  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    piccobello
    im Container macht er das
    chmod: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    • P piccobello
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #66
      @piccobello
      Leider kenne ich den Qnap - Container nicht ,
      da kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen … Sorry 😌
      Da fällt mir noch etwas ein :
      Vielleicht muss man es weiterreichen , gibt es soetwas bei dir !?
      • P Offline
        piccobello
        #67
        leicht nur so was
        ![alt text](2cf27c43-5684-4ef6-8207-94870c134209-imagem.png image url)
        • P Offline
          piccobello
          #68
          ![alt text](5bcbfe31-d14b-4eec-acc5-54977bb83587-imagem.png image url)
          • P piccobello
            leicht nur so was
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #69
            @piccobello
            Gib mal das im Container ein :
            insmod /usr/local/modules/cdc-acm.ko
            und dann die Ausgabe im Container
            ls -la /dev/ttyACM0
            • P Offline
              piccobello
              #70
              @Glasfaser said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
              oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"insmod\": executable file not found in $PATH"
              • P Offline
                piccobello
                #71
                warum kann ich den stick mit winscp es finden und mit den Container nicht?
                • P piccobello
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #72
                  @piccobello
                  …. mehr kann ich dir nicht helfen , da ich keine QNAP habe .. Sorry 🤔
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Offline
                    piccobello
                    #73
                    lsusb mit Container
                    oci runtime error: exec failed: container_linux.go:265: starting container process caused "exec: \"lsusb\": executable file not found in $PATH"
                    mit winscp
                    /$ lsusb
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @piccobello
                      piccobello
                      #74
                      @Glasfaser ok danke aus Portugal
                      • P piccobello
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #75
                        @a200
                        Kannst du vielleicht @piccobello helfen, ich komme leider nicht weiter !?
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          schrieb am zuletzt editiert von a200
                          #76
                          @piccobello Ich kann mal versuchen. Bitte folgendes prüfen.
                          1. privileged mode. Der Hacken muss gesetzt sein.
                          2. Ich vermute, dass du bei winscp auf die shell der QNAP zugreifst, nicht auf den Container. Also auf das Terminal-Icon klicken, und in das Feld
                          /bin/bash
                          eingeben.
                          Dann in der Shell des Containers:
                          dmesg | grep usb
                          eingeben und die komplette Ausgabe hier posten. Mal sehen ob dein Stick von Container erkannt wird.
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                          • P Offline
                            piccobello
                            #77
                            guten abend habe alles noch mal neue installiert . und sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 gemacht und dann war 😊 grün 😊 dank a200 und Glasfaser
                            • P Offline
                              piccobello
                              #78
                              Problem ist, dass bei jedem Neustart der Qnap der chmod neu durchgeführt werden muss....
                              crw------- 1 root root 166, 0 Nov 22 01:09 /dev/ttyACM0
                              was kann ich machen mit die recht bleiben .....??
                              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P piccobello
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #79
                                @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                Ich habe das mit @andre besprochen. Er wird das in die nächste Version des Docker Images aufnehmen.
                                Ansonsten viel Spaß mit dem Container
                                • P Offline
                                  piccobello
                                  #80
                                  👏 👍 danke
                                  • a200A a200
                                    /bin/bash
                                    eingeben.
                                    dmesg | grep usb
                                    aqua_chris
                                    #81
                                    @a200 sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                    ich nutze auch die Qnap mit Docker und kann ums ve... die Einstellung für den privileged start nicht finden. Bzw. kann dies im Nachhinein, also bei bereits besthendem Container geändert werden? Danke.
                                    Gruss
                                    Chris
                                    • A aqua_chris
                                      Gruss
                                      Chris
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #82
                                      @aqua_chris sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                      Gruss
                                      Chris
                                      Leider nicht. Du kannst es nur beim erstellen eines neuen Container machen. Wenn du Portainer nutzt, dass ist es ganz einfach. Ansonsten logge dich über ssh ein und erstelle dir eine Datei:
                                      docker run -d --name iobroker \
                                        --privileged \
                                        --restart unless-stopped \
                                        --hostname=iobroker \
                                        --net=qnet-static-eth0-ae19be \
                                        --ip=192.168.10.125 \
                                        --device=/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 \
                                        --device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
                                        --mac-address="02:42:33:aa:bb:cc" \
                                        -p 8081 \
                                        -p 8082 \
                                        -p 8083 \
                                        -p 8084 \
                                        -e AVAHI=false \
                                        -e PACKAGES=vim \
                                        -e HOSTNAME=iobroker \
                                        -e SETUID=1000 \
                                        -e SETGID=1000 \
                                        -e USBDEVICES="/dev/ttyUSB0" \
                                        -v /share/Docker/IoBroker/iobroker:/opt/iobroker \
                                        -v /share/Docker/IoBroker/backup:/opt/backup \
                                        buanet/iobroker:latest
                                      Du musst nur noch die IP, dein netz und die lokalen Verzeichnisse für ioBroker anpassen (oder so lassen, wenn es für dich i.O. geht). Dann kannst du damit den Container erzeugen. Falls noch was geändert werden soll, dann kannst du den Container löschen und mit dem angepassten Befehl einen neuen anlegen. Der iobroker bleibt eh auf der lokalen Platte unberührt.
                                      • a200A a200
                                        Gruss
                                        Chris
                                          --privileged \
                                          -p 8081 \
                                          -p 8082 \
                                          -p 8083 \
                                          -p 8084 \
                                          -e AVAHI=false \
                                          -e PACKAGES=vim \
                                          -e SETUID=1000 \
                                          -e SETGID=1000 \
                                        aqua_chris
                                        #83
                                        @a200
                                        Danke für die super schnelle Antwort. Ja, ich nutze Portainer, aber wirklich kenne ich mich zu wenig aus. Ich bin bei der Installation auf der NAS einer Anleitung gefolgt und Gott sei Dank hatte alles geklappt.
                                        Da ich mich nicht so gut auskenne bin ich immer unsicher ob auch meine Backups korrekt sind und ich mir nicht irgendwelche Daten zerschiesse. Aber Gut, ich gehe es heute Abend an und weiß jetzt zumindest was fehlt. Danke.
                                        • A aqua_chris
                                          @a200
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #84
                                          @aqua_chris Wenn du portainer nutzt, dann kann ich dir einen schnellen und schönen weg zeigen, wie du die Änderungen machen kannst.
                                          • Unter Container auf deinen iobroker Container klicken.
                                          • Unter "Advanced container settings" auf "Runtime & Resources" gehen
                                          • "Privileged mode" einschalten.
                                          • Unter "Actions" auf "Deploy the container" klicken.
                                          Jetzt kannst du entscheiden ob du deine alte Instanz überschreibst oder eine neue erstellen willst. Ich würde überschreiben. Jetzt sollte dein neuer Conatiner mit den erweiterten Rechten laufen.
