  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.5k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • BlackmikeB Blackmike
    Ich habe mein Spielesystem nun auch hochgezogen auf js-controller 2.0.39
    Debian 9
    node 10.17.0
    nodejs 10.17.0
    npm 6.11.3
    Update lief auch sauber durch, spielesystem tuts auch.
    aber.
    entweder ich finds nicht oder es hakt noch oder ich hab irgendwoe ne kleinigkeit überlesen...
    bei mir gibt es kein alias.0
    irgendwas überlesen ?
    muss ich bitte bitte sagen vorher ?
    ne schwarze messe zelebrieren ?
    oder klemmt da noch etwas ?
    thnx Black
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #740
    @Blackmike
    es sind noch keine Objekte enthalten, daher noch nicht so prominent zu sehen 😎
    • sigi234S sigi234
      @Blackmike sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      In Objekte ganz unten!
      BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      #741
      @sigi234
      das wäre zu einfach...das hab ich in doku gefunden...
      sieht bei mir aber so aus.
      ![Bild Text](a685f831-85cd-4245-8de6-6deaef4fe1c6-grafik.png Bild Link)
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        @sigi234
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #742
        @Blackmike schaltmal die experten Ansicht an
        • BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          #743
          si hab ich... unter vis.0 ist aber nix, nur das altbekannte
          ![Bild Text](1f4a4c0b-0002-4656-8936-b909c3490c79-grafik.png Bild Link)
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #744
            @sigi234
            Du musst den Filter rausgeben (state)
            BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              BlackmikeB Offline
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
              #745
              @sigi234 treffer, das wars... vielen Dank (manchmal kann man echt blind sein)
              • apollon77A Offline
                #746
                Wir haben lange überlegt wie wir es korrekt anzeigen könnten, dazu müssten wir aber ein Beispiel-Alias anlegen, am besten in einem Device oder sonstwas. Problem: Das Target State muss immer da sein also haben wir ggf nur irgendwas aus system.adapter.admin.0.* als "Target State" für das Alias zur Verfügung.
                Das ist das einzige was mir einfällt ein "Admin-Running" Device mit "STATE" alias auf admin.0.alive ;-) oder irgendwie was mit den memrss states zu machen
                Dann kommt aber jemand auf die Idee mal zu spielen und spätestens mit alive knipst man sich mal eben schnell admin.0 aus ... Dann ists wieder ein Support Fall.
                Habt Ihr noch Ideen? Sonst nehme ich das eben gelesene oben in die FAQ und Anleitung mit auf
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #747
                  @apollon77
                  kommt man an Systeminformationen heran, so dass man bspw. den Systemnamen als Alias verwenden kann?
                    @dslraser Bitte Issues anlegen, dann schaut sich BF das bestimmt gern an - vor allem wenn DU so viele Details liefern kannst!!
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #748
                    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    Habe ich heute endlich erledigt
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/442
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                    EDIT:
                    Hier hatte noch Jemand den gleichen Fehler.
                    https://forum.iobroker.net/topic/26432/fehler-beim-import-von-einem-blockly-script
                    • BBTownB BBTown
                      @apollon77
                      #749
                      @BBTown Haben wir keinen State und "dynamische" aliasse würde ich ungern anlegen - damit fällt "system.hostname.xy" auch schon aus
                        #750
                        wir kommen dem Stable-Release immer näher. Daher bitte ich Euch alle nochmals zu updaten das die finale Version oft installiert ist. Laut unseren Statistiken sind immer noch viele User mit Versionen kleiner als 2.0.39 Versionen unterwegs.
                        Ich habe heute (sollte im Laufe des Tages nach einem iobroker update erscheinen) für Euch auf 2.0.40 (Aka Stable-RC1). Es sind noch viele Kleinigkeiten eingeflossen:
                        2.0.40 (2019-11-08) Release Bella RC1
                        • (Apollon77) make sure multiple instances of same adapter do not disturb each other in compact mode, finalize compact mode
                        • (AlCalzone) correctly handle git commits and branches as custom install sources
                        • (Apollon77) make sure callbacks with setImmediate return the rela values from code execution and not pot. changed values from other actions (fixing file content being undefined when write/read happen in parallel)
                        • (Apollon77) handle more cases for aliases automatically (On/Ein is converted to true case insensitive now)
                        • (bluefox) getForeignStates() return correct ids when used with aliases
                        • (Apollon77) optimize controller group stopping
                        • (Apollon77) when target state is deleted also emit "null" onChange events to adapters for alias states
                        • (Apollon77) optimize controller stop behaviour with compact groups
                        • (Apollon77) make sure that schedules instances can start even after a "once" run that set a sigKill value
                        • (Apollon77) add method to synchronize file directories with file DB storage
                          • add new CLI command "iobroker file sync <id>" to do the sync
                          • integrate the sync with "iobroker setup first"
                        Vor allem der letzte Punkt könnte interessant sein für die die immer noch eigene Files in offizielle Verzeichnisse reinkopiert haben. Beim Install dieser Version daher bitte mal auf die Ausgaben von nom (nach dem "node iobroker.js setup first") achten, was da so kommt. Gern auch mal hier posten - vor allem wenn Ihr wisst das da eigene Files noch nicht neu hochgeladen vorhanden sind.
                        Files in offiziellen Verzeichnissen werden gesynct, Eigene Verzeichnisse werden "angemeckert", aber nicht gesynct (gibt ja nichts definiertes wohin).
                        Ingo
                        sigi234S ChaotC BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                          Ingo
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #751
                          @apollon77
                          Alles ok, Alle Adapter Grün.
                          • J Offline
                            Jan1
                            #752
                            Könnte einer mal das RAW des alias posten?
                            Der fehlt bei mir auch nach dem Update auf 2.0.40
                            • J Jan1
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #753
                              @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                "from": "system.host.Medion(Test).cli",
                                "ts": 1571651687941,
                                "common": {
                                  "name": "Aliase-Stammordner",
                                  "type": "meta.folder",
                                  "dontDelete": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1604,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "_id": "alias.0",
                                "type": "meta"
                              Expertenmodus deaktiviert? Sollte dann ganz unten sein.
                              • sigi234S sigi234
                                  "common": {
                                    "dontDelete": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1604,
                                  "_id": "alias.0",
                                  "type": "meta"
                                Jan1
                                #754
                                @sigi234
                                danke
                                  Ingo
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #755
                                  Ingo
                                  Lese ich das so, das nach dem Update die eigenen Files in VIS.0 wieder verfügbar und für Views verwendbar sind?
                                  Wenn ja, dann kann ich das so bestätigen.
                                  Update lief ohne Fehlermeldung durch und hat auch funktioniert obwohl ich vergessen hatte den ioBroker vorher zu stoppen 😲
                                  Danke für eure tolle Arbeit!👍
                                    Ingo
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #756
                                    @apollon77
                                    seltsamerweise wird mir im js-controller eine aktuelle Version angezeigt, aber dieses mal nicht links in der Leiste in der mir das analog zu den zu aktualisierenden Adaptern üblicherweise angezeigt wird.
                                    apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                      #757
                                      bei mir schaut es im Moment so aus:
                                      IObroker auf dem NUC als VM.
                                      apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        @apollon77
                                        #758
                                        @BBTown dann ggf reloade mal Admin
                                        • MathiasJM MathiasJ
                                          #759
                                          @MathiasJ iobroker update?! ;-)
