  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 529.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • J Jan1
    Könnte einer mal das RAW des alias posten?
    Der fehlt bei mir auch nach dem Update auf 2.0.40
    sigi234S
    sigi234S
    #753
    @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      "from": "system.host.Medion(Test).cli",
      "ts": 1571651687941,
      "common": {
        "name": "Aliase-Stammordner",
        "type": "meta.folder",
        "dontDelete": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1604,
        "owner": "system.user.admin",
      "_id": "alias.0",
      "type": "meta"
    Expertenmodus deaktiviert? Sollte dann ganz unten sein.
    • sigi234S sigi234
        "common": {
          "dontDelete": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1604,
        "_id": "alias.0",
        "type": "meta"
      J
      J
      Jan1
      #754
      @sigi234
      danke
      • apollon77A apollon77
        wir kommen dem Stable-Release immer näher. Daher bitte ich Euch alle nochmals zu updaten das die finale Version oft installiert ist. Laut unseren Statistiken sind immer noch viele User mit Versionen kleiner als 2.0.39 Versionen unterwegs.
        Ich habe heute (sollte im Laufe des Tages nach einem iobroker update erscheinen) für Euch auf 2.0.40 (Aka Stable-RC1). Es sind noch viele Kleinigkeiten eingeflossen:
        2.0.40 (2019-11-08) Release Bella RC1
        • (Apollon77) make sure multiple instances of same adapter do not disturb each other in compact mode, finalize compact mode
        • (AlCalzone) correctly handle git commits and branches as custom install sources
        • (Apollon77) make sure callbacks with setImmediate return the rela values from code execution and not pot. changed values from other actions (fixing file content being undefined when write/read happen in parallel)
        • (Apollon77) handle more cases for aliases automatically (On/Ein is converted to true case insensitive now)
        • (bluefox) getForeignStates() return correct ids when used with aliases
        • (Apollon77) optimize controller group stopping
        • (Apollon77) when target state is deleted also emit "null" onChange events to adapters for alias states
        • (Apollon77) optimize controller stop behaviour with compact groups
        • (Apollon77) make sure that schedules instances can start even after a "once" run that set a sigKill value
        • (Apollon77) add method to synchronize file directories with file DB storage
          • add new CLI command "iobroker file sync <id>" to do the sync
          • integrate the sync with "iobroker setup first"
        Vor allem der letzte Punkt könnte interessant sein für die die immer noch eigene Files in offizielle Verzeichnisse reinkopiert haben. Beim Install dieser Version daher bitte mal auf die Ausgaben von nom (nach dem "node iobroker.js setup first") achten, was da so kommt. Gern auch mal hier posten - vor allem wenn Ihr wisst das da eigene Files noch nicht neu hochgeladen vorhanden sind.
        Files in offiziellen Verzeichnissen werden gesynct, Eigene Verzeichnisse werden "angemeckert", aber nicht gesynct (gibt ja nichts definiertes wohin).
        Ingo
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #755
        @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Ingo
        Lese ich das so, das nach dem Update die eigenen Files in VIS.0 wieder verfügbar und für Views verwendbar sind?
        Wenn ja, dann kann ich das so bestätigen.
        Update lief ohne Fehlermeldung durch und hat auch funktioniert obwohl ich vergessen hatte den ioBroker vorher zu stoppen 😲
        Danke für eure tolle Arbeit!👍
          Ingo
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #756
          @apollon77
          seltsamerweise wird mir im js-controller eine aktuelle Version angezeigt, aber dieses mal nicht links in der Leiste in der mir das analog zu den zu aktualisierenden Adaptern üblicherweise angezeigt wird.
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • MathiasJM
            MathiasJM
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            #757
            bei mir schaut es im Moment so aus:
            IObroker auf dem NUC als VM.
            apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #758
              @BBTown dann ggf reloade mal Admin
              • MathiasJM MathiasJ
                apollon77A
                apollon77A
                #759
                @MathiasJ iobroker update?! ;-)
                • BBTownB BBTown
                  @apollon77
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #760
                  @BBTown wurde mir heute Nacht auch nicht links im Menü angezeigt, das die Version schon verfügbar ist, obwohl sie nach Aufruf der Host-Seite verfügbar war
                    paul53P
                    paul53P
                    #761
                    @MathiasJ sagte:
                    Aktualisiere die Adapterinformationen (Reiter "Adapter").
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #762
                      @crunchip macht doch mal ein Admin issue dazu.
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #763
                        @apollon77 dacht, ist vllt ein Browser Fehler,
                        weiß zwar nicht genau was ich da reinschreiben soll, aber ich versuch´s mal
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #764
                          @crunchip ich weiß nicht wie Admin nach dem neu laden des repos seine „badges“ aktualisiert. Von daher muss man ansehen
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #765
                            Ansonsten noch eine Bitte an alle Latest User mit 2.0.x ... Bitte schaut Euch die ersten 3 Posts oben nochmals an und gebt Feedback was ggf für einen Text für den Stable-Release noch fehlt ... Danke!!
                            crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #766
                              @apollon77 fehlt da nicht noch der ble- Adapter, da es ja extra eine v0.10.1 (AlCalzone) Fixed crash in JS-Controller 2.0
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                #767
                                @apollon77
                                Ich habe schon seit einer Reihe von v2.0.x Versionen keinerlei Auffälligkeiten gehabt.
                                Allerdings habe auch auch ein einfache Konfiguration (ohne Slave) und nutze file/file
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #768
                                  @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                  v0.10.1
                                  nehme ich auf. Danke!
                                    v0.10.1
                                    #769
                                    v0.10.1
                                    könntest du in der Beschreibung zum 2.0 auch zur FAQ verlinken?
                                    • MathiasJM
                                      MathiasJM
                                      MathiasJ
                                      #770
                                      Bin jetzt auf der 2.040.
                                      Das war ein Gezeter......
                                      Erst slave, da wurde das auch gleich unter Hosts angezeigt.
                                      Dann Master. Erst nachdem ich einen Reset des Masters gemacht habe wurde die neue Version auch da angezeigt.
                                        v0.10.1
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #771
                                        @ilovegym was meinst du? Ist direkt der Post drunter. ;-)
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #772
                                          @MathiasJ was ist ein reset des Masters?
                                          33.2k
                                          84.3k
