  4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
59 Beiträge 30 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    spaceduck
    Hier mal ein Bild von meinen view (Solaranlage)
    Wie ich gerade sehe wurde es auch auf der Startseite von http://iobroker.net/ verwendet. Ich wurde zwar nicht (wie die anderen hier im Thread) gefragt, aber es ist trotzdem OK!
    Temperaturen der FBH zeige ich nur an (1-Wire DS18B20 Sensoren)
    MfG
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @spaceduck
      Mich würde interessieren, wie du an die Tempertur-Werte deiner 1-Wire DS18B20 Sensoren kommst bzw. wie diese in iobroker oder HM gelangen, um diese dann zu visualisieren.
      Volker
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        spaceduck
        Hallo Volker,
        die Anbindung der DS18B20 ist eine Altlast aus CCU1 Zeiten als es noch keinen ESP8266 und iobroker gab. Ja, damals musste man Handstände machen um die Werte in Systemvariablen zu bekommen. Das ganze werde ich aber spätestens 2018 auf EasyESP und MQTT umstellen.
        Momentan läuft es so:
        Alle Sensoren hängen an einem Arduino Mega mit Ethernet Shield auf dem eine selbstgeschriebene Software läuft. Diese erzeugt eine Webseite mit allen Werten…
        Auf der CCU läuft per Cron ein TCL script welches die Webseite periodisch holt, auf der SD Karte abspeichert und per Regex die Systemvariablen setzt. Der Rest sollte klar sein. Wie bereits gesagt, solltest Du ähnliches vorhaben, dann empfehle ich Dir EasyESP und MQTT
        #!/bin/tclsh
        load tclrega.so
        set url "http://192.168.178.100"
        exec /usr/bin/wget -q -O /media/sd-mmcblk0/values.txt -P /media/sd-mmcblk0/ $url
        set f [open /media/sd-mmcblk0/values.txt]
        set input [read $f]
        close $f
        regexp {Luftdruck: (\d+)} $input var_dummy var_luftdruck
        puts $var_luftdruck
        regexp {Solar Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_vorlauf
        puts $var_solar_vorlauf
        regexp {Solar Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_ruecklauf
        puts $var_solar_ruecklauf
        regexp {Boiler oben: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_oben
        puts $var_boiler_oben
        regexp {Boiler unten: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_unten
        puts $var_boiler_unten
        regexp {Boiler Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_vorlauf
        puts $var_boiler_vorlauf
        regexp {Boiler Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_ruecklauf
        puts $var_boiler_ruecklauf
        regexp {Fernwaerme Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_vorlauf
        puts $var_fernw_vorlauf
        regexp {Fernwaerme Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_ruecklauf
        puts $var_fernw_ruecklauf
        regexp {Heizung Keller Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_vorlauf
        puts $var_keller_vorlauf
        regexp {Heizung Keller Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_ruecklauf
        puts $var_keller_ruecklauf
        regexp {Heizung EG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_vorlauf
        puts $var_eg_vorlauf
        regexp {Heizung EG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_ruecklauf
        puts $var_eg_ruecklauf
        regexp {Heizung OG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_vorlauf
        puts $var_og_vorlauf
        regexp {Heizung OG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_ruecklauf
        puts $var_og_ruecklauf
        regexp {Heizung DG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_vorlauf
        puts $var_dg_vorlauf
        regexp {Heizung DG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_ruecklauf
        puts $var_dg_ruecklauf
        set cmd ""
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Luftdruck\").State(\"$var_luftdruck\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Vorlauf\").State(\"$var_solar_vorlauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Ruecklauf\").State(\"$var_solar_ruecklauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher oben\").State(\"$var_boiler_oben\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher unten\").State(\"$var_boiler_unten\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Vorlauf\").State(\"$var_boiler_vorlauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Ruecklauf\").State(\"$var_boiler_ruecklauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Vorlauf\").State(\"$var_fernw_vorlauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Ruecklauf\").State(\"$var_fernw_ruecklauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Vorlauf\").State(\"$var_keller_vorlauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Ruecklauf\").State(\"$var_keller_ruecklauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Vorlauf\").State(\"$var_eg_vorlauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Ruecklauf\").State(\"$var_eg_ruecklauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Vorlauf\").State(\"$var_og_vorlauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Ruecklauf\").State(\"$var_og_ruecklauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Vorlauf\").State(\"$var_dg_vorlauf\");"
        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Ruecklauf\").State(\"$var_dg_ruecklauf\");"
        set push [rega_script "$cmd" ]
        MfG
          Röstkartoffel
          Hi spaceduck.
          Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
          Meine Idee war die Sensoren an einen Arduino mit Ethernet Shield zu hängen und dann mittels MQTT die Werte an den IOBroker zu senden.
          Wie bei dir kann ich die Werte auf der Webseite sehen, ich tue mich aber noch etwas schwer mit dem dem doch komplexen Thema MQTT.
          Schönen Rest-Sonntag noch
          Volker
          • BlackmikeB Blackmike
            auch sehr gute Umsetzungen.
            Bei mir werkelt ein Buderus Ölkessel mit WWB an einer Logamatik 2107, die ich über ein selbstprogammiertes Gateway in Python in die automatisierung integriert habe. Zugriff auf die Heizung ist bidirektional, ich kann also auch Kommandos an die Steuerung senden.
            Umsetzung sieht so aus:
            normales Übersichtsbild
            Bild zum verändern von Sollwerten
            Greetz, Black
            Alexxx2005
            @Blackmike wie hast du das gezeichnet ? lädst du gegebenfalls mittels Widget export das vis hoch ? mfg
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Meins schaut so aus:
              B A svenomattS B G 5 Antworten Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                Bachmann77
                @Peoples
                wie schon mal erwähnt....sieht echt mega aus..
                Seit heute läuft wohl wieder der Oilfox-Adapter...auf Grund deiner Nachricht von vor ein paar Wochen habe ich mir eine gakauft...und dann ging ja wohl nichts mehr..
                Habe nun den aktualisierten Adpater installiert, Instanz hinzugefügt, Benutzername und Passwort eingegeben....nur wo sollen nun die Werte erscheinen?
                Danke für deine Hilfe
                mfg Tom
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Bachmann77
                  @Peoples
                  mfg Tom
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Bachmann77 sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                  Auf meinem Bild da ganz unten Heizöltank, muss aber jetzt erst schauen ob der neue Adapter auch tut
                  • PeoplesP Peoples
                    Alexxx2005
                    @Peoples sieht gut aus , woher hast du die icon's kannst du sie hier online stellen ?
                    • A Alexxx2005
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Alexxx2005
                      Habe ich schon hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/26489/iobroker-ist-mega-die-visualisierung-ein-supergau/24
                      • PeoplesP Peoples
                        @Alexxx2005
                        Alexxx2005
                        @Peoples danke wird leider durch ein PW gesperrt
                        • A Alexxx2005
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                          @Alexxx2005
                          sollte "iobroker" sein
                          • PeoplesP Peoples
                            @Alexxx2005
                            Alexxx2005
                            @Peoples funktioniert, wäre nie auf die idee gekommen so die leitungen zu zeichnen, danke nun kann ich zeichnen :-)
                            • PeoplesP Peoples
                              svenomattS Offline
                              svenomattS Offline
                              svenomatt
                              schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                              @Peoples
                              @Peoples sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                              Bin gerade auf deine Darstellung der Heizunganlage gestoßen. Finde Sie gelungen und wollte anfragen, ob du das ganze mitel Exort zu Verfügung stellen würdest.
                              Gruß Svenomatt
                              • PeoplesP Peoples
                                BwAlex
                                @Peoples
                                Hi, ich hoffe du kannst mir helfen,
                                ich habe deine Vis nachgebaut und soweit meine Daten eingetragen.
                                Im Moment läuft alles, allerdings funktionieren die bulb on / off nicht wie gewünscht.
                                Meine pumpen melden mir die Werte an und aus, allerdings bleibt er immer auf schwarz stehen außer ich nimm bei min und max die Werte raus, aber dann bleibt er auf grün.
                                • B BwAlex
                                  @Peoples
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @BwAlex
                                  bei mir steht bei Min: aus
                                  und bei Max: an
                                  drinnen.
                                  Beides ist klein geschrieben
                                  • PeoplesP Peoples
                                    glitzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                    @Peoples
                                    Wie hast Du die Werte so schön tabellarisch aufgereiht, bekomme die Krise mit dem anordnen der einzelne Widgets...
                                    • G glitzi
                                      @Peoples
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @glitzi
                                      Es gibt oben im Editor Symbole für alles markierte nach links/oben/unten/rechts/im gleichen Abstand anordnen
                                      Und dann geht das recht einfach
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @glitzi
                                        saeft_2003
                                        Bei mir sieht das ganze so aus:
                                        N Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noox
                                          Ich habe mich auch mal mit den Pipe-Widgets gespielt. Die alte Heizungssteuerung ist eingegangen - die neue hat ein JSON-API zum Auslesen und Steuern. Außerdem One-Wire-Temperatursensoren, 3 Wärmezähler, die per Smartmeter-Adapter ausgelesen werden, und Homematic Heizkörperventile und Raumthermostate.
                                          U J 2 Antworten Letzte Antwort
