  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P piccobello
    wieder error
    zigbee.0	2019-11-20 21:06:13.407	error	(1443) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
    zigbee.0	2019-11-20 21:06:13.398	info	(1443) Starting zigbee-shepherd
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.395	info	(1443) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.365	info	(1443) Reset coordinator
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.320	info	(1443) Queue is: true
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.319	info	(1443) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.277	info	(1443) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
    host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:11.356	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1443
    host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:09.352	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:08.833	info	(1404) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:08.832	info	(1404) terminating
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:08.828	info	(1404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:08.824	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:08.821	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    info.0	2019-11-20 20:50:32.271	info	(431) Popup news was read...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @piccobello
    Letzer Versuch, im Container den Befehl durchführen :
    chmod 777 /dev/ttyACM0
    • P Offline
      piccobello
      im Container macht er das
      chmod: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      • P piccobello
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #66
        @piccobello
        Leider kenne ich den Qnap - Container nicht ,
        da kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen … Sorry 😌
        Da fällt mir noch etwas ein :
        Vielleicht muss man es weiterreichen , gibt es soetwas bei dir !?
        • P Offline
          piccobello
          #67
          leicht nur so was
          ![alt text](2cf27c43-5684-4ef6-8207-94870c134209-imagem.png image url)
          • P Offline
            piccobello
            #68
            ![alt text](5bcbfe31-d14b-4eec-acc5-54977bb83587-imagem.png image url)
            • P piccobello
              leicht nur so was
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #69
              @piccobello
              Gib mal das im Container ein :
              insmod /usr/local/modules/cdc-acm.ko
              und dann die Ausgabe im Container
              ls -la /dev/ttyACM0
              • P Offline
                piccobello
                #70
                @Glasfaser said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"insmod\": executable file not found in $PATH"
                • P Offline
                  piccobello
                  #71
                  warum kann ich den stick mit winscp es finden und mit den Container nicht?
                  • P piccobello
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #72
                    @piccobello
                    …. mehr kann ich dir nicht helfen , da ich keine QNAP habe .. Sorry 🤔
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Offline
                      piccobello
                      #73
                      lsusb mit Container
                      oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"lsusb\": executable file not found in $PATH"
                      mit winscp
                      /$ lsusb
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @piccobello
                        piccobello
                        #74
                        @Glasfaser ok danke aus Portugal
                        • P piccobello
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #75
                          @a200
                          Kannst du vielleicht @piccobello helfen, ich komme leider nicht weiter !?
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #76
                            @piccobello Ich kann mal versuchen. Bitte folgendes prüfen.
                            1. privileged mode. Der Hacken muss gesetzt sein.
                            2. Ich vermute, dass du bei winscp auf die shell der QNAP zugreifst, nicht auf den Container. Also auf das Terminal-Icon klicken, und in das Feld
                            /bin/bash
                            eingeben.
                            Dann in der Shell des Containers:
                            dmesg | grep usb
                            eingeben und die komplette Ausgabe hier posten. Mal sehen ob dein Stick von Container erkannt wird.
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            • P Offline
                              piccobello
                              #77
                              guten abend habe alles noch mal neue installiert . und sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 gemacht und dann war 😊 grün 😊 dank a200 und Glasfaser
                              • P Offline
                                piccobello
                                #78
                                Problem ist, dass bei jedem Neustart der Qnap der chmod neu durchgeführt werden muss....
                                crw------- 1 root root 166, 0 Nov 22 01:09 /dev/ttyACM0
                                was kann ich machen mit die recht bleiben .....??
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P piccobello
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #79
                                  @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                  Ich habe das mit @andre besprochen. Er wird das in die nächste Version des Docker Images aufnehmen.
                                  Ansonsten viel Spaß mit dem Container
                                  • P Offline
                                    piccobello
                                    #80
                                    👏 👍 danke
                                    • a200A a200
                                      /bin/bash
                                      eingeben.
                                      dmesg | grep usb
                                      aqua_chris
                                      #81
                                      @a200 sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                      ich nutze auch die Qnap mit Docker und kann ums ve... die Einstellung für den privileged start nicht finden. Bzw. kann dies im Nachhinein, also bei bereits besthendem Container geändert werden? Danke.
                                      Gruss
                                      Chris
                                      • A aqua_chris
                                        Gruss
                                        Chris
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #82
                                        @aqua_chris sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                        Gruss
                                        Chris
                                        Leider nicht. Du kannst es nur beim erstellen eines neuen Container machen. Wenn du Portainer nutzt, dass ist es ganz einfach. Ansonsten logge dich über ssh ein und erstelle dir eine Datei:
                                        docker run -d --name iobroker \
                                          --privileged \
                                          --restart unless-stopped \
                                          --hostname=iobroker \
                                          --net=qnet-static-eth0-ae19be \
                                          --ip=192.168.10.125 \
                                          --device=/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 \
                                          --device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
                                          --mac-address="02:42:33:aa:bb:cc" \
                                          -p 8081 \
                                          -p 8082 \
                                          -p 8083 \
                                          -p 8084 \
                                          -e AVAHI=false \
                                          -e PACKAGES=vim \
                                          -e HOSTNAME=iobroker \
                                          -e SETUID=1000 \
                                          -e SETGID=1000 \
                                          -e USBDEVICES="/dev/ttyUSB0" \
                                          -v /share/Docker/IoBroker/iobroker:/opt/iobroker \
                                          -v /share/Docker/IoBroker/backup:/opt/backup \
                                          buanet/iobroker:latest
                                        Du musst nur noch die IP, dein netz und die lokalen Verzeichnisse für ioBroker anpassen (oder so lassen, wenn es für dich i.O. geht). Dann kannst du damit den Container erzeugen. Falls noch was geändert werden soll, dann kannst du den Container löschen und mit dem angepassten Befehl einen neuen anlegen. Der iobroker bleibt eh auf der lokalen Platte unberührt.
                                        • a200A a200
                                          Gruss
                                          Chris
                                            --privileged \
                                            -p 8081 \
                                            -p 8082 \
                                            -p 8083 \
                                            -p 8084 \
                                            -e AVAHI=false \
                                            -e PACKAGES=vim \
                                            -e SETUID=1000 \
                                            -e SETGID=1000 \
                                          aqua_chris
                                          #83
                                          @a200
                                          Danke für die super schnelle Antwort. Ja, ich nutze Portainer, aber wirklich kenne ich mich zu wenig aus. Ich bin bei der Installation auf der NAS einer Anleitung gefolgt und Gott sei Dank hatte alles geklappt.
                                          Da ich mich nicht so gut auskenne bin ich immer unsicher ob auch meine Backups korrekt sind und ich mir nicht irgendwelche Daten zerschiesse. Aber Gut, ich gehe es heute Abend an und weiß jetzt zumindest was fehlt. Danke.
