  4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
59 Beiträge 30 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • B BwAlex
    @Peoples
    Hi, ich hoffe du kannst mir helfen,
    ich habe deine Vis nachgebaut und soweit meine Daten eingetragen.
    Im Moment läuft alles, allerdings funktionieren die bulb on / off nicht wie gewünscht.
    Meine pumpen melden mir die Werte an und aus, allerdings bleibt er immer auf schwarz stehen außer ich nimm bei min und max die Werte raus, aber dann bleibt er auf grün.
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @BwAlex
    bei mir steht bei Min: aus
    und bei Max: an
    drinnen.
    Beides ist klein geschrieben
    • PeoplesP Peoples
      Meins schaut so aus:
      glitzi
      schrieb am zuletzt editiert von glitzi
      @Peoples
      Wie hast Du die Werte so schön tabellarisch aufgereiht, bekomme die Krise mit dem anordnen der einzelne Widgets...
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • G glitzi
        @Peoples
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @glitzi
        Es gibt oben im Editor Symbole für alles markierte nach links/oben/unten/rechts/im gleichen Abstand anordnen
        Und dann geht das recht einfach
        • PeoplesP Peoples
          @glitzi
          saeft_2003
          Bei mir sieht das ganze so aus:
          N Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            N Offline
            N Offline
            noox
            Ich habe mich auch mal mit den Pipe-Widgets gespielt. Die alte Heizungssteuerung ist eingegangen - die neue hat ein JSON-API zum Auslesen und Steuern. Außerdem One-Wire-Temperatursensoren, 3 Wärmezähler, die per Smartmeter-Adapter ausgelesen werden, und Homematic Heizkörperventile und Raumthermostate.
            U J 2 Antworten Letzte Antwort
            • N noox
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              und bei mir zur Zeit so (noch in Arbeit da Technik neu)
              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
              • L leo013
                Bei mir sieht das so aus:
                Die Temperaturwerte und teilweise auch die Füllstände
                kommen vom Homeduino ( leider gerade ofline)
                JulianH
                @leo013 hallo, wie hast du den Homeduino mit dem raspberry pi verbunden. Oder geschieht dass über das Ethernet Shield?
                • svenomattS svenomatt
                  @Peoples
                  @Peoples sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                  Bin gerade auf deine Darstellung der Heizunganlage gestoßen. Finde Sie gelungen und wollte anfragen, ob du das ganze mitel Exort zu Verfügung stellen würdest.
                  Gruß Svenomatt
                  TurboSasch
                  @svenomatt Wäre es möglich, deine VIS zu übernehmen?
                  • S saeft_2003
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zizu29
                    @saeft_2003 said in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                    Hallo Könnte ich deine VIS zur Heizungssteuerung haben?
                    • Z zizu29
                      saeft_2003
                      @zizu29
                      Was genau willst du den? Die Grafik rechts oben?
                      Weil ein export von den charts (grafana) wird dir nichts nützen. Und die schreibst die Heizungssteuerung. Steuern kann man bei mir nichts, ist nur optisch dargestellt.
                      • S saeft_2003
                        @zizu29
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zizu29
                        @zizu29
                        Was genau willst du den? Die Grafik rechts oben? genau die Grafik rechts oben
                        danke dir
                        • S saeft_2003
                          @zizu29
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zizu29
                          Genau ich würde gerne deine Schematische Darstellung verwenden, die wo du oben Rechts hast.
                          Danke dir im Voraus
                          • icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            Nur mal so als Idee. Ich hab für meine Darstellung den energiefluss.erweitert Adapter mißbraucht.
                            • icebearI icebear
                              saeft_2003
                              @icebear
                              Das sieht sehr gut aus 👍
                              • Z zizu29
                                @zizu29
                                danke dir
                                saeft_2003
                                @zizu29
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @zizu29
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zizu29
                                  @zizu29
                                  Danke Dir
                                  • N noox
                                    jrichl
                                    schrieb am zuletzt editiert von jrichl
                                    @noox sieht super aus. Meine Heizungsanlage sieht sehr ähnlich aus, und ich würde diese gerne visualisieren. Wäre es möglich einen Export deiner Visu zu bekommen?1607037476054-2020-12-04-00_17_17-heizung-vis.png
                                    • J jrichl
                                      knxfan
                                      @noox die hätte ich auch gerne :-)
