  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 734.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra die sortierung würde so aussehen - die ip ist keine zahl sondern ein string - und die verwandlung des letzen teils als zahl würd ich mir gerne sparen - vorallem, wenn verschiedene ip-adressbereiche im system sind
    aber warte mal
    das geht garnicht so einfach - bei clients, die keine ip adresse haben, kommt das script durcheinander - da muss ich nochmal nachdenken, ob das funktionieren kann
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #758
    @liv-in-sky vllt wie im anderen Fall, was wir vor kurzen gemacht haben...(fehlende ip), vllt auch da die mac wieder mit einbeziehen, wenn möglich.... nur so als Gedankengang
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #759
      @crunchip guter gedankengang ! - genau das habe ich vor zu machen - die ip wird nämlich vor der sotierung gesetzt - und das haben wir gestern ja gelöst
      • NashraN
        NashraN
        Nashra
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #760
        Moin @liv-in-sky
        Seit irgendwann heute Morgen ist der Zyklus mal wieder am rumspinnnen.
        Aktuell sind wir bei 2040 und steigt weiter 😂
        Im Log ist nichts zu finden, also habe ich das Ganze mal beobachtet in VIS
        was sich denn noch so tut. Bis auf die Geräte in APInfo werden alle Daten
        aktualisiert wenn sich was ändert d.h. die Satisfaction bei dem Switch und den
        AP bleiben wie sie sind obwohl im Controller andere Werte angezeigt werden.
        Vllt hilft dir das bei der Fehlersuche ;-)
        Gruß Ralf
        crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          Moin @liv-in-sky
          crunchipC
          crunchipC
          #761
          @Nashra hast du mal nachgesehen ob sich eventuell ein Gerät ab/angemeldet hat, das eins dieser Punkte aufweißt
          • noConn
          • missing hostname
          • Ip Adresse fehlt
            und mal deine Anzahl clients/user vergleichen, ob diese übereinstimmt
            • noConn
            • missing hostname
            • Ip Adresse fehlt
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #762
            @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            • noConn
            • missing hostname
            • Ip Adresse fehlt
            War alles im grünen Bereich und auch die Anzahl der Clients ist/war richtig
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Moin @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #763
              @Nashra auch moin
              hast du geräte , die keinen namen oder ip adresse haben
              ohne namen wird im controller mit mac-adresse als namen angezeigt
              crunchip war schneller :-)
              siehe nächsten post - bitte ausprobieren und wieder den zyklus beobachten
                @Nashra auch moin
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                #764
                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                @Nashra auch moin
                Nein nichts von beiden
                Gruß Ralf
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #765
                  SCRIPT UPDATE (erster post des threads)
                  • neues setting mit "sortedByIP=true" : um die clients nach IP zu sortieren
                  • neues setting: blacklist für clients, die nicht angezeigt werden sollen
                  • neues setting: checkConnType - für clients, die nach ihrem netzzugang überwacht werden sollen (an welchen ap sind sie angemeldet) - erzeugt neue datenpunkte für diese clients
                  • für user mit unifi security gateway: tägliche überwachung des internertraffics
                  • die erkennung von clients ohne namen verbessert
                  es wird ein neuer dp-ordner angelegt "javascript.0.WLANUnifiHelp" - dieser soll für daten sein, die nicht bei einem scriptupdate gelöscht werden sollen z.b für die aufzeichnung des datenverkehrs des usg
                  beim scriptupdate bitte datenpunkte löschen und alles unter const standardVouchers ersetzen - daher die settings vorher sichern ! (blaue linie im bild) - am besten script stoppen - eine kopie davon machen und dann erst den neuen teil ersetzen.
                  • NashraN Nashra
                    @Nashra auch moin
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #766
                    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    @Nashra auch moin
                    teste bitte das neue script - wenn es immer noch probleme gibt, untersuchen wir das näher
                      @Nashra auch moin
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #767
                      @Nashra auch moin
                      OK
                      Neues Script läuft 👍
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra auch moin
                        OK
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #768
                        @Nashra ist die clientanzeige via IP so brauchbar für dich ?
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #769
                          Ja vielen Dank, nur einen IP steht falsch
                          die 192.168.1.9 müßte doch ganz oben stehen. Stop du zählst .8x und dann .9
                          dann ist es wieder korrekt, also nur die erste Zahl nach dem Punkt.
                          Kann man aber mit leben :-)
                          Ist bei den Lan ja dann auch so
                          Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
                          Gruß Ralf
                          BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #770
                            ein Leerzeichen zwischen den beiden Bilder(Codes) einfügen.
                            (im Editor sehen sie dennoch untereinander aus)
                            4037ad15-c08b-4735-a96a-d25d1eb5f7ea-grafik.png 100311d7-1eb3-4db3-a514-aa3735802af0-grafik.png
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            • NashraN Nashra
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #771
                              @Nashra wie erwähnt - ich sortiere eine string (text) und nicht die zahlen hinter dem letzten punkt - daher diese anordnung
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #772
                                Jep ist auch Ok
                                Gruß Ralf
                                • BBTownB BBTown
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #773
                                  @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  Danke 👍
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Jep ist auch Ok
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #774
                                    @Nashra bitte beobachte auch , ob sich die daten der ap's (alle 3 zyklen) also satisfaction und so ändern - auch wenn der zyklus richtig angezeigt wird - anhand des zyklus würden wir, falls dein fehler noch da ist, nicht mehr unbedingt darauf aufmerksam werden
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #775
                                      Ok mache ich ;-)
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Ok mache ich ;-)
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #776
                                        Ok mache ich ;-)
                                        So jetzt habe ich es mal eine zeitlang beobachtet und leider nichts feststellen können, was wohl
                                        auch daran liegen mag das die Biester seit dem neuesten Firmwarupdate äußerst stabil im Satisfaction
                                        geworden sind. Vorher gab es einige Probleme mit dem LR wo er bis auf 50% und weniger abgsackt ist.
                                        Aber ich behalte es weiter im Auge ;-)
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Ok mache ich ;-)
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #777
                                          das hatte ich auch und permanent Verbindungsabbrüche. Habe mir daher den NanoHD besorgt und seitdem läuft das nahezu bei 95-100% auf allen Geräten
                                          84.3k
