  4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
59 Beiträge 30 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NUCChris
    Tablet in der Teekiste![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 7eed0c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170413/d260696411f7dfa42e6bf905867eed0c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 4598d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170413/b77bca5f91bb5ceba8311c79694598d1.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk~~~~
    Christian
    INTEL NUC NUC5CPYH mit ioBroker 3.3.1 unter WIN7
    RaspberryMatic 2.29.22.20171007
    RFLink 1.0.5
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      Hallo Christian.
      Das ist ja eine schöne und übersichtliche View.
      Hast du eine Solvis Heizungsanlage und wie kommst du an die Temperaturwerte?
      Volker
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        MaxPower
        vielleicht eine doofe Frage - aber mich würde interessieren was man mit der Information der Temperatur des vor und zu laufes einer Fussbodenheizung anfangen kann. Also was bringt einem diese Info? :)
        Viele Grüße
        Stefan
        Vieles rund ums SmartHome -> http://www.verdrahtet.info
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @MaxPower:
          Also was bringt einem diese Info? :) `
          zB Analyse der Effizienz deines Wärme Durchlaufs und ob der Boden auf Temperatur ist.
          Beispiel: Thermostat immer Zimmer = soll 20, IST = 19
          Heizung geht an
          Aber Fußboden darf Max 40 werden und der Rücklauf hat diesen Wert = Heizung kan aus kein Bedarf Wärme hinzu zu fügen
          Send from mobile device
            Stoni
            @MistyReblaus
            Wie ziehst Du Dir die Werte von der Wärmepumpe und Co?
            1Wire Sensoren mit welchen Geräten? Wie kommen die Daten in ioBroker oder HM?
            Ich habe auch eine ältere Viessmann WP, die sich nirgendwo integrieren lässt…
            Gruß Stoni
              spaceduck
              Hier mal ein Bild von meinen view (Solaranlage)
              Wie ich gerade sehe wurde es auch auf der Startseite von http://iobroker.net/ verwendet. Ich wurde zwar nicht (wie die anderen hier im Thread) gefragt, aber es ist trotzdem OK!
              Temperaturen der FBH zeige ich nur an (1-Wire DS18B20 Sensoren)
              MfG
              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                Röstkartoffel
                @spaceduck
                Mich würde interessieren, wie du an die Tempertur-Werte deiner 1-Wire DS18B20 Sensoren kommst bzw. wie diese in iobroker oder HM gelangen, um diese dann zu visualisieren.
                Volker
                  spaceduck
                  Hallo Volker,
                  die Anbindung der DS18B20 ist eine Altlast aus CCU1 Zeiten als es noch keinen ESP8266 und iobroker gab. Ja, damals musste man Handstände machen um die Werte in Systemvariablen zu bekommen. Das ganze werde ich aber spätestens 2018 auf EasyESP und MQTT umstellen.
                  Momentan läuft es so:
                  Alle Sensoren hängen an einem Arduino Mega mit Ethernet Shield auf dem eine selbstgeschriebene Software läuft. Diese erzeugt eine Webseite mit allen Werten…
                  Auf der CCU läuft per Cron ein TCL script welches die Webseite periodisch holt, auf der SD Karte abspeichert und per Regex die Systemvariablen setzt. Der Rest sollte klar sein. Wie bereits gesagt, solltest Du ähnliches vorhaben, dann empfehle ich Dir EasyESP und MQTT
                  #!/bin/tclsh
                  load tclrega.so
                  set url "http://192.168.178.100"
                  exec /usr/bin/wget -q -O /media/sd-mmcblk0/values.txt -P /media/sd-mmcblk0/ $url
                  set f [open /media/sd-mmcblk0/values.txt]
                  set input [read $f]
                  close $f
                  regexp {Luftdruck: (\d+)} $input var_dummy var_luftdruck
                  puts $var_luftdruck
                  regexp {Solar Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_vorlauf
                  puts $var_solar_vorlauf
                  regexp {Solar Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_ruecklauf
                  puts $var_solar_ruecklauf
                  regexp {Boiler oben: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_oben
                  puts $var_boiler_oben
                  regexp {Boiler unten: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_unten
                  puts $var_boiler_unten
                  regexp {Boiler Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_vorlauf
                  puts $var_boiler_vorlauf
                  regexp {Boiler Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_ruecklauf
                  puts $var_boiler_ruecklauf
                  regexp {Fernwaerme Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_vorlauf
                  puts $var_fernw_vorlauf
                  regexp {Fernwaerme Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_ruecklauf
                  puts $var_fernw_ruecklauf
                  regexp {Heizung Keller Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_vorlauf
                  puts $var_keller_vorlauf
                  regexp {Heizung Keller Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_ruecklauf
                  puts $var_keller_ruecklauf
                  regexp {Heizung EG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_vorlauf
                  puts $var_eg_vorlauf
                  regexp {Heizung EG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_ruecklauf
                  puts $var_eg_ruecklauf
                  regexp {Heizung OG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_vorlauf
                  puts $var_og_vorlauf
                  regexp {Heizung OG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_ruecklauf
                  puts $var_og_ruecklauf
                  regexp {Heizung DG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_vorlauf
                  puts $var_dg_vorlauf
                  regexp {Heizung DG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_ruecklauf
                  puts $var_dg_ruecklauf
                  set cmd ""
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Luftdruck\").State(\"$var_luftdruck\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Vorlauf\").State(\"$var_solar_vorlauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Ruecklauf\").State(\"$var_solar_ruecklauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher oben\").State(\"$var_boiler_oben\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher unten\").State(\"$var_boiler_unten\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Vorlauf\").State(\"$var_boiler_vorlauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Ruecklauf\").State(\"$var_boiler_ruecklauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Vorlauf\").State(\"$var_fernw_vorlauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Ruecklauf\").State(\"$var_fernw_ruecklauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Vorlauf\").State(\"$var_keller_vorlauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Ruecklauf\").State(\"$var_keller_ruecklauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Vorlauf\").State(\"$var_eg_vorlauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Ruecklauf\").State(\"$var_eg_ruecklauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Vorlauf\").State(\"$var_og_vorlauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Ruecklauf\").State(\"$var_og_ruecklauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Vorlauf\").State(\"$var_dg_vorlauf\");"
                  append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Ruecklauf\").State(\"$var_dg_ruecklauf\");"
                  set push [rega_script "$cmd" ]
                  MfG
                    Röstkartoffel
                    Hi spaceduck.
                    Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
                    Meine Idee war die Sensoren an einen Arduino mit Ethernet Shield zu hängen und dann mittels MQTT die Werte an den IOBroker zu senden.
                    Wie bei dir kann ich die Werte auf der Webseite sehen, ich tue mich aber noch etwas schwer mit dem dem doch komplexen Thema MQTT.
                    Schönen Rest-Sonntag noch
                    Volker
                    • BlackmikeB Blackmike
                      auch sehr gute Umsetzungen.
                      Bei mir werkelt ein Buderus Ölkessel mit WWB an einer Logamatik 2107, die ich über ein selbstprogammiertes Gateway in Python in die automatisierung integriert habe. Zugriff auf die Heizung ist bidirektional, ich kann also auch Kommandos an die Steuerung senden.
                      Umsetzung sieht so aus:
                      normales Übersichtsbild
                      Bild zum verändern von Sollwerten
                      Greetz, Black
                      Alexxx2005
                      @Blackmike wie hast du das gezeichnet ? lädst du gegebenfalls mittels Widget export das vis hoch ? mfg
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Meins schaut so aus:
                        B A svenomattS B G 5 Antworten Letzte Antwort
                        • PeoplesP Peoples
                          Bachmann77
                          @Peoples
                          wie schon mal erwähnt....sieht echt mega aus..
                          Seit heute läuft wohl wieder der Oilfox-Adapter...auf Grund deiner Nachricht von vor ein paar Wochen habe ich mir eine gakauft...und dann ging ja wohl nichts mehr..
                          Habe nun den aktualisierten Adpater installiert, Instanz hinzugefügt, Benutzername und Passwort eingegeben....nur wo sollen nun die Werte erscheinen?
                          Danke für deine Hilfe
                          mfg Tom
                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bachmann77
                            @Peoples
                            mfg Tom
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @Bachmann77 sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                            Auf meinem Bild da ganz unten Heizöltank, muss aber jetzt erst schauen ob der neue Adapter auch tut
                            • PeoplesP Peoples
                              Alexxx2005
                              @Peoples sieht gut aus , woher hast du die icon's kannst du sie hier online stellen ?
                              • A Alexxx2005
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @Alexxx2005
                                Habe ich schon hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/26489/iobroker-ist-mega-die-visualisierung-ein-supergau/24
                                • PeoplesP Peoples
                                  @Alexxx2005
                                  Alexxx2005
                                  @Peoples danke wird leider durch ein PW gesperrt
                                  • A Alexxx2005
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                    @Alexxx2005
                                    sollte "iobroker" sein
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @Alexxx2005
                                      Alexxx2005
                                      @Peoples funktioniert, wäre nie auf die idee gekommen so die leitungen zu zeichnen, danke nun kann ich zeichnen :-)
                                      • PeoplesP Peoples
                                        svenomattS Offline
                                        svenomattS Offline
                                        svenomatt
                                        schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                                        @Peoples
                                        @Peoples sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                                        Bin gerade auf deine Darstellung der Heizunganlage gestoßen. Finde Sie gelungen und wollte anfragen, ob du das ganze mitel Exort zu Verfügung stellen würdest.
                                        Gruß Svenomatt
                                        • PeoplesP Peoples
                                          BwAlex
                                          @Peoples
                                          Hi, ich hoffe du kannst mir helfen,
                                          ich habe deine Vis nachgebaut und soweit meine Daten eingetragen.
                                          Im Moment läuft alles, allerdings funktionieren die bulb on / off nicht wie gewünscht.
                                          Meine pumpen melden mir die Werte an und aus, allerdings bleibt er immer auf schwarz stehen außer ich nimm bei min und max die Werte raus, aber dann bleibt er auf grün.
