deltas: 100% (69/69), done.
                                          ! Checking out files: 100% (287/287), done.
                                          ! $ cd rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                          ! $ git checkout -qf ddc866393f65a87660b3f67dc1ac54fa26c0799b
                                          ! Setting environment variables from .travis.yml
                                          ! $ export CXX=g++-4.8
                                          ! $ export PATH=./node_modules/.bin:$PATH
                                          ! Updating nvm
                                          ! nvm.install
                                          ! 26.84s$ nvm install 0.12
                                          ! Downloading and installing node v0.12.18...
                                          ! Downloading https://nodejs.org/dist/v0.12.18/node-v ... x64.tar.gz...
                                          ! ######################################################################## 100.0%
                                          ! Computing checksum with shasum -a 256
                                          ! Checksums matched!
                                          ! Now using node v0.12.18 (npm v2.15.11)
                                          ! $ node --version
                                          ! v0.12.18
                                          ! $ npm --version
                                          ! 2.15.11
                                          ! $ nvm --version
                                          ! 0.33.1
                                          ! install
                                          ! 115.73s$ npm install
                                          ! npm WARN package.json iobroker.daswetter@0.1.3 license should be a valid SPDX license expression
                                          ! npm WARN engine request@2.81.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.12.18","npm":"2.15.11"})
                                          ! npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                          ! npm WARN engine har-validator@4.2.1: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"0.12.18","npm":"2.15.11"})
                                          ! npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                          ! npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
                                          ! npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                          ! npm WARN deprecated to-iso-string@0.0.2: to-iso-string has been deprecated, use @segment/to-iso-string instead.
                                          ! npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                                          ! npm WARN engine har-schema@1.0.5: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"0.12.18","npm":"2.15.11"})
                                          ! npm WARN engine esprima@3.1.3: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"0.12.18","npm":"2.15.11"})
                                          ! npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                          ! grunt-exec@0.4.7 node_modules/grunt-exec
                                          ! grunt-contrib-clean@0.6.0 node_modules/grunt-contrib-clean
                                          ! └── rimraf@2.2.8
                                          ! grunt-contrib-copy@0.8.2 node_modules/grunt-contrib-copy
                                          ! ├── file-sync-cmp@0.1.1
                                          ! └── chalk@1.1.3 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, ansi-styles@2.2.1, has-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.1)
                                          ! chai@3.5.0 node_modules/chai
                                          ! ├── assertion-error@1.0.2
                                          ! ├── type-detect@1.0.0
                                          ! └── deep-eql@0.1.3 (type-detect@0.1.1)
                                          ! mocha@2.5.3 node_modules/mocha
                                          ! ├── escape-string-regexp@1.0.2
                                          ! ├── supports-color@1.2.0
                                          ! ├── growl@1.9.2
                                          ! ├── to-iso-string@0.0.2
                                          ! ├── commander@2.3.0
                                          ! ├── diff@1.4.0
                                          ! ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
                                          ! ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
                                          ! ├── glob@3.2.11 (inherits@2.0.3, minimatch@0.3.0)
                                          ! └── jade@0.26.3 (commander@0.6.1, mkdirp@0.3.0)
                                          ! grunt@0.4.5 node_modules/grunt
                                          ! ├── which@1.0.9
                                          ! ├── dateformat@1.0.2-1.2.3
                                          ! ├── getobject@0.1.0
                                          ! ├── eventemitter2@0.4.14
                                          ! ├── rimraf@2.2.8
                                          ! ├── colors@0.6.2
                                          ! ├── hooker@0.2.3
                                          ! ├── async@0.1.22
                                          ! ├── grunt-legacy-util@0.2.0
                                          ! ├── exit@0.1.2
                                          ! ├── nopt@1.0.10 (abbrev@1.1.0)
                                          ! ├── minimatch@0.2.14 (sigmund@1.0.1, lru-cache@2.7.3)
                                          ! ├── glob@3.1.21 (inherits@1.0.2, graceful-fs@1.2.3)
                                          ! ├── lodash@0.9.2
                                          ! ├── coffee-script@1.3.3
                                          ! ├── underscore.string@2.2.1
                                          ! ├── iconv-lite@0.2.11
                                          ! ├── findup-sync@0.1.3 (glob@3.2.11, lodash@2.4.2)
                                          ! ├── grunt-legacy-log@0.1.3 (grunt-legacy-log-utils@0.1.1, underscore.string@2.3.3, lodash@2.4.2)
                                          ! └── js-yaml@2.0.5 (argparse@0.1.16, esprima@1.0.4)
                                          ! grunt-http@1.6.0 node_modules/grunt-http
                                          ! ├── aws-sign2@0.5.0
                                          ! ├── tunnel-agent@0.4.3
                                          ! ├── oauth-sign@0.4.0
                                          ! ├── async@0.9.2
                                          ! ├── form-data@0.1.4 (mime@1.2.11, combined-stream@0.0.7)
                                          ! ├── tough-cookie@2.3.2 (punycode@1.4.1)
                                          ! ├── http-signature@0.10.1 (assert-plus@0.1.5, asn1@0.1.11, ctype@0.5.3)
                                          ! ├── hawk@2.3.1 (cryptiles@2.0.5, sntp@1.0.9, boom@2.10.1, hoek@2.16.3)
                                          ! └── request@2.47.0 (caseless@0.6.0, forever-agent@0.5.2, stringstream@0.0.5, json-stringify-safe@5.0.1, qs@2.3.3, node-uuid@1.4.8, mime-types@1.0.2, combined-stream@0.0.7, bl@0.9.5, hawk@1.1.1)
                                          ! grunt-replace@0.9.3 node_modules/grunt-replace
                                          ! ├── chalk@1.1.3 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, ansi-styles@2.2.1, has-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.1)
                                          ! ├── applause@0.4.3 (cson-parser@1.3.5, js-yaml@3.8.3)
                                          ! └── lodash@3.10.1
                                          ! grunt-contrib-compress@0.13.0 node_modules/grunt-contrib-compress
                                          ! ├── prettysize@0.0.3
                                          ! ├── chalk@0.5.1 (ansi-styles@1.1.0, escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@0.2.0, has-ansi@0.1.0, strip-ansi@0.3.0)
                                          ! └── archiver@0.13.1 (buffer-crc32@0.2.13, lazystream@0.1.0, async@0.9.2, readable-stream@1.0.34, tar-stream@1.1.5, glob@4.3.5, lodash@2.4.2, zip-stream@0.5.2)
                                          ! request@2.81.0 node_modules/request
                                          ! ├── is-typedarray@1.0.0
                                          ! ├── oauth-sign@0.8.2
                                          ! ├── aws-sign2@0.6.0
                                          ! ├── forever-agent@0.6.1
                                          ! ├── tunnel-agent@0.6.0
                                          ! ├── stringstream@0.0.5
                                          ! ├── caseless@0.12.0
                                          ! ├── isstream@0.1.2
                                          ! ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                          ! ├── performance-now@0.2.0
                                          ! ├── safe-buffer@5.0.1
                                          ! ├── extend@3.0.0
                                          ! ├── aws4@1.6.0
                                          ! ├── uuid@3.0.1
                                          ! ├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0)
                                          ! ├── qs@6.4.0
                                          ! ├── form-data@2.1.2 (asynckit@0.4.0)
                                          ! ├── mime-types@2.1.15 (mime-db@1.27.0)
                                          ! ├── hawk@3.1.3 (cryptiles@2.0.5, sntp@1.0.9, boom@2.10.1, hoek@2.16.3)
                                          ! ├── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.4.0, sshpk@1.11.0)
                                          ! └── har-validator@4.2.1 (har-schema@1.0.5, ajv@4.11.5)
                                          ! grunt-contrib-jshint@0.11.3 node_modules/grunt-contrib-jshint
                                          ! ├── hooker@0.2.3
                                          ! └── jshint@2.8.0 (strip-json-comments@1.0.4, exit@0.1.2, console-browserify@1.1.0, shelljs@0.3.0, minimatch@2.0.10, cli@0.6.6, htmlparser2@3.8.3, lodash@3.7.0)
                                          ! xml2js@0.4.17 node_modules/xml2js
                                          ! ├── sax@1.2.2
                                          ! └── xmlbuilder@4.2.1 (lodash@4.17.4)
                                          ! grunt-jscs@2.8.0 node_modules/grunt-jscs
                                          ! ├── vow@0.4.15
                                          ! ├── hooker@0.2.3
                                          ! ├── lodash@4.6.1
                                          ! └── jscs@2.11.0 (to-double-quotes@2.0.0, to-single-quotes@2.0.1, strip-json-comments@1.0.4, reserved-words@0.1.1, natural-compare@1.2.2, pathval@0.1.1, estraverse@4.2.0, jscs-preset-wikimedia@1.0.0, exit@0.1.2, strip-bom@2.0.0, xmlbuilder@3.1.0, commander@2.9.0, chalk@1.1.3, minimatch@3.0.3, glob@5.0.15, esprima@2.7.3, vow-fs@0.3.6, cli-table@0.3.1, resolve@1.3.2, htmlparser2@3.8.3, jscs-jsdoc@1.3.2, js-yaml@3.4.6, prompt@0.2.14, lodash@3.10.1, jsonlint@1.6.2, escope@3.6.0, babel-jscs@2.0.5)
                                          ! before_script.1
                                          ! 6.38s$ npm install winston@2.3.0
                                          ! winston@2.3.0 node_modules/winston
                                          ! ├── cycle@1.0.3
                                          ! ├── stack-trace@0.0.9
                                          ! ├── eyes@0.1.8
                                          ! ├── async@1.0.0
                                          ! └── colors@1.0.3
                                          ! before_script.2
                                          ! 108.88s$ npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master --production
                                          ! npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
                                          ! > unix-dgram@0.2.3 install /Users/travis/build/rg-engineering/ioBroker.daswetter/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                                          ! > node-gyp rebuild
                                          ! gyp WARN download NVM_NODEJS_ORG_MIRROR is deprecated and will be removed in node-gyp v4, please use NODEJS_ORG_MIRROR
                                          ! CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                          ! make: g++-4.8: No such file or directory
                                          ! make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                                          ! gyp ERR! build error
                                          ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/Users/travis/.nvm/versions/node/v0.12.18/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                                          ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1078:12)
                                          ! gyp ERR! System Darwin 15.6.0
                                          ! gyp ERR! command "node" "/Users/travis/.nvm/versions/node/v0.12.18/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          ! gyp ERR! cwd /Users/travis/build/rg-engineering/ioBroker.daswetter/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                                          ! gyp ERR! node -v v0.12.18
                                          ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! > ursa@0.9.4 install /Users/travis/build/rg-engineering/ioBroker.daswetter/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                                          ! CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                                          ! make: *** [Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o] Error 1
                                          ! gyp ERR! cwd /Users/travis/build/rg-engineering/ioBroker.daswetter/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
                                          ! npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                                          ! > iobroker.js-controller@0.17.2 install /Users/travis/build/rg-engineering/ioBroker.daswetter/node_modules/iobroker.js-controller
                                          ! > node iobroker.js setup first
                                          ! creating conf/iobroker.json
                                          ! object system.certificates created
                                          ! object system.repositories created
                                          ! object system.config created
                                          ! object enum.rooms created
                                          ! object system.group.user created
                                          ! object system.group.administrator created
                                          ! object _design/system created
                                          ! object system.meta.uuid created
                                          ! object system.user.admin created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local install adapter admin
                                          ! got /Users/travis/build/rg-engineering/ioBroker.daswetter/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin
                                          ! upload [2] admin.admin /Users/travis/build/rg-engineering/ioBroker.daswetter/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                          ! upload [1] admin.admin /Users/travis/build/rg-engineering/ioBroker.daswetter/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          ! upload [0] admin.admin /Users/travis/build/rg-engineering/ioBroker.daswetter/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local create instance admin
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object admin.0.info created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin.upload created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin.0.uptime created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin.0.memRss created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin.0.connected created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin.0.alive created
                                          ! host.Traviss-Mac-1145.local object system.adapter.admin.0 created
                                          ! iobroker.js-controller@0.17.2 node_modules/iobroker.js-controller
                                          ! ├── le-challenge-fs@2.0.8
                                          ! ├── le-sni-auto@2.1.0
                                          ! ├── safe-replace@1.0.2
                                          ! ├── pyconf@1.1.2
                                          ! ├── daemonize2@0.4.2
                                          ! ├── mime@1.3.4
                                          ! ├── semver@5.3.0
                                          ! ├── winston-daily-rotate-file@1.4.6
                                          ! ├── ncp@2.0.0
                                          ! ├── node.extend@1.1.6 (is@3.2.1)
                                          ! ├── node-schedule@1.2.1 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@1.1.0)
                                          ! ├── redis@2.7.1 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-parser@2.6.0, redis-commands@1.3.1)
                                          ! ├── bluebird@3.5.0
                                          ! ├── socket.io@1.7.3 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.3)
                                          ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                                          ! ├── yargs@6.6.0 (decamelize@1.2.0, get-caller-file@1.0.2, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@4.2.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                                          ! ├── socket.io-client@1.7.3 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.1, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, parseuri@0.0.5, engine.io-client@1.8.3)
                                          ! ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.11.0, fstream@1.0.11, mout@0.11.1)
                                          ! ├── winston-syslog@1.2.6 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7)
                                          ! ├── greenlock@2.1.12 (homedir@0.6.0, le-store-certbot@2.0.3, localhost.daplie.com-certificates@1.2.5, le-acme-core@2.0.9, certpem@1.0.1, asn1js@1.2.12, pkijs@1.3.33, le-challenge-sni@2.0.1, rsa-compat@1.2.7)
                                          ! ├── iobroker.admin@1.7.3 (xtend@4.0.1, connect-flash@0.1.1, passport.socketio@3.7.0, passport-local@1.0.0, cookie-parser@1.4.3, passport@0.3.2, express-session@1.15.2, body-parser@1.17.1, express@4.15.2)
                                          ! ├── jszip@3.1.3 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, readable-stream@2.0.6, pako@1.0.5, core-js@2.3.0)
                                          ! └── npm@2.15.12
                                          ! 2.65s$ npm test
                                          ! > iobroker.daswetter@0.1.3 test /Users/travis/build/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                          ! > node node_modules/mocha/bin/mocha
                                          ! Test package.json and io-package.json
                                          ! ✓ Test package files
                                          ! 1 passing (30ms)
                                          ! The command "npm test" exited with 0.
                                          ! Done. Your build exited with 0.
                                          ! /Users/travis/.travis/job_stages: line 150: shell_session_update: command not found
                                          Alle anderen Tests sind grün…
                                          Hat irgendjemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
                                          33.2k
                                          84.3k
