  4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
59 Beiträge 30 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @MaxPower:
    Also was bringt einem diese Info? :) `
    zB Analyse der Effizienz deines Wärme Durchlaufs und ob der Boden auf Temperatur ist.
    Beispiel: Thermostat immer Zimmer = soll 20, IST = 19
    Heizung geht an
    Aber Fußboden darf Max 40 werden und der Rücklauf hat diesen Wert = Heizung kan aus kein Bedarf Wärme hinzu zu fügen
    Send from mobile device
      Stoni
      @MistyReblaus
      Wie ziehst Du Dir die Werte von der Wärmepumpe und Co?
      1Wire Sensoren mit welchen Geräten? Wie kommen die Daten in ioBroker oder HM?
      Ich habe auch eine ältere Viessmann WP, die sich nirgendwo integrieren lässt…
      Gruß Stoni
        spaceduck
        Hier mal ein Bild von meinen view (Solaranlage)
        Wie ich gerade sehe wurde es auch auf der Startseite von http://iobroker.net/ verwendet. Ich wurde zwar nicht (wie die anderen hier im Thread) gefragt, aber es ist trotzdem OK!
        Temperaturen der FBH zeige ich nur an (1-Wire DS18B20 Sensoren)
        MfG
        HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          @spaceduck
          Mich würde interessieren, wie du an die Tempertur-Werte deiner 1-Wire DS18B20 Sensoren kommst bzw. wie diese in iobroker oder HM gelangen, um diese dann zu visualisieren.
          Volker
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            spaceduck
            Hallo Volker,
            die Anbindung der DS18B20 ist eine Altlast aus CCU1 Zeiten als es noch keinen ESP8266 und iobroker gab. Ja, damals musste man Handstände machen um die Werte in Systemvariablen zu bekommen. Das ganze werde ich aber spätestens 2018 auf EasyESP und MQTT umstellen.
            Momentan läuft es so:
            Alle Sensoren hängen an einem Arduino Mega mit Ethernet Shield auf dem eine selbstgeschriebene Software läuft. Diese erzeugt eine Webseite mit allen Werten…
            Auf der CCU läuft per Cron ein TCL script welches die Webseite periodisch holt, auf der SD Karte abspeichert und per Regex die Systemvariablen setzt. Der Rest sollte klar sein. Wie bereits gesagt, solltest Du ähnliches vorhaben, dann empfehle ich Dir EasyESP und MQTT
            #!/bin/tclsh
            load tclrega.so
            set url "http://192.168.178.100"
            exec /usr/bin/wget -q -O /media/sd-mmcblk0/values.txt -P /media/sd-mmcblk0/ $url
            set f [open /media/sd-mmcblk0/values.txt]
            set input [read $f]
            close $f
            regexp {Luftdruck: (\d+)} $input var_dummy var_luftdruck
            puts $var_luftdruck
            regexp {Solar Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_vorlauf
            puts $var_solar_vorlauf
            regexp {Solar Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_ruecklauf
            puts $var_solar_ruecklauf
            regexp {Boiler oben: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_oben
            puts $var_boiler_oben
            regexp {Boiler unten: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_unten
            puts $var_boiler_unten
            regexp {Boiler Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_vorlauf
            puts $var_boiler_vorlauf
            regexp {Boiler Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_ruecklauf
            puts $var_boiler_ruecklauf
            regexp {Fernwaerme Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_vorlauf
            puts $var_fernw_vorlauf
            regexp {Fernwaerme Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_ruecklauf
            puts $var_fernw_ruecklauf
            regexp {Heizung Keller Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_vorlauf
            puts $var_keller_vorlauf
            regexp {Heizung Keller Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_ruecklauf
            puts $var_keller_ruecklauf
            regexp {Heizung EG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_vorlauf
            puts $var_eg_vorlauf
            regexp {Heizung EG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_ruecklauf
            puts $var_eg_ruecklauf
            regexp {Heizung OG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_vorlauf
            puts $var_og_vorlauf
            regexp {Heizung OG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_ruecklauf
            puts $var_og_ruecklauf
            regexp {Heizung DG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_vorlauf
            puts $var_dg_vorlauf
            regexp {Heizung DG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_ruecklauf
            puts $var_dg_ruecklauf
            set cmd ""
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Luftdruck\").State(\"$var_luftdruck\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Vorlauf\").State(\"$var_solar_vorlauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Ruecklauf\").State(\"$var_solar_ruecklauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher oben\").State(\"$var_boiler_oben\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher unten\").State(\"$var_boiler_unten\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Vorlauf\").State(\"$var_boiler_vorlauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Ruecklauf\").State(\"$var_boiler_ruecklauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Vorlauf\").State(\"$var_fernw_vorlauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Ruecklauf\").State(\"$var_fernw_ruecklauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Vorlauf\").State(\"$var_keller_vorlauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Ruecklauf\").State(\"$var_keller_ruecklauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Vorlauf\").State(\"$var_eg_vorlauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Ruecklauf\").State(\"$var_eg_ruecklauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Vorlauf\").State(\"$var_og_vorlauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Ruecklauf\").State(\"$var_og_ruecklauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Vorlauf\").State(\"$var_dg_vorlauf\");"
            append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Ruecklauf\").State(\"$var_dg_ruecklauf\");"
            set push [rega_script "$cmd" ]
            MfG
              Röstkartoffel
              Hi spaceduck.
              Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
              Meine Idee war die Sensoren an einen Arduino mit Ethernet Shield zu hängen und dann mittels MQTT die Werte an den IOBroker zu senden.
              Wie bei dir kann ich die Werte auf der Webseite sehen, ich tue mich aber noch etwas schwer mit dem dem doch komplexen Thema MQTT.
              Schönen Rest-Sonntag noch
              Volker
              • BlackmikeB Blackmike
                auch sehr gute Umsetzungen.
                Bei mir werkelt ein Buderus Ölkessel mit WWB an einer Logamatik 2107, die ich über ein selbstprogammiertes Gateway in Python in die automatisierung integriert habe. Zugriff auf die Heizung ist bidirektional, ich kann also auch Kommandos an die Steuerung senden.
                Umsetzung sieht so aus:
                normales Übersichtsbild
                Bild zum verändern von Sollwerten
                Greetz, Black
                Alexxx2005
                @Blackmike wie hast du das gezeichnet ? lädst du gegebenfalls mittels Widget export das vis hoch ? mfg
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Meins schaut so aus:
                  B A svenomattS B G 5 Antworten Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    Bachmann77
                    @Peoples
                    wie schon mal erwähnt....sieht echt mega aus..
                    Seit heute läuft wohl wieder der Oilfox-Adapter...auf Grund deiner Nachricht von vor ein paar Wochen habe ich mir eine gakauft...und dann ging ja wohl nichts mehr..
                    Habe nun den aktualisierten Adpater installiert, Instanz hinzugefügt, Benutzername und Passwort eingegeben....nur wo sollen nun die Werte erscheinen?
                    Danke für deine Hilfe
                    mfg Tom
                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Bachmann77
                      @Peoples
                      mfg Tom
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Bachmann77 sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                      Auf meinem Bild da ganz unten Heizöltank, muss aber jetzt erst schauen ob der neue Adapter auch tut
                      • PeoplesP Peoples
                        Alexxx2005
                        @Peoples sieht gut aus , woher hast du die icon's kannst du sie hier online stellen ?
                        • A Alexxx2005
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @Alexxx2005
                          Habe ich schon hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/26489/iobroker-ist-mega-die-visualisierung-ein-supergau/24
                          • PeoplesP Peoples
                            @Alexxx2005
                            Alexxx2005
                            @Peoples danke wird leider durch ein PW gesperrt
                            • A Alexxx2005
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                              @Alexxx2005
                              sollte "iobroker" sein
                              • PeoplesP Peoples
                                @Alexxx2005
                                Alexxx2005
                                @Peoples funktioniert, wäre nie auf die idee gekommen so die leitungen zu zeichnen, danke nun kann ich zeichnen :-)
                                • PeoplesP Peoples
                                  svenomattS Offline
                                  svenomattS Offline
                                  svenomatt
                                  schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                                  @Peoples
                                  @Peoples sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                                  Bin gerade auf deine Darstellung der Heizunganlage gestoßen. Finde Sie gelungen und wollte anfragen, ob du das ganze mitel Exort zu Verfügung stellen würdest.
                                  Gruß Svenomatt
                                  • PeoplesP Peoples
                                    BwAlex
                                    @Peoples
                                    Hi, ich hoffe du kannst mir helfen,
                                    ich habe deine Vis nachgebaut und soweit meine Daten eingetragen.
                                    Im Moment läuft alles, allerdings funktionieren die bulb on / off nicht wie gewünscht.
                                    Meine pumpen melden mir die Werte an und aus, allerdings bleibt er immer auf schwarz stehen außer ich nimm bei min und max die Werte raus, aber dann bleibt er auf grün.
                                    • B BwAlex
                                      @Peoples
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @BwAlex
                                      bei mir steht bei Min: aus
                                      und bei Max: an
                                      drinnen.
                                      Beides ist klein geschrieben
                                      • PeoplesP Peoples
                                        glitzi
                                        schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                        @Peoples
                                        Wie hast Du die Werte so schön tabellarisch aufgereiht, bekomme die Krise mit dem anordnen der einzelne Widgets...
                                        • G glitzi
                                          @Peoples
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @glitzi
                                          Es gibt oben im Editor Symbole für alles markierte nach links/oben/unten/rechts/im gleichen Abstand anordnen
                                          Und dann geht das recht einfach
