  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 525.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • BlackmikeB Blackmike
    @sigi234
    das wäre zu einfach...das hab ich in doku gefunden...
    sieht bei mir aber so aus.
    ![Bild Text](a685f831-85cd-4245-8de6-6deaef4fe1c6-grafik.png Bild Link)
    sigi234S
    sigi234S
    #744
    @Blackmike sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    @sigi234
    Du musst den Filter rausgeben (state)
    BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      BlackmikeB
      BlackmikeB
      Blackmike
      schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
      #745
      @sigi234 treffer, das wars... vielen Dank (manchmal kann man echt blind sein)
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      • apollon77A
        apollon77A
        #746
        Wir haben lange überlegt wie wir es korrekt anzeigen könnten, dazu müssten wir aber ein Beispiel-Alias anlegen, am besten in einem Device oder sonstwas. Problem: Das Target State muss immer da sein also haben wir ggf nur irgendwas aus system.adapter.admin.0.* als "Target State" für das Alias zur Verfügung.
        Das ist das einzige was mir einfällt ein "Admin-Running" Device mit "STATE" alias auf admin.0.alive ;-) oder irgendwie was mit den memrss states zu machen
        Dann kommt aber jemand auf die Idee mal zu spielen und spätestens mit alive knipst man sich mal eben schnell admin.0 aus ... Dann ists wieder ein Support Fall.
        Habt Ihr noch Ideen? Sonst nehme ich das eben gelesene oben in die FAQ und Anleitung mit auf
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #747
          @apollon77
          kommt man an Systeminformationen heran, so dass man bspw. den Systemnamen als Alias verwenden kann?
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            @dslraser Bitte Issues anlegen, dann schaut sich BF das bestimmt gern an - vor allem wenn DU so viele Details liefern kannst!!
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #748
            @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Habe ich heute endlich erledigt
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/442
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
            EDIT:
            Hier hatte noch Jemand den gleichen Fehler.
            https://forum.iobroker.net/topic/26432/fehler-beim-import-von-einem-blockly-script
            • BBTownB BBTown
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #749
              @BBTown Haben wir keinen State und "dynamische" aliasse würde ich ungern anlegen - damit fällt "system.hostname.xy" auch schon aus
              • apollon77A
                apollon77A
                #750
                wir kommen dem Stable-Release immer näher. Daher bitte ich Euch alle nochmals zu updaten das die finale Version oft installiert ist. Laut unseren Statistiken sind immer noch viele User mit Versionen kleiner als 2.0.39 Versionen unterwegs.
                Ich habe heute (sollte im Laufe des Tages nach einem iobroker update erscheinen) für Euch auf 2.0.40 (Aka Stable-RC1). Es sind noch viele Kleinigkeiten eingeflossen:
                2.0.40 (2019-11-08) Release Bella RC1
                • (Apollon77) make sure multiple instances of same adapter do not disturb each other in compact mode, finalize compact mode
                • (AlCalzone) correctly handle git commits and branches as custom install sources
                • (Apollon77) make sure callbacks with setImmediate return the rela values from code execution and not pot. changed values from other actions (fixing file content being undefined when write/read happen in parallel)
                • (Apollon77) handle more cases for aliases automatically (On/Ein is converted to true case insensitive now)
                • (bluefox) getForeignStates() return correct ids when used with aliases
                • (Apollon77) optimize controller group stopping
                • (Apollon77) when target state is deleted also emit "null" onChange events to adapters for alias states
                • (Apollon77) optimize controller stop behaviour with compact groups
                • (Apollon77) make sure that schedules instances can start even after a "once" run that set a sigKill value
                • (Apollon77) add method to synchronize file directories with file DB storage
                  • add new CLI command "iobroker file sync <id>" to do the sync
                  • integrate the sync with "iobroker setup first"
                Vor allem der letzte Punkt könnte interessant sein für die die immer noch eigene Files in offizielle Verzeichnisse reinkopiert haben. Beim Install dieser Version daher bitte mal auf die Ausgaben von nom (nach dem "node iobroker.js setup first") achten, was da so kommt. Gern auch mal hier posten - vor allem wenn Ihr wisst das da eigene Files noch nicht neu hochgeladen vorhanden sind.
                Files in offiziellen Verzeichnissen werden gesynct, Eigene Verzeichnisse werden "angemeckert", aber nicht gesynct (gibt ja nichts definiertes wohin).
                Ingo
                sigi234S ChaotC BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                  Ingo
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #751
                  @apollon77
                  Alles ok, Alle Adapter Grün.
                  • J
                    J
                    Jan1
                    #752
                    Könnte einer mal das RAW des alias posten?
                    Der fehlt bei mir auch nach dem Update auf 2.0.40
                    • J Jan1
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #753
                      @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        "from": "system.host.Medion(Test).cli",
                        "ts": 1571651687941,
                        "common": {
                          "name": "Aliase-Stammordner",
                          "type": "meta.folder",
                          "dontDelete": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1604,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "_id": "alias.0",
                        "type": "meta"
                      Expertenmodus deaktiviert? Sollte dann ganz unten sein.
                      • sigi234S sigi234
                          "common": {
                            "dontDelete": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1604,
                          "_id": "alias.0",
                          "type": "meta"
                        J
                        J
                        Jan1
                        #754
                        @sigi234
                        danke
                          Ingo
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #755
                          Ingo
                          Lese ich das so, das nach dem Update die eigenen Files in VIS.0 wieder verfügbar und für Views verwendbar sind?
                          Wenn ja, dann kann ich das so bestätigen.
                          Update lief ohne Fehlermeldung durch und hat auch funktioniert obwohl ich vergessen hatte den ioBroker vorher zu stoppen 😲
                          Danke für eure tolle Arbeit!👍
                            Ingo
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #756
                            @apollon77
                            seltsamerweise wird mir im js-controller eine aktuelle Version angezeigt, aber dieses mal nicht links in der Leiste in der mir das analog zu den zu aktualisierenden Adaptern üblicherweise angezeigt wird.
                            apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                              #757
                              bei mir schaut es im Moment so aus:
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #758
                                @BBTown dann ggf reloade mal Admin
                                • MathiasJM MathiasJ
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #759
                                  @MathiasJ iobroker update?! ;-)
                                  • BBTownB BBTown
                                    @apollon77
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #760
                                    @BBTown wurde mir heute Nacht auch nicht links im Menü angezeigt, das die Version schon verfügbar ist, obwohl sie nach Aufruf der Host-Seite verfügbar war
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #761
                                      @MathiasJ sagte:
                                      Aktualisiere die Adapterinformationen (Reiter "Adapter").
                                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #762
                                        @crunchip macht doch mal ein Admin issue dazu.
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #763
                                          @apollon77 dacht, ist vllt ein Browser Fehler,
                                          weiß zwar nicht genau was ich da reinschreiben soll, aber ich versuch´s mal
                                          33.2k
                                          84.3k
