  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    piccobello
    #68
    ![alt text](5bcbfe31-d14b-4eec-acc5-54977bb83587-imagem.png image url)
    • P piccobello
      leicht nur so was
      ![alt text](2cf27c43-5684-4ef6-8207-94870c134209-imagem.png image url)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #69
      @piccobello
      Gib mal das im Container ein :
      insmod /usr/local/modules/cdc-acm.ko
      und dann die Ausgabe im Container
      ls -la /dev/ttyACM0
      • P Offline
        piccobello
        #70
        @Glasfaser said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
        oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"insmod\": executable file not found in $PATH"
        • P Offline
          piccobello
          #71
          warum kann ich den stick mit winscp es finden und mit den Container nicht?
          • P piccobello
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #72
            @piccobello
            …. mehr kann ich dir nicht helfen , da ich keine QNAP habe .. Sorry 🤔
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Offline
              piccobello
              #73
              lsusb mit Container
              oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"lsusb\": executable file not found in $PATH"
              mit winscp
              /$ lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
              • GlasfaserG Glasfaser
                @piccobello
                piccobello
                #74
                @Glasfaser ok danke aus Portugal
                • P piccobello
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #75
                  @a200
                  Kannst du vielleicht @piccobello helfen, ich komme leider nicht weiter !?
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                    #76
                    @piccobello Ich kann mal versuchen. Bitte folgendes prüfen.
                    1. privileged mode. Der Hacken muss gesetzt sein.
                    2. Ich vermute, dass du bei winscp auf die shell der QNAP zugreifst, nicht auf den Container. Also auf das Terminal-Icon klicken, und in das Feld
                    /bin/bash
                    eingeben.
                    Dann in der Shell des Containers:
                    dmesg | grep usb
                    eingeben und die komplette Ausgabe hier posten. Mal sehen ob dein Stick von Container erkannt wird.
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • P Offline
                      piccobello
                      #77
                      guten abend habe alles noch mal neue installiert . und sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 gemacht und dann war 😊 grün 😊 dank a200 und Glasfaser
                      • P Offline
                        piccobello
                        #78
                        Problem ist, dass bei jedem Neustart der Qnap der chmod neu durchgeführt werden muss....
                        crw------- 1 root root 166, 0 Nov 22 01:09 /dev/ttyACM0
                        was kann ich machen mit die recht bleiben .....??
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P piccobello
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #79
                          @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                          Ich habe das mit @andre besprochen. Er wird das in die nächste Version des Docker Images aufnehmen.
                          Ansonsten viel Spaß mit dem Container
                          • P Offline
                            piccobello
                            #80
                            👏 👍 danke
                            • a200A a200
                              /bin/bash
                              eingeben.
                              dmesg | grep usb
                              aqua_chris
                              #81
                              @a200 sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                              ich nutze auch die Qnap mit Docker und kann ums ve... die Einstellung für den privileged start nicht finden. Bzw. kann dies im Nachhinein, also bei bereits besthendem Container geändert werden? Danke.
                              Gruss
                              Chris
                              • A aqua_chris
                                Gruss
                                Chris
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #82
                                @aqua_chris sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                Gruss
                                Chris
                                Leider nicht. Du kannst es nur beim erstellen eines neuen Container machen. Wenn du Portainer nutzt, dass ist es ganz einfach. Ansonsten logge dich über ssh ein und erstelle dir eine Datei:
                                docker run -d --name iobroker \
                                  --privileged \
                                  --restart unless-stopped \
                                  --hostname=iobroker \
                                  --net=qnet-static-eth0-ae19be \
                                  --ip=192.168.10.125 \
                                  --device=/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 \
                                  --device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
                                  --mac-address="02:42:33:aa:bb:cc" \
                                  -p 8081 \
                                  -p 8082 \
                                  -p 8083 \
                                  -p 8084 \
                                  -e AVAHI=false \
                                  -e PACKAGES=vim \
                                  -e HOSTNAME=iobroker \
                                  -e SETUID=1000 \
                                  -e SETGID=1000 \
                                  -e USBDEVICES="/dev/ttyUSB0" \
                                  -v /share/Docker/IoBroker/iobroker:/opt/iobroker \
                                  -v /share/Docker/IoBroker/backup:/opt/backup \
                                  buanet/iobroker:latest
                                Du musst nur noch die IP, dein netz und die lokalen Verzeichnisse für ioBroker anpassen (oder so lassen, wenn es für dich i.O. geht). Dann kannst du damit den Container erzeugen. Falls noch was geändert werden soll, dann kannst du den Container löschen und mit dem angepassten Befehl einen neuen anlegen. Der iobroker bleibt eh auf der lokalen Platte unberührt.
                                • a200A a200
                                  Gruss
                                  Chris
                                    --privileged \
                                    -p 8081 \
                                    -p 8082 \
                                    -p 8083 \
                                    -p 8084 \
                                    -e AVAHI=false \
                                    -e PACKAGES=vim \
                                    -e SETUID=1000 \
                                    -e SETGID=1000 \
                                  aqua_chris
                                  #83
                                  @a200
                                  Danke für die super schnelle Antwort. Ja, ich nutze Portainer, aber wirklich kenne ich mich zu wenig aus. Ich bin bei der Installation auf der NAS einer Anleitung gefolgt und Gott sei Dank hatte alles geklappt.
                                  Da ich mich nicht so gut auskenne bin ich immer unsicher ob auch meine Backups korrekt sind und ich mir nicht irgendwelche Daten zerschiesse. Aber Gut, ich gehe es heute Abend an und weiß jetzt zumindest was fehlt. Danke.
                                  • A aqua_chris
                                    @a200
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #84
                                    @aqua_chris Wenn du portainer nutzt, dann kann ich dir einen schnellen und schönen weg zeigen, wie du die Änderungen machen kannst.
                                    • Unter Container auf deinen iobroker Container klicken.
                                    • Unter "Advanced container settings" auf "Runtime & Resources" gehen
                                    • "Privileged mode" einschalten.
                                    • Unter "Actions" auf "Deploy the container" klicken.
                                    Jetzt kannst du entscheiden ob du deine alte Instanz überschreibst oder eine neue erstellen willst. Ich würde überschreiben. Jetzt sollte dein neuer Conatiner mit den erweiterten Rechten laufen.
                                      duffbeer2000
                                      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                      #85
                                      Und bitte dran denken, sobald andre das in der neuen Version drin hat unbedingt den "Privileged mode" wieder deaktivieren!
                                      • a200A a200
                                        aqua_chris
                                        #86
                                        Danke, hat perfekt funktioniert. Einzig bleibt der chmod 777 beim neustart des containers offenlichtlich nicht erhalten. Habe ich da was falsch gemacht, oder könnte ich das noch optimieren?
                                        Derzeit holt mich auch die Reichweite des Sticks noch ein, aber das ist ein anderes Thema. Danke Euch.
                                        • D duffbeer2000
                                          aqua_chris
                                          #87
                                          @duffbeer2000 sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                          Okay, danke für den Hinweis...
