  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    piccobello
    #71
    warum kann ich den stick mit winscp es finden und mit den Container nicht?
    • P piccobello
      @Glasfaser said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
      insmod /usr/local/modules/cdc-acm.ko
      oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"insmod\": executable file not found in $PATH"
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #72
      @piccobello
      …. mehr kann ich dir nicht helfen , da ich keine QNAP habe .. Sorry 🤔
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        piccobello
        #73
        lsusb mit Container
        oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"lsusb\": executable file not found in $PATH"
        mit winscp
        /$ lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @piccobello
          piccobello
          #74
          @Glasfaser ok danke aus Portugal
          • P piccobello
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #75
            @a200
            Kannst du vielleicht @piccobello helfen, ich komme leider nicht weiter !?
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              schrieb am zuletzt editiert von a200
              #76
              @piccobello Ich kann mal versuchen. Bitte folgendes prüfen.
              1. privileged mode. Der Hacken muss gesetzt sein.
              2. Ich vermute, dass du bei winscp auf die shell der QNAP zugreifst, nicht auf den Container. Also auf das Terminal-Icon klicken, und in das Feld
              /bin/bash
              eingeben.
              Dann in der Shell des Containers:
              dmesg | grep usb
              eingeben und die komplette Ausgabe hier posten. Mal sehen ob dein Stick von Container erkannt wird.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • P Offline
                piccobello
                #77
                guten abend habe alles noch mal neue installiert . und sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 gemacht und dann war 😊 grün 😊 dank a200 und Glasfaser
                • P Offline
                  piccobello
                  #78
                  Problem ist, dass bei jedem Neustart der Qnap der chmod neu durchgeführt werden muss....
                  crw------- 1 root root 166, 0 Nov 22 01:09 /dev/ttyACM0
                  was kann ich machen mit die recht bleiben .....??
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P piccobello
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #79
                    @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                    Ich habe das mit @andre besprochen. Er wird das in die nächste Version des Docker Images aufnehmen.
                    Ansonsten viel Spaß mit dem Container
                    • P Offline
                      piccobello
                      #80
                      👏 👍 danke
                      • a200A a200
                        /bin/bash
                        eingeben.
                        dmesg | grep usb
                        aqua_chris
                        #81
                        @a200 sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                        ich nutze auch die Qnap mit Docker und kann ums ve... die Einstellung für den privileged start nicht finden. Bzw. kann dies im Nachhinein, also bei bereits besthendem Container geändert werden? Danke.
                        Gruss
                        Chris
                        • A aqua_chris
                          Gruss
                          Chris
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #82
                          @aqua_chris sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                          Gruss
                          Chris
                          Leider nicht. Du kannst es nur beim erstellen eines neuen Container machen. Wenn du Portainer nutzt, dass ist es ganz einfach. Ansonsten logge dich über ssh ein und erstelle dir eine Datei:
                          docker run -d --name iobroker \
                            --privileged \
                            --restart unless-stopped \
                            --hostname=iobroker \
                            --net=qnet-static-eth0-ae19be \
                            --ip=192.168.10.125 \
                            --device=/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 \
                            --device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
                            --mac-address="02:42:33:aa:bb:cc" \
                            -p 8081 \
                            -p 8082 \
                            -p 8083 \
                            -p 8084 \
                            -e AVAHI=false \
                            -e PACKAGES=vim \
                            -e HOSTNAME=iobroker \
                            -e SETUID=1000 \
                            -e SETGID=1000 \
                            -e USBDEVICES="/dev/ttyUSB0" \
                            -v /share/Docker/IoBroker/iobroker:/opt/iobroker \
                            -v /share/Docker/IoBroker/backup:/opt/backup \
                            buanet/iobroker:latest
                          Du musst nur noch die IP, dein netz und die lokalen Verzeichnisse für ioBroker anpassen (oder so lassen, wenn es für dich i.O. geht). Dann kannst du damit den Container erzeugen. Falls noch was geändert werden soll, dann kannst du den Container löschen und mit dem angepassten Befehl einen neuen anlegen. Der iobroker bleibt eh auf der lokalen Platte unberührt.
                          • a200A a200
                            Gruss
                            Chris
                              --privileged \
                              -p 8081 \
                              -p 8082 \
                              -p 8083 \
                              -p 8084 \
                              -e AVAHI=false \
                              -e PACKAGES=vim \
                              -e SETUID=1000 \
                              -e SETGID=1000 \
                            aqua_chris
                            #83
                            @a200
                            Danke für die super schnelle Antwort. Ja, ich nutze Portainer, aber wirklich kenne ich mich zu wenig aus. Ich bin bei der Installation auf der NAS einer Anleitung gefolgt und Gott sei Dank hatte alles geklappt.
                            Da ich mich nicht so gut auskenne bin ich immer unsicher ob auch meine Backups korrekt sind und ich mir nicht irgendwelche Daten zerschiesse. Aber Gut, ich gehe es heute Abend an und weiß jetzt zumindest was fehlt. Danke.
                            • A aqua_chris
                              @a200
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #84
                              @aqua_chris Wenn du portainer nutzt, dann kann ich dir einen schnellen und schönen weg zeigen, wie du die Änderungen machen kannst.
                              • Unter Container auf deinen iobroker Container klicken.
                              • Unter "Advanced container settings" auf "Runtime & Resources" gehen
                              • "Privileged mode" einschalten.
                              • Unter "Actions" auf "Deploy the container" klicken.
                              Jetzt kannst du entscheiden ob du deine alte Instanz überschreibst oder eine neue erstellen willst. Ich würde überschreiben. Jetzt sollte dein neuer Conatiner mit den erweiterten Rechten laufen.
                                duffbeer2000
                                schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                #85
                                Und bitte dran denken, sobald andre das in der neuen Version drin hat unbedingt den "Privileged mode" wieder deaktivieren!
                                • a200A a200
                                  aqua_chris
                                  #86
                                  Danke, hat perfekt funktioniert. Einzig bleibt der chmod 777 beim neustart des containers offenlichtlich nicht erhalten. Habe ich da was falsch gemacht, oder könnte ich das noch optimieren?
                                  Derzeit holt mich auch die Reichweite des Sticks noch ein, aber das ist ein anderes Thema. Danke Euch.
                                  • D duffbeer2000
                                    aqua_chris
                                    #87
                                    @duffbeer2000 sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                    Okay, danke für den Hinweis...
                                    • A aqua_chris
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #88
                                      Freut mich zu hören. In der neuen Docker Version von IoBroker gibt es die Möglichkeit per Parameter beim Start die Rechte auf a+w (777) zu setzen. Auch wenn die Lösung nicht gerade optimal ist. Aber es funktioniert.
                                      über eine positive Bewertung meines o. Beitrags würde ich mich freuen.
                                      • a200A a200
                                        aqua_chris
                                        #89
                                        okay, finde ich gerade nicht, muss ich mir in Ruhe nochmal ansehen.
                                        und, klar würde ich einen positive Bewertung abgeben, wenn ich wüsste wie. sorry für meine Unwissenheit....
                                        • A aqua_chris
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #90
                                          1. was findest du nicht ok? Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem root-user im Container und auf der qnap (admin). Deshalb kann root nicht auf das Device /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyACM0 zugreifen, obwohl sie root gehören. Deshalb werden sie für alle Lösbar gemacht. Ich gehe davon aus, dass du sonst nicht viel in dem iobroker Container am laufen hast, deshalb ist die Gefahr sehr gering. In der aktuellen Version des iobroker-Container hat @andre die Option USBDEVICES eingebaut. Definierst du beim erstellen des Container
                                          dann wird beim Hochfahren des Containers das Device auf 777 gestellt. Und alles ist OK!
                                          1. Rechts unter dem Beitrag die Pfeile nach oben (gut) oder nach unter (schlecht)
