  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.5k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S schmid_no1
    @ilovegym ja ich komm mal mit dem pro Zugriff drauf
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #864
    @schmid_no1
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.js-controller@2.0.43
    • apollon77A apollon77
      @SBorg Das betrifft genau diesen. Kannst es auf 2000 in den Settings lassen. Im Code wird der verdoppelt :-) Htte also auch schon vorher ruhig gewesen sein sollen. SOnst ist dein system echt komisch und braucht lange zum "hochfahren" eines Adapter-prozesses
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #865
      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Im Moment nur beim Starten, damit kann ich aber leben, funktioniert ja dann auch nach einiger Zeit :)
      Dafür seit nunmehr 8 Stunden kein einziger DB-Connection-Fehlversuch mehr 8) 👍
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • S schmid_no1
        @apollon77 ja habe ich
        Aber scheint doch nicht so sauber durchgelaufen zu sein
        #866
        @schmid_no1 ich sag mal so ... wenn du manuell von npm installierest solltest du vorher ein cd /opt/iobroker machen. Du hast in /Home/pi jetzt iobroker nochmal installiert .... ... ... von daher ist ggf klar das die echte noch gar nicht aktualisiert ist :-))
          schmid_no1
          #867
          @apollon77 kann ich das wieder deinstallieren
          • GlasfaserG Glasfaser
            @schmid_no1
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            schmid_no1
            schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
            #868
            @Glasfaser @apollon77
            Das war mein Fehler!!!
            Danke für eure Hilfe
            Jetzt möchte er noch den Installations-fixer muss ich den ebenfalls im CD /opt/iobroker installieren?
            • S schmid_no1
              #869
              @schmid_no1 einfach das node_modules Verzeichnis im /Home/pi löschen und ggf Zusatzfiles die er da hin gelegt hat
              • S schmid_no1
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #870
                @schmid_no1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                Sicher? npm audit fix ist nicht der Fixer! Aber schadet sicher nicht, den mal auszuführen, dann ist auch diese irreführende Meldung weg.
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #871
                  Bei mir läuft die 2.0.43 auf dem Produktiv System und bisher keine Probleme.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #872
                    hab heute morgen einige hinweise bekommen, das der controller inkompatibel mit einigen meiner adapter ist. Unter anderem auch:
                    dem ble-Adapter, der kleiner als 1.10.1 ist
                    Aber vom ble gibt es max 0.10.1 oder?
                    Nils
                    Was kann ich tun?
                    Lag es auch an diesen Inkompatiblen Adapter, dass mein JS adapter jedesmal wenn ich ein Script gespeicher habe neu gestartet ist und das system üüübelst langsam war?
                    Nils
                    crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • jmeister79J jmeister79
                      Nils
                      Was kann ich tun?
                      Nils
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #873
                      @jmeister79 die Meldung habe ich auch gerade gesehen. Bei mir lief vor der Umstellung schon v0.10.0 und auch nach der Umstellung auf Js-2.xxx läuft der ble mit dieser Version bisher ohne Probleme.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #874
                        @AlCalzone sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        ,,,und bevor das falsch verstanden wird, den Fixer, nicht npm audit fix ;)
                        • J Offline
                          Jan1
                          #875
                          Hm, hab ich doch drauf. Was ist denn da los, liegt hier die 44 in der Luft?😁
                          Mal vom Schreibfehler abgesehen, es gibt keine Version 1.*
                          • J Jan1
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #876
                            @Jan1 Das klingt mir eher nach dem Info-Adapter
                              Jan1
                              #877
                              @AlCalzone
                              War ein Popup das da stand, macht der Info das mittlerweile?
                              AlCalzoneA ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #878
                                @Jan1 ja
                                • J Jan1
                                  @AlCalzone
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #879
                                  @Jan1 ohh... Mein Fehler. 🙈 Hab anstatt 0.10.x 1.10.x geschrieben 🙈
                                  • CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                    #880
                                    EDIT: Das Problem ist behoben. Im dritten Anlauf hat
                                    gemacht was er soll.
                                    Ich habe gerade anfangen wollen von 2.0.39 auf die .43 upzudaten. Als ersten meinen Slave 2 der auf einem Raspi 3B+ läuft.
                                    Update wie immer mit:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    Leider kamm dann diese Meldung:
                                    Wollte dann den Fixer laufen lassen:
                                    Der Slave ist down und kommt auch nicht mehr hoch. Upgrade der anderen Host habe ich erstmal nicht gemacht.
                                    Das komplette Log:
                                    2019-11-14T14_42_58_550Z-debug.log
                                      Nils
                                      Was kann ich tun?
                                      Nils
                                      #881
                                      @jmeister79 0.10.1 ist korrekt. meldung wird korrigiert.
                                      Die andere Frage verstehe ich nicht. Aber ble sollte auf den javascript adapter keine auswirkungen haben
                                      • CKMartensC CKMartens
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        Das komplette Log:
                                        #882
                                        @CKMartens Der Fehler kann aus der 2.0.39 kommen. ma besten nicht per "Upgrade self" sondern npm kommando updaten.
                                        Anaonsten: Fixer hat nn anderen Aufruf. Bitte oben schauen im ersten Post
                                        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #883
                                          @apollon77 Na mein Pi ist ultralangsam und friert ständig ein, es sit seit einigen tagen total schrecklich.
                                          Mir fehlt grad der ansatzt rauszukriegen woran es liegt
