  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.5k Aufrufe 51 Beobachtet
    @Nashra hast du mal nachgesehen ob sich eventuell ein Gerät ab/angemeldet hat, das eins dieser Punkte aufweißt
    • noConn
    • missing hostname
    • Ip Adresse fehlt
      und mal deine Anzahl clients/user vergleichen, ob diese übereinstimmt
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #762
    @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    • noConn
    • missing hostname
    • Ip Adresse fehlt
    War alles im grünen Bereich und auch die Anzahl der Clients ist/war richtig
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      Moin @liv-in-sky
      Seit irgendwann heute Morgen ist der Zyklus mal wieder am rumspinnnen.
      Aktuell sind wir bei 2040 und steigt weiter 😂
      Im Log ist nichts zu finden, also habe ich das Ganze mal beobachtet in VIS
      was sich denn noch so tut. Bis auf die Geräte in APInfo werden alle Daten
      aktualisiert wenn sich was ändert d.h. die Satisfaction bei dem Switch und den
      AP bleiben wie sie sind obwohl im Controller andere Werte angezeigt werden.
      Vllt hilft dir das bei der Fehlersuche ;-)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #763
      @Nashra auch moin
      hast du geräte , die keinen namen oder ip adresse haben
      ohne namen wird im controller mit mac-adresse als namen angezeigt
      crunchip war schneller :-)
      siehe nächsten post - bitte ausprobieren und wieder den zyklus beobachten
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Nashra auch moin
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #764
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @Nashra auch moin
        Nein nichts von beiden
        Gruß Ralf
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #765
          SCRIPT UPDATE (erster post des threads)
          • neues setting mit "sortedByIP=true" : um die clients nach IP zu sortieren
          • neues setting: blacklist für clients, die nicht angezeigt werden sollen
          • neues setting: checkConnType - für clients, die nach ihrem netzzugang überwacht werden sollen (an welchen ap sind sie angemeldet) - erzeugt neue datenpunkte für diese clients
          • für user mit unifi security gateway: tägliche überwachung des internertraffics
          • die erkennung von clients ohne namen verbessert
          es wird ein neuer dp-ordner angelegt "javascript.0.WLANUnifiHelp" - dieser soll für daten sein, die nicht bei einem scriptupdate gelöscht werden sollen z.b für die aufzeichnung des datenverkehrs des usg
          beim scriptupdate bitte datenpunkte löschen und alles unter const standardVouchers ersetzen - daher die settings vorher sichern ! (blaue linie im bild) - am besten script stoppen - eine kopie davon machen und dann erst den neuen teil ersetzen.
          • NashraN Nashra
            @Nashra auch moin
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #766
            @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @Nashra auch moin
            teste bitte das neue script - wenn es immer noch probleme gibt, untersuchen wir das näher
              @Nashra auch moin
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #767
              @Nashra auch moin
              OK
              Neues Script läuft 👍
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                @Nashra auch moin
                OK
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #768
                @Nashra ist die clientanzeige via IP so brauchbar für dich ?
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #769
                  Ja vielen Dank, nur einen IP steht falsch
                  die 192.168.1.9 müßte doch ganz oben stehen. Stop du zählst .8x und dann .9
                  dann ist es wieder korrekt, also nur die erste Zahl nach dem Punkt.
                  Kann man aber mit leben :-)
                  Ist bei den Lan ja dann auch so
                  Wie bekommt man hier eigentlich die Bilder nebeneinander??
                  Gruß Ralf
                  BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    #770
                    ein Leerzeichen zwischen den beiden Bilder(Codes) einfügen.
                    (im Editor sehen sie dennoch untereinander aus)
                    4037ad15-c08b-4735-a96a-d25d1eb5f7ea-grafik.png 100311d7-1eb3-4db3-a514-aa3735802af0-grafik.png
                    • NashraN Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #771
                      @Nashra wie erwähnt - ich sortiere eine string (text) und nicht die zahlen hinter dem letzten punkt - daher diese anordnung
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #772
                        Jep ist auch Ok
                        Gruß Ralf
                        • BBTownB BBTown
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #773
                          @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          Danke 👍
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Jep ist auch Ok
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #774
                            @Nashra bitte beobachte auch , ob sich die daten der ap's (alle 3 zyklen) also satisfaction und so ändern - auch wenn der zyklus richtig angezeigt wird - anhand des zyklus würden wir, falls dein fehler noch da ist, nicht mehr unbedingt darauf aufmerksam werden
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #775
                              Ok mache ich ;-)
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Ok mache ich ;-)
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #776
                                Ok mache ich ;-)
                                So jetzt habe ich es mal eine zeitlang beobachtet und leider nichts feststellen können, was wohl
                                auch daran liegen mag das die Biester seit dem neuesten Firmwarupdate äußerst stabil im Satisfaction
                                geworden sind. Vorher gab es einige Probleme mit dem LR wo er bis auf 50% und weniger abgsackt ist.
                                Aber ich behalte es weiter im Auge ;-)
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Ok mache ich ;-)
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #777
                                  das hatte ich auch und permanent Verbindungsabbrüche. Habe mir daher den NanoHD besorgt und seitdem läuft das nahezu bei 95-100% auf allen Geräten
                                  • IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    #778
                                    ich hoffe es kann mir einer helfen versuch gerade das script zum Laufen zu bringen was aber nicht klappt.
                                    Habe die Einstellung alle so vorgenommen wie im ersten Post beschrieben .Bekomme trotzdem folgende Fehler
                                    Die Anmeldedaten zum Controller sind korrekt
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • IccubeI Iccube
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #779
                                      @Icube hi sieht aber auf dem ersten blick schon nach login fehler aus
                                      irgendwelche sonderzeichen im password?
                                      ist der siteName auch richtig ?
                                      evtl falsche macadressen in const apName
                                      was hast du für hardware ?
                                      • IccubeI Iccube
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #780
                                        @Icube habe es nochmal getestet - wenn beim ersten start das login falsch ist kommt
                                        muss also etwas anderes sein
                                        IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • IccubeI Iccube
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #781
                                          @Icube
                                          nach einer änderung des settings und einem solchen fehler , solltest auf jeden fall das script stoppen und die javascript instanz neu starten
                                          wennd du magst, kannst du mir gerne deine settings - ohne user und passwort - als mail senden - zum drüberschauen - dann bitte im chat melden und ich sende dir die mail adresse
