  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 718.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Moin @liv-in-sky
    Seit irgendwann heute Morgen ist der Zyklus mal wieder am rumspinnnen.
    Aktuell sind wir bei 2040 und steigt weiter 😂
    Im Log ist nichts zu finden, also habe ich das Ganze mal beobachtet in VIS
    was sich denn noch so tut. Bis auf die Geräte in APInfo werden alle Daten
    aktualisiert wenn sich was ändert d.h. die Satisfaction bei dem Switch und den
    AP bleiben wie sie sind obwohl im Controller andere Werte angezeigt werden.
    Vllt hilft dir das bei der Fehlersuche ;-)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #763
    @Nashra auch moin
    hast du geräte , die keinen namen oder ip adresse haben
    ohne namen wird im controller mit mac-adresse als namen angezeigt
    crunchip war schneller :-)
    siehe nächsten post - bitte ausprobieren und wieder den zyklus beobachten
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Nashra auch moin
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #764
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Nashra auch moin
      Nein nichts von beiden
      Gruß Ralf
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #765
        SCRIPT UPDATE (erster post des threads)
        • neues setting mit "sortedByIP=true" : um die clients nach IP zu sortieren
        • neues setting: blacklist für clients, die nicht angezeigt werden sollen
        • neues setting: checkConnType - für clients, die nach ihrem netzzugang überwacht werden sollen (an welchen ap sind sie angemeldet) - erzeugt neue datenpunkte für diese clients
        • für user mit unifi security gateway: tägliche überwachung des internertraffics
        • die erkennung von clients ohne namen verbessert
        es wird ein neuer dp-ordner angelegt "javascript.0.WLANUnifiHelp" - dieser soll für daten sein, die nicht bei einem scriptupdate gelöscht werden sollen z.b für die aufzeichnung des datenverkehrs des usg
        beim scriptupdate bitte datenpunkte löschen und alles unter const standardVouchers ersetzen - daher die settings vorher sichern ! (blaue linie im bild) - am besten script stoppen - eine kopie davon machen und dann erst den neuen teil ersetzen.
        • NashraN Nashra
          @Nashra auch moin
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #766
          @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @Nashra auch moin
          teste bitte das neue script - wenn es immer noch probleme gibt, untersuchen wir das näher
            @Nashra auch moin
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #767
            @Nashra auch moin
            OK
            Neues Script läuft 👍
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @Nashra auch moin
              OK
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #768
              @Nashra ist die clientanzeige via IP so brauchbar für dich ?
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                #769
                Ja vielen Dank, nur einen IP steht falsch
                die 192.168.1.9 müßte doch ganz oben stehen. Stop du zählst .8x und dann .9
                dann ist es wieder korrekt, also nur die erste Zahl nach dem Punkt.
                Kann man aber mit leben :-)
                Ist bei den Lan ja dann auch so
                Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
                Gruß Ralf
                BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  #770
                  ein Leerzeichen zwischen den beiden Bilder(Codes) einfügen.
                  (im Editor sehen sie dennoch untereinander aus)
                  4037ad15-c08b-4735-a96a-d25d1eb5f7ea-grafik.png 100311d7-1eb3-4db3-a514-aa3735802af0-grafik.png
                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                  • NashraN Nashra
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #771
                    @Nashra wie erwähnt - ich sortiere eine string (text) und nicht die zahlen hinter dem letzten punkt - daher diese anordnung
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #772
                      Jep ist auch Ok
                      Gruß Ralf
                      • BBTownB BBTown
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #773
                        @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        Danke 👍
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Jep ist auch Ok
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #774
                          @Nashra bitte beobachte auch , ob sich die daten der ap's (alle 3 zyklen) also satisfaction und so ändern - auch wenn der zyklus richtig angezeigt wird - anhand des zyklus würden wir, falls dein fehler noch da ist, nicht mehr unbedingt darauf aufmerksam werden
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #775
                            Ok mache ich ;-)
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Ok mache ich ;-)
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #776
                              Ok mache ich ;-)
                              So jetzt habe ich es mal eine zeitlang beobachtet und leider nichts feststellen können, was wohl
                              auch daran liegen mag das die Biester seit dem neuesten Firmwarupdate äußerst stabil im Satisfaction
                              geworden sind. Vorher gab es einige Probleme mit dem LR wo er bis auf 50% und weniger abgsackt ist.
                              Aber ich behalte es weiter im Auge ;-)
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Ok mache ich ;-)
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #777
                                das hatte ich auch und permanent Verbindungsabbrüche. Habe mir daher den NanoHD besorgt und seitdem läuft das nahezu bei 95-100% auf allen Geräten
                                • IccubeI
                                  IccubeI
                                  Iccube
                                  #778
                                  ich hoffe es kann mir einer helfen versuch gerade das script zum Laufen zu bringen was aber nicht klappt.
                                  Habe die Einstellung alle so vorgenommen wie im ersten Post beschrieben .Bekomme trotzdem folgende Fehler
                                  Die Anmeldedaten zum Controller sind korrekt
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • IccubeI Iccube
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #779
                                    @Icube hi sieht aber auf dem ersten blick schon nach login fehler aus
                                    irgendwelche sonderzeichen im password?
                                    ist der siteName auch richtig ?
                                    evtl falsche macadressen in const apName
                                    was hast du für hardware ?
                                    • IccubeI Iccube
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #780
                                      @Icube habe es nochmal getestet - wenn beim ersten start das login falsch ist kommt
                                      muss also etwas anderes sein
                                      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • IccubeI Iccube
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #781
                                        @Icube
                                        nach einer änderung des settings und einem solchen fehler , solltest auf jeden fall das script stoppen und die javascript instanz neu starten
                                        wennd du magst, kannst du mir gerne deine settings - ohne user und passwort - als mail senden - zum drüberschauen - dann bitte im chat melden und ich sende dir die mail adresse
                                          IccubeI
                                          IccubeI
                                          Iccube
                                          #782
                                          @liv-in-sky keine sonderzeichen im PW, siteName ist auch korrekt das mit der macadresse überprüfe ich noch mal
                                          Hardware : synology ds218 + 6GB ram
                                          iobroker läuft uber docker auf der DS im MACVLAN
                                          84.2k
