  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.5k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @schmid_no1 ich sag mal so ... wenn du manuell von npm installierest solltest du vorher ein cd /opt/iobroker machen. Du hast in /Home/pi jetzt iobroker nochmal installiert .... ... ... von daher ist ggf klar das die echte noch gar nicht aktualisiert ist :-))
    schmid_no1
    #867
    @apollon77 kann ich das wieder deinstallieren
    • GlasfaserG Glasfaser
      @schmid_no1
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller@2.0.43
      schmid_no1
      schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
      #868
      @Glasfaser @apollon77
      Das war mein Fehler!!!
      Danke für eure Hilfe
      Jetzt möchte er noch den Installations-fixer muss ich den ebenfalls im CD /opt/iobroker installieren?
      • S schmid_no1
        #869
        @schmid_no1 einfach das node_modules Verzeichnis im /Home/pi löschen und ggf Zusatzfiles die er da hin gelegt hat
        • S schmid_no1
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #870
          @schmid_no1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Sicher? npm audit fix ist nicht der Fixer! Aber schadet sicher nicht, den mal auszuführen, dann ist auch diese irreführende Meldung weg.
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #871
            Bei mir läuft die 2.0.43 auf dem Produktiv System und bisher keine Probleme.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #872
              hab heute morgen einige hinweise bekommen, das der controller inkompatibel mit einigen meiner adapter ist. Unter anderem auch:
              dem ble-Adapter, der kleiner als 1.10.1 ist
              Aber vom ble gibt es max 0.10.1 oder?
              Nils
              Was kann ich tun?
              Lag es auch an diesen Inkompatiblen Adapter, dass mein JS adapter jedesmal wenn ich ein Script gespeicher habe neu gestartet ist und das system üüübelst langsam war?
              Nils
              crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • jmeister79J jmeister79
                Nils
                Was kann ich tun?
                Nils
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #873
                @jmeister79 die Meldung habe ich auch gerade gesehen. Bei mir lief vor der Umstellung schon v0.10.0 und auch nach der Umstellung auf Js-2.xxx läuft der ble mit dieser Version bisher ohne Probleme.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #874
                  @AlCalzone sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  ,,,und bevor das falsch verstanden wird, den Fixer, nicht npm audit fix ;)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • J Offline
                    Jan1
                    #875
                    Hm, hab ich doch drauf. Was ist denn da los, liegt hier die 44 in der Luft?😁
                    Mal vom Schreibfehler abgesehen, es gibt keine Version 1.*
                    • J Jan1
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #876
                      @Jan1 Das klingt mir eher nach dem Info-Adapter
                        Jan1
                        #877
                        @AlCalzone
                        War ein Popup das da stand, macht der Info das mittlerweile?
                        AlCalzoneA ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #878
                          @Jan1 ja
                          • J Jan1
                            @AlCalzone
                            ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #879
                            @Jan1 ohh... Mein Fehler. 🙈 Hab anstatt 0.10.x 1.10.x geschrieben 🙈
                            • CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                              #880
                              EDIT: Das Problem ist behoben. Im dritten Anlauf hat
                              gemacht was er soll.
                              Ich habe gerade anfangen wollen von 2.0.39 auf die .43 upzudaten. Als ersten meinen Slave 2 der auf einem Raspi 3B+ läuft.
                              Update wie immer mit:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade self
                              Leider kamm dann diese Meldung:
                              Wollte dann den Fixer laufen lassen:
                              Der Slave ist down und kommt auch nicht mehr hoch. Upgrade der anderen Host habe ich erstmal nicht gemacht.
                              Das komplette Log:
                              2019-11-14T14_42_58_550Z-debug.log
                                Nils
                                Was kann ich tun?
                                Nils
                                #881
                                @jmeister79 0.10.1 ist korrekt. meldung wird korrigiert.
                                Die andere Frage verstehe ich nicht. Aber ble sollte auf den javascript adapter keine auswirkungen haben
                                • CKMartensC CKMartens
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  Das komplette Log:
                                  #882
                                  @CKMartens Der Fehler kann aus der 2.0.39 kommen. ma besten nicht per "Upgrade self" sondern npm kommando updaten.
                                  Anaonsten: Fixer hat nn anderen Aufruf. Bitte oben schauen im ersten Post
                                  jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #883
                                    @apollon77 Na mein Pi ist ultralangsam und friert ständig ein, es sit seit einigen tagen total schrecklich.
                                    Mir fehlt grad der ansatzt rauszukriegen woran es liegt
                                      Jan1
                                      #884
                                      @jmeister79
                                      Nicht am BLE Adapter weil der alles andere als inkompatibel ist.
                                      • J Jan1
                                        @jmeister79
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #885
                                        @Jan1 darauf wollte ich ja auch nich hinaus.
                                        Ich kann mit dem Pi kaum noch abreiten seit gestern, ich muss ihn alle 10 min neu starten weil er einfriert oder was weis ich.
                                        bin leider nicht soo linux erfahren wie ich möchte top zeigt:
                                        714 iobroker  20   0  224092 110396  12224 S  62.3  11.6   0:41.37 io.admin.0
                                          508 iobroker  20   0  206868 102852  11516 R  53.0  10.8   2:20.47 iobroker.js-con
                                         1400 iobroker  20   0  153068  53068  20068 S  13.6   5.6   0:44.31 io.ble.0
                                          981 iobroker  20   0  166680  50300  12344 S   2.3   5.3   0:48.54 io.web.0
                                         1204 iobroker  20   0  220424  98304   9840 S   1.7  10.4   0:56.25 io.javascript.0
                                         1188 iobroker  20   0  146192  26984  10112 S   1.3   2.8   0:17.50 io.history.0
                                          755 iobroker  20   0  135856  18584   8256 S   0.7   2.0   0:02.93 io.mihome.0
                                          770 iobroker  20   0  136332  25336   9196 S   0.7   2.7   0:04.44 io.ping.0
                                         1369 pi        20   0   10360   1760   1196 R   0.7   0.2   0:01.43 top
                                            7 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.51 kworker/u8:0-events_unbound
                                           10 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.47 rcu_sched
                                         1310 pi        20   0   12204   1776   1196 S   0.3   0.2   0:00.16 sshd
                                         1351 iobroker  20   0  152536  41468  19668 S   0.3   4.4   0:08.58 io.telegram.0
                                            1 root      20   0   33592   2708   2316 S   0.0   0.3   0:03.72 systemd
                                            2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
                                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                            6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.03 kworker/0:0H-mmc_complete
                                            8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                            9 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftirqd/0
                                           11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_bh
                                           12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0
                                           13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                           14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                           15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/1
                                           16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/1
                                           19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                           20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/2
                                           21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/2
                                           23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.57 kworker/2:0H-kblockd
                                           24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                           25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                                           26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/3
                                           29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                           30 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                           34 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                                           35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                        aber das wechselt andauernd, aber ich ahb das gefühl der sit am poller. das war aber vorher nicht...
                                        jmeister79J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #886
                                          @jmeister79 sorry, ich weiß die frage geht total ins blaue.
                                          Zumal ich ja auchd iverse adapter in den eltzten tagen geupdatet habe
