  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    piccobello
    wieder error
    zigbee.0	2019-11-20 21:06:13.407	error	(1443) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
    zigbee.0	2019-11-20 21:06:13.398	info	(1443) Starting zigbee-shepherd
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.395	info	(1443) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.365	info	(1443) Reset coordinator
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.320	info	(1443) Queue is: true
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.319	info	(1443) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:13.277	info	(1443) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
    host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:11.356	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1443
    host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:09.352	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:08.833	info	(1404) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:08.832	info	(1404) terminating
    zigbee.0	2019-11-20 21:05:08.828	info	(1404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:08.824	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    host.8862f2d30733	2019-11-20 21:05:08.821	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    info.0	2019-11-20 20:50:32.271	info	(431) Popup news was read...
    • P piccobello
      wieder error
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @piccobello
      Letzer Versuch, im Container den Befehl durchführen :
      chmod 777 /dev/ttyACM0
      • P Offline
        piccobello
        im Container macht er das
        chmod: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        • P piccobello
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #66
          @piccobello
          Leider kenne ich den Qnap - Container nicht ,
          da kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen … Sorry 😌
          Da fällt mir noch etwas ein :
          Vielleicht muss man es weiterreichen , gibt es soetwas bei dir !?
          • P Offline
            piccobello
            #67
            leicht nur so was
            ![alt text](2cf27c43-5684-4ef6-8207-94870c134209-imagem.png image url)
            • P Offline
              piccobello
              #68
              ![alt text](5bcbfe31-d14b-4eec-acc5-54977bb83587-imagem.png image url)
              • P piccobello
                leicht nur so was
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #69
                @piccobello
                Gib mal das im Container ein :
                insmod /usr/local/modules/cdc-acm.ko
                und dann die Ausgabe im Container
                ls -la /dev/ttyACM0
                • P Offline
                  piccobello
                  #70
                  @Glasfaser said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                  oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"insmod\": executable file not found in $PATH"
                  • P Offline
                    piccobello
                    #71
                    warum kann ich den stick mit winscp es finden und mit den Container nicht?
                    • P piccobello
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #72
                      @piccobello
                      …. mehr kann ich dir nicht helfen , da ich keine QNAP habe .. Sorry 🤔
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Offline
                        piccobello
                        #73
                        lsusb mit Container
                        oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"lsusb\": executable file not found in $PATH"
                        mit winscp
                        /$ lsusb
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @piccobello
                          piccobello
                          #74
                          @Glasfaser ok danke aus Portugal
                          • P piccobello
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #75
                            @a200
                            Kannst du vielleicht @piccobello helfen, ich komme leider nicht weiter !?
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              schrieb am zuletzt editiert von a200
                              #76
                              @piccobello Ich kann mal versuchen. Bitte folgendes prüfen.
                              1. privileged mode. Der Hacken muss gesetzt sein.
                              2. Ich vermute, dass du bei winscp auf die shell der QNAP zugreifst, nicht auf den Container. Also auf das Terminal-Icon klicken, und in das Feld
                              /bin/bash
                              eingeben.
                              Dann in der Shell des Containers:
                              dmesg | grep usb
                              eingeben und die komplette Ausgabe hier posten. Mal sehen ob dein Stick von Container erkannt wird.
                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                              • P Offline
                                piccobello
                                #77
                                guten abend habe alles noch mal neue installiert . und sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 gemacht und dann war 😊 grün 😊 dank a200 und Glasfaser
                                • P Offline
                                  piccobello
                                  #78
                                  Problem ist, dass bei jedem Neustart der Qnap der chmod neu durchgeführt werden muss....
                                  crw------- 1 root root 166, 0 Nov 22 01:09 /dev/ttyACM0
                                  was kann ich machen mit die recht bleiben .....??
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P piccobello
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #79
                                    @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                    Ich habe das mit @andre besprochen. Er wird das in die nächste Version des Docker Images aufnehmen.
                                    Ansonsten viel Spaß mit dem Container
                                    • P Offline
                                      piccobello
                                      #80
                                      👏 👍 danke
                                      • a200A a200
                                        /bin/bash
                                        eingeben.
                                        dmesg | grep usb
                                        aqua_chris
                                        #81
                                        @a200 sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                        ich nutze auch die Qnap mit Docker und kann ums ve... die Einstellung für den privileged start nicht finden. Bzw. kann dies im Nachhinein, also bei bereits besthendem Container geändert werden? Danke.
                                        Gruss
                                        Chris
                                        • A aqua_chris
                                          Gruss
                                          Chris
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #82
                                          @aqua_chris sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                          Gruss
                                          Chris
                                          Leider nicht. Du kannst es nur beim erstellen eines neuen Container machen. Wenn du Portainer nutzt, dass ist es ganz einfach. Ansonsten logge dich über ssh ein und erstelle dir eine Datei:
                                          docker run -d --name iobroker \
                                            --privileged \
                                            --restart unless-stopped \
                                            --hostname=iobroker \
                                            --net=qnet-static-eth0-ae19be \
                                            --ip=192.168.10.125 \
                                            --device=/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 \
                                            --device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
                                            --mac-address="02:42:33:aa:bb:cc" \
                                            -p 8081 \
                                            -p 8082 \
                                            -p 8083 \
                                            -p 8084 \
                                            -e AVAHI=false \
                                            -e PACKAGES=vim \
                                            -e HOSTNAME=iobroker \
                                            -e SETUID=1000 \
                                            -e SETGID=1000 \
                                            -e USBDEVICES="/dev/ttyUSB0" \
                                            -v /share/Docker/IoBroker/iobroker:/opt/iobroker \
                                            -v /share/Docker/IoBroker/backup:/opt/backup \
                                            buanet/iobroker:latest
                                          Du musst nur noch die IP, dein netz und die lokalen Verzeichnisse für ioBroker anpassen (oder so lassen, wenn es für dich i.O. geht). Dann kannst du damit den Container erzeugen. Falls noch was geändert werden soll, dann kannst du den Container löschen und mit dem angepassten Befehl einen neuen anlegen. Der iobroker bleibt eh auf der lokalen Platte unberührt.
