  4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
59 Beiträge 30 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    Meins schaut so aus:
    Alexxx2005
    @Peoples sieht gut aus , woher hast du die icon's kannst du sie hier online stellen ?
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Alexxx2005
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @Alexxx2005
      Habe ich schon hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/26489/iobroker-ist-mega-die-visualisierung-ein-supergau/24
      • PeoplesP Peoples
        @Alexxx2005
        Alexxx2005
        @Peoples danke wird leider durch ein PW gesperrt
        • A Alexxx2005
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          @Alexxx2005
          sollte "iobroker" sein
          • PeoplesP Peoples
            @Alexxx2005
            Alexxx2005
            @Peoples funktioniert, wäre nie auf die idee gekommen so die leitungen zu zeichnen, danke nun kann ich zeichnen :-)
            • PeoplesP Peoples
              svenomattS Offline
              svenomattS Offline
              svenomatt
              schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
              @Peoples
              @Peoples sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
              Bin gerade auf deine Darstellung der Heizunganlage gestoßen. Finde Sie gelungen und wollte anfragen, ob du das ganze mitel Exort zu Verfügung stellen würdest.
              Gruß Svenomatt
              • PeoplesP Peoples
                BwAlex
                @Peoples
                Hi, ich hoffe du kannst mir helfen,
                ich habe deine Vis nachgebaut und soweit meine Daten eingetragen.
                Im Moment läuft alles, allerdings funktionieren die bulb on / off nicht wie gewünscht.
                Meine pumpen melden mir die Werte an und aus, allerdings bleibt er immer auf schwarz stehen außer ich nimm bei min und max die Werte raus, aber dann bleibt er auf grün.
                • B BwAlex
                  @Peoples
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @BwAlex
                  bei mir steht bei Min: aus
                  und bei Max: an
                  drinnen.
                  Beides ist klein geschrieben
                  • PeoplesP Peoples
                    glitzi
                    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                    @Peoples
                    Wie hast Du die Werte so schön tabellarisch aufgereiht, bekomme die Krise mit dem anordnen der einzelne Widgets...
                    • G glitzi
                      @Peoples
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @glitzi
                      Es gibt oben im Editor Symbole für alles markierte nach links/oben/unten/rechts/im gleichen Abstand anordnen
                      Und dann geht das recht einfach
                      • PeoplesP Peoples
                        @glitzi
                        saeft_2003
                        Bei mir sieht das ganze so aus:
                        N Z 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          N Offline
                          N Offline
                          noox
                          Ich habe mich auch mal mit den Pipe-Widgets gespielt. Die alte Heizungssteuerung ist eingegangen - die neue hat ein JSON-API zum Auslesen und Steuern. Außerdem One-Wire-Temperatursensoren, 3 Wärmezähler, die per Smartmeter-Adapter ausgelesen werden, und Homematic Heizkörperventile und Raumthermostate.
                          U J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N noox
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            und bei mir zur Zeit so (noch in Arbeit da Technik neu)
                            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                            • L leo013
                              Bei mir sieht das so aus:
                              Die Temperaturwerte und teilweise auch die Füllstände
                              kommen vom Homeduino ( leider gerade ofline)
                              JulianH
                              @leo013 hallo, wie hast du den Homeduino mit dem raspberry pi verbunden. Oder geschieht dass über das Ethernet Shield?
                              • svenomattS svenomatt
                                @Peoples
                                Gruß Svenomatt
                                TurboSasch
                                @svenomatt Wäre es möglich, deine VIS zu übernehmen?
                                • S saeft_2003
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zizu29
                                  @saeft_2003 said in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                                  Hallo Könnte ich deine VIS zur Heizungssteuerung haben?
                                  • Z zizu29
                                    saeft_2003
                                    @zizu29
                                    Was genau willst du den? Die Grafik rechts oben?
                                    Weil ein export von den charts (grafana) wird dir nichts nützen. Und die schreibst die Heizungssteuerung. Steuern kann man bei mir nichts, ist nur optisch dargestellt.
                                    • S saeft_2003
                                      @zizu29
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zizu29
                                      @zizu29
                                      Was genau willst du den? Die Grafik rechts oben? genau die Grafik rechts oben
                                      danke dir
                                      • S saeft_2003
                                        @zizu29
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zizu29
                                        Genau ich würde gerne deine Schematische Darstellung verwenden, die wo du oben Rechts hast.
                                        Danke dir im Voraus
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          Nur mal so als Idee. Ich hab für meine Darstellung den energiefluss.erweitert Adapter mißbraucht.
