  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    piccobello
    mit winscp geht das (aber mit terminal von qnap geht das nicht)
    /$ ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 admin administrators 60 Nov 20 12:37 .
    drwxr-xr-x 4 admin administrators 80 Nov 20 12:37 ..
    lrwxrwxrwx 1 admin administrators 13 Nov 20 12:37 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00 -> ../../ttyACM0
    • P piccobello
      total 0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @piccobello
      und was kommt bei
      ls -la /dev/ttyACM0
      • P Offline
        piccobello
        @piccobello said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
        ![alt text](cb1c43b2-368e-4b8a-9974-b756e2f4e49e-imagem.png image url)
        da geht das nicht
        • P Offline
          piccobello
          /$ ls -la /dev/ttyACM0
          crw-rw---- 1 admin 20 166, 0 Nov 20 12:37 /dev/ttyACM0
          • P piccobello
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @piccobello
            mache nochmal :
            chmod 777 /dev/ttyACM0
            und dann die Ausgabe nochmal
            ls -la /dev/ttyACM0
            • P Offline
              piccobello
              @Glasfaser said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
              ls -la /dev/ttyACM0
              /$ chmod 777 /dev/ttyACM0
              crwxrwxrwx 1 admin 20 166, 0 Nov 20 12:37 /dev/ttyACM0
              • P piccobello
                ls -la /dev/ttyACM0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @piccobello
                und jetzt den Zigbee mit dem Port ttyACM0
                neu Starten
                • P Offline
                  piccobello
                  777 /dev/ttyACM0 so ??
                  • P piccobello
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @piccobello
                    Du hast doch ein Auswahlmenue dafür :
                    • P Offline
                      piccobello
                      wieder error
                      zigbee.0	2019-11-20 21:06:13.407	error	(1443) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                      zigbee.0	2019-11-20 21:06:13.398	info	(1443) Starting zigbee-shepherd
                      zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.395	info	(1443) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                      zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.365	info	(1443) Reset coordinator
                      zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.320	info	(1443) Queue is: true
                      zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.319	info	(1443) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                      zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.277	info	(1443) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                      host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:11.356	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1443
                      host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:09.352	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                      zigbee.0	2019-11-20 21:05:08.833	info	(1404) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      zigbee.0	2019-11-20 21:05:08.832	info	(1404) terminating
                      zigbee.0	2019-11-20 21:05:08.828	info	(1404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:08.824	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:08.821	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      info.0	2019-11-20 20:50:32.271	info	(431) Popup news was read...
                      • P piccobello
                        wieder error
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @piccobello
                        Letzer Versuch, im Container den Befehl durchführen :
                        • P Offline
                          piccobello
                          im Container macht er das
                          chmod: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • P piccobello
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #66
                            @piccobello
                            Leider kenne ich den Qnap - Container nicht ,
                            da kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen … Sorry 😌
                            Da fällt mir noch etwas ein :
                            Vielleicht muss man es weiterreichen , gibt es soetwas bei dir !?
                            • P Offline
                              piccobello
                              #67
                              leicht nur so was
                              ![alt text](2cf27c43-5684-4ef6-8207-94870c134209-imagem.png image url)
                              • P Offline
                                piccobello
                                #68
                                ![alt text](5bcbfe31-d14b-4eec-acc5-54977bb83587-imagem.png image url)
                                • P piccobello
                                  leicht nur so was
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #69
                                  @piccobello
                                  Gib mal das im Container ein :
                                  insmod /usr/local/modules/cdc-acm.ko
                                  und dann die Ausgabe im Container
                                  ls -la /dev/ttyACM0
                                  • P Offline
                                    piccobello
                                    #70
                                    oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"insmod\": executable file not found in $PATH"
                                    • P Offline
                                      piccobello
                                      #71
                                      warum kann ich den stick mit winscp es finden und mit den Container nicht?
                                      • P piccobello
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #72
                                        @piccobello
                                        …. mehr kann ich dir nicht helfen , da ich keine QNAP habe .. Sorry 🤔
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Offline
                                          piccobello
                                          #73
                                          lsusb mit Container
                                          oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"lsusb\": executable file not found in $PATH"
                                          mit winscp
                                          /$ lsusb
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
