js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
@Glasfaser reboot update und Upgrade durchgeführt...... Leider ohne erfolg
@schmid_no1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
sicher dass auch ne Verbindung nach draussen besteht? :-)
@ilovegym ja natürlich, sonnst könnte ich euch nicht schreiben😁
@schmid_no1 ich mein der Raspi, wo iobroker drauf läuft.. ;-)
@ilovegym ja ich komm mal mit dem pro Zugriff drauf
iobroker stop cd /opt/iobroker npm install iobroker.js-controller@2.0.43 -
@SBorg Das betrifft genau diesen. Kannst es auf 2000 in den Settings lassen. Im Code wird der verdoppelt :-) Htte also auch schon vorher ruhig gewesen sein sollen. SOnst ist dein system echt komisch und braucht lange zum "hochfahren" eines Adapter-prozesses
@apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
Im Moment nur beim Starten, damit kann ich aber leben, funktioniert ja dann auch nach einiger Zeit :)
Dafür seit nunmehr 8 Stunden kein einziger DB-Connection-Fehlversuch mehr 8)
@apollon77 ja habe ich
Aber scheint doch nicht so sauber durchgelaufen zu sein@schmid_no1 ich sag mal so ... wenn du manuell von npm installierest solltest du vorher ein cd /opt/iobroker machen. Du hast in /Home/pi jetzt iobroker nochmal installiert .... ... ... von daher ist ggf klar das die echte noch gar nicht aktualisiert ist :-))
@apollon77 kann ich das wieder deinstallieren
iobroker stop cd /opt/iobroker npm install iobroker.js-controller@2.0.43@Glasfaser @apollon77
Das war mein Fehler!!!
Danke für eure HilfeJetzt möchte er noch den Installations-fixer muss ich den ebenfalls im CD /opt/iobroker installieren?
@schmid_no1 einfach das node_modules Verzeichnis im /Home/pi löschen und ggf Zusatzfiles die er da hin gelegt hat
Sicher?
npm audit fixist nicht der Fixer! Aber schadet sicher nicht, den mal auszuführen, dann ist auch diese irreführende Meldung weg. -
hab heute morgen einige hinweise bekommen, das der controller inkompatibel mit einigen meiner adapter ist. Unter anderem auch:dem ble-Adapter, der kleiner als 1.10.1 ist
Aber vom ble gibt es max 0.10.1 oder?
Nils
Was kann ich tun?Lag es auch an diesen Inkompatiblen Adapter, dass mein JS adapter jedesmal wenn ich ein Script gespeicher habe neu gestartet ist und das system üüübelst langsam war?
Nils
Nils
Nils
@jmeister79 die Meldung habe ich auch gerade gesehen. Bei mir lief vor der Umstellung schon v0.10.0 und auch nach der Umstellung auf Js-2.xxx läuft der ble mit dieser Version bisher ohne Probleme.
Sicher?
npm audit fixist nicht der Fixer! Aber schadet sicher nicht, den mal auszuführen, dann ist auch diese irreführende Meldung weg.@AlCalzone sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
Sicher?
npm audit fixist nicht der Fixer! Aber schadet sicher nicht, den mal auszuführen, dann ist auch diese irreführende Meldung weg.,,,und bevor das falsch verstanden wird, den Fixer, nicht
npm audit fix;) -
Hm, hab ich doch drauf. Was ist denn da los, liegt hier die 44 in der Luft?
Mal vom Schreibfehler abgesehen, es gibt keine Version 1.* -
@AlCalzone
War ein Popup das da stand, macht der Info das mittlerweile? -
@AlCalzone
@AlCalzone
