  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    piccobello
    #70
    @Glasfaser said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
    insmod /usr/local/modules/cdc-acm.ko
    oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"insmod\": executable file not found in $PATH"
    • P Offline
      piccobello
      #71
      warum kann ich den stick mit winscp es finden und mit den Container nicht?
      • P piccobello
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #72
        @piccobello
        …. mehr kann ich dir nicht helfen , da ich keine QNAP habe .. Sorry 🤔
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Offline
          piccobello
          #73
          lsusb mit Container
          oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"lsusb\": executable file not found in $PATH"
          mit winscp
          /$ lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @piccobello
            piccobello
            #74
            @Glasfaser ok danke aus Portugal
            • P piccobello
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #75
              @a200
              Kannst du vielleicht @piccobello helfen, ich komme leider nicht weiter !?
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                schrieb am zuletzt editiert von a200
                #76
                @piccobello Ich kann mal versuchen. Bitte folgendes prüfen.
                1. privileged mode. Der Hacken muss gesetzt sein.
                2. Ich vermute, dass du bei winscp auf die shell der QNAP zugreifst, nicht auf den Container. Also auf das Terminal-Icon klicken, und in das Feld
                /bin/bash
                eingeben.
                Dann in der Shell des Containers:
                dmesg | grep usb
                eingeben und die komplette Ausgabe hier posten. Mal sehen ob dein Stick von Container erkannt wird.
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • P Offline
                  piccobello
                  #77
                  guten abend habe alles noch mal neue installiert . und sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 gemacht und dann war 😊 grün 😊 dank a200 und Glasfaser
                  • P Offline
                    piccobello
                    #78
                    Problem ist, dass bei jedem Neustart der Qnap der chmod neu durchgeführt werden muss....
                    crw------- 1 root root 166, 0 Nov 22 01:09 /dev/ttyACM0
                    was kann ich machen mit die recht bleiben .....??
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P piccobello
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #79
                      @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                      Ich habe das mit @andre besprochen. Er wird das in die nächste Version des Docker Images aufnehmen.
                      Ansonsten viel Spaß mit dem Container
                      • P Offline
                        piccobello
                        #80
                        👏 👍 danke
                        • a200A a200
                          /bin/bash
                          eingeben.
                          dmesg | grep usb
                          aqua_chris
                          #81
                          @a200 sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                          ich nutze auch die Qnap mit Docker und kann ums ve... die Einstellung für den privileged start nicht finden. Bzw. kann dies im Nachhinein, also bei bereits besthendem Container geändert werden? Danke.
                          Gruss
                          Chris
                          • A aqua_chris
                            Gruss
                            Chris
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #82
                            @aqua_chris sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                            Gruss
                            Chris
                            Leider nicht. Du kannst es nur beim erstellen eines neuen Container machen. Wenn du Portainer nutzt, dass ist es ganz einfach. Ansonsten logge dich über ssh ein und erstelle dir eine Datei:
                            docker run -d --name iobroker \
                              --privileged \
                              --restart unless-stopped \
                              --hostname=iobroker \
                              --net=qnet-static-eth0-ae19be \
                              --ip=192.168.10.125 \
                              --device=/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 \
                              --device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
                              --mac-address="02:42:33:aa:bb:cc" \
                              -p 8081 \
                              -p 8082 \
                              -p 8083 \
                              -p 8084 \
                              -e AVAHI=false \
                              -e PACKAGES=vim \
                              -e HOSTNAME=iobroker \
                              -e SETUID=1000 \
                              -e SETGID=1000 \
                              -e USBDEVICES="/dev/ttyUSB0" \
                              -v /share/Docker/IoBroker/iobroker:/opt/iobroker \
                              -v /share/Docker/IoBroker/backup:/opt/backup \
                              buanet/iobroker:latest
                            Du musst nur noch die IP, dein netz und die lokalen Verzeichnisse für ioBroker anpassen (oder so lassen, wenn es für dich i.O. geht). Dann kannst du damit den Container erzeugen. Falls noch was geändert werden soll, dann kannst du den Container löschen und mit dem angepassten Befehl einen neuen anlegen. Der iobroker bleibt eh auf der lokalen Platte unberührt.
                            • a200A a200
                              Gruss
                              Chris
                                --privileged \
                                -p 8081 \
                                -p 8082 \
                                -p 8083 \
                                -p 8084 \
                                -e AVAHI=false \
                                -e PACKAGES=vim \
                                -e SETUID=1000 \
                                -e SETGID=1000 \
                              aqua_chris
                              #83
                              @a200
                              Danke für die super schnelle Antwort. Ja, ich nutze Portainer, aber wirklich kenne ich mich zu wenig aus. Ich bin bei der Installation auf der NAS einer Anleitung gefolgt und Gott sei Dank hatte alles geklappt.
                              Da ich mich nicht so gut auskenne bin ich immer unsicher ob auch meine Backups korrekt sind und ich mir nicht irgendwelche Daten zerschiesse. Aber Gut, ich gehe es heute Abend an und weiß jetzt zumindest was fehlt. Danke.
                              • A aqua_chris
                                @a200
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #84
                                @aqua_chris Wenn du portainer nutzt, dann kann ich dir einen schnellen und schönen weg zeigen, wie du die Änderungen machen kannst.
                                • Unter Container auf deinen iobroker Container klicken.
                                • Unter "Advanced container settings" auf "Runtime & Resources" gehen
                                • "Privileged mode" einschalten.
                                • Unter "Actions" auf "Deploy the container" klicken.
                                Jetzt kannst du entscheiden ob du deine alte Instanz überschreibst oder eine neue erstellen willst. Ich würde überschreiben. Jetzt sollte dein neuer Conatiner mit den erweiterten Rechten laufen.
                                  duffbeer2000
                                  schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                  #85
                                  Und bitte dran denken, sobald andre das in der neuen Version drin hat unbedingt den "Privileged mode" wieder deaktivieren!
                                  • a200A a200
                                    aqua_chris
                                    #86
                                    Danke, hat perfekt funktioniert. Einzig bleibt der chmod 777 beim neustart des containers offenlichtlich nicht erhalten. Habe ich da was falsch gemacht, oder könnte ich das noch optimieren?
                                    Derzeit holt mich auch die Reichweite des Sticks noch ein, aber das ist ein anderes Thema. Danke Euch.
                                    • D duffbeer2000
                                      aqua_chris
                                      #87
                                      @duffbeer2000 sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                      Okay, danke für den Hinweis...
                                      • A aqua_chris
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #88
                                        Freut mich zu hören. In der neuen Docker Version von IoBroker gibt es die Möglichkeit per Parameter beim Start die Rechte auf a+w (777) zu setzen. Auch wenn die Lösung nicht gerade optimal ist. Aber es funktioniert.
                                        über eine positive Bewertung meines o. Beitrags würde ich mich freuen.
                                        • a200A a200
                                          aqua_chris
                                          #89
                                          okay, finde ich gerade nicht, muss ich mir in Ruhe nochmal ansehen.
                                          und, klar würde ich einen positive Bewertung abgeben, wenn ich wüsste wie. sorry für meine Unwissenheit....
